Hinteres Federbein R27
Begonnen von hartgei, 25 März 2011, 19:03:44
hartgei
Einen guten Abend an alle!
Ich bräuchte mal eure Hilfe.
Gerade habe ich die Verstellung am hinteren rechten Federbein mal ausprobieren wollen und schwupps,ging der Verstellhebel bis an den Rahmen (dort, wo der Rahmen rundgebogen ist).
Leider läßt sich der Hebel nun nicht mehr zurückdrehen.
Wie bekomm ich das wieder hin???? ???
Eine Idee oder Lösung?
Vielen Dank schon mal!
Hartmut
hartgei
ich vermute, dass hier der untere Teil des Stossdämpfers um 180 Grad verkehrt
montiert ist.  :schrauber:
untere Befestigungsschraube an der Schwinge herausnehmen und um 180 Grad drehen. Dann wieder anschrauben.
hartgei
Bräuchte noch mal Hilfe:
Unzwar ist es das rechte Federbein,daß am Kardangehäuse verschraubt ist.
Ich habe versucht die Befestigungsschraube zu lösen, aber anscheinend ist die Schraube mit einer Mutter gekontert.
Frage: Wie kann ich das Federbein demontieren, wo ist die Mutter der Befestigungsschraube?
Ich hoffe, daß ich nach Demontage des Hinterrades drankomme. oder?
Leider ist das auf der Explösionszeichnung beim Uli nicht ersichtlich und in der Reparaturanleitung auch nicht beschrieben.
Vielen Dank schon mal für die Hilfe.
Hartmut
Hinterrad raus, Bremsbacken raus...und schon sieht man sie.
hartgei
@ Rolf: Vielen Dank für die schnelle Hilfe (nun sind schon 2 Biere offen, weißt schon warum....)
Ach ja, nur zur Info: Heute morgen hats denn geklappt mit dem TÜV, ohne weitere Probleme.
Diesmal war der Prüfer ganz entspannt.
