R25/2 : Welche Kraft übt der Kolben aus ?
Begonnen von R252Chopper, 02 Januar 2011, 10:33:13
Hallo zusammen. Kann mir jemand sagen, welche Kraft bei Vollgas bei der Explosion des Benzin/Luftgemisches auf den Kolben wirkt ?
Also nicht, welches Drehmoment der Motor hat, wieviel PS ...
Anders gefragt :
Auf welches Volumen erhöht sich bei der Verbrennung das Gas/Luftgemisch ?
( mit diesem Wert könnte man annähernd die Kraft auf den Kolben berechnen, oder ? habe mal etwas von 70 bar gehört ?! )
oder
Mit wieviel KG muß ich auf den Kolben drücken um die selbe Kraft zu erzeugen wie diese Explosion ?
( die Ventilstellungen ... mal außer Acht gelassen )
oder
Wieviel Luft bei welchem Druck müßte ich durch das Zündkerzenloch einblasen um die selbe Kraft zu erzeugen wie diese Explosion ?
( im Moment der eigentlichen Zündung )
Hört sich vieleicht etwas seltsam an die Fragerei, aber ich habe da so eine Idee  ;)
Hallo Joachim,
die von Dir gestellte Frage kann man so nicht beantworten, denn bei der Verbrennung und der Kolbenbewegung handelt es sich um ein gekoppeltes dynamisches System.
Vielleicht bringen Dich die Infos die Du unter dem nachfolgenden Link findest einen Schritt weiter.
http://books.google.com/books?id=fI9JBHT9M-sC&pg=PA293&lpg=PA293&dq=kolbenkraft+verbrennungsmotor&source=bl&ots=SgCZ_kTKd9&sig=XQbBfHDwp7oa8rVktqypZrA31ZE&hl=de&ei=E04gTduMLcSW8QPI0JGvBQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4&ved=0CCgQ6AEwAw#v=onepage&q&f=false
Ansonsten könnte man die Kraft ABSCHÄTZEN indem man die Menge des Kraftstoffs die bei einer Zylinderladung aufgenommen wird berechnet, die hier bei der Verbrennung frei werdende Energie abschätzt, die Menge des Abgases berechnet und die Volumenänderung, die dieses Gas erstens durch die Verbrennung und zweitens durch die Temperaturerhöhung erfährt berechnet.
Grundlage für die Berechnung könnte das ideale Gasgesetz sei, was allerdings nur eingeschränkt gilt.
Hi Joachim,
das sind im Prinzip mehrere Fragen...
Der Druck während des Arbeitstaktes, ist ja nicht konstant, sondern beginnt mit einem sehr hohen Spitzendruck, der dann im Verlauf exponentiell -also rapide- abfällt.
Den genauen Wert des Spitzendruckes und den Verlauf dieser Druckkurve wird man vermutlich nur messen können. Minimale Veränderungen bei Zündzeitpunkt, Außentempemratur, Motorkühlung... bewirken hier wahrscheinlich große Veränderungen (stelle ich mir zumindest vor ;D).
Anders der "effektive Mitteldruck". Der läßt sich ganz einfach berechnen. Wenn du diesen Druck von anfang bis ende des Arbeitstaktes konstant einwirken läßt (z.B. mit Preßluft), dann hast du am Hinterrad die gleiche Leistung wie mit "Explosionsbetrieb".
(Beispiel-)Rechnung:
Maximales Drehmoment: 2 Kpm
Hub: 68 mm -> macht einen Hebelarm von: 0,034 m
2 / 0,034 = ~60 Kp
Das müssen wir noch mal 4 nehmen, weil der Motor ja nur jeden 4. Takt arbeitet (Stefan darf nur mit 2.. :auslach:).
-> Der Kolben drückt also während des Arbeitstaktes im Schnitt mit 240 kp = 240 kg
Das ganze durch den Kolbenquerschnitt in cm² (36,3 cm²):
-> macht 6,6 Bar effektiver Mitteldruck
Hallo Bernd, hallo Rütz,
danke für eure Antworten. Ich weiß, daß das ganze nicht so einfach zu beantworten ist, da sich das Gas ja sehr schnell ausdehnt und sich der Volumenraum auch sehr schnell ändert. Ich brauche eigentlich nur so einen Anhaltspunkt, wie hoch der Druck auf den Kolben im max. Moment ist. Das heißt direkt nach der Zündung. Mit dem effektiven Mitteldruck kann ich nicht so viel anfangen.
Ein effektiver Mitteldruck von 6,6 bar dürften dann ca. 2400 N sein.
Zitat...einen Anhaltspunkt,
Ah so... :Frage:
In "Motoren" von Helmut Hütten steht dazu (S.38):
"Während der Verbrennung erreicht der Gasdruck in modernen Ottomotoren Höchstwerte von 40, 50, ja 60 bar...."
Ein paar Seiten weiter (S.43) ist es ein bißchen konkretisiert.
Es heißt, daß der Verdichtungsdruck (der Wert, den man mit dem Kompressionstester ermittelt) nach Zündung und Entflammung typischerweise auf den (3-)4-fachen Wert ansteigt.
Hat man eine Kompression von 10 bar, kann man also in etwa von 40 bar Spitzendruck ausgehen.
Fein recherchiert,
für den berechneten Mitteldruck von ca. 7 bar ergibt sich dann ein Max-Druck von 28 bar für den von Joachim skizzierten Fall. Hierbei ist anzumerken, dass dieser Spitzendruck bei einem nur geringen Intervall einer Kurbeldrehung anliegt - das ist halt der "Schlag" der unsere Maschinen so einmalig macht (gut, andere auch).
Zitat von: Rütz am 02 Januar 2011, 16:41:18
Ah so... :Frage:
Hat man eine Kompression von 10 bar, kann man also in etwa von 40 bar Spitzendruck ausgehen.  Rütz
Zitat von: berndr253 am 02 Januar 2011, 16:58:17
Fein recherchiert,
Danke schön. Daß hilft mir schon weiter. Bei einem Kompressionsdruck von 6,5 bar komme ich dann auf max. 26 bar. Dies entspricht in etwa 235 kg. OK. Dann gehe ich mal von diesem Wert aus, den ( 240 kg ) Rütz ja schon am Anfang genannt hatte.
Mal sehn ob ich das mit meiner Idee ( 1-Takter ) erreiche. Vieleicht besorge ich mir mal die erforderlichen Teile für dieses Projekt bevor ich meinen Motor dafür riskiere.
Nur zur Sicherheit...
Nicht "Kompressionsdruck" und "Mitteldruck" verwechseln!
Der Kompressionsdruck liegt bei unseren Karren serienmäßig, je nach Modell, Kolben, etc.., zwischen 7 und 11 bar.
Der "effektive Mitteldruck" wird von Motorenentwicklern zwar gerne als Maß für die Motorbelastung hergenommen, weil er sich einfach berechnen läßt, ist aber ein ziemlich theoretischer Wert...
Wenn ich jetzt recht überlege... muß er zum Kompressionsdruck dazu gezählt werden.
Ohne Zündung ist der Kompressionsdruckverlauf vor und nach OT ja gleich. -> Der Motor läuft nicht.
Damit er läuft, muß nach OT zum Kompressionsdruck der Mitteldruck dazu kommen!
Der Mitteldruck eines Verbrennungsmotors ist ja eine recht abstrakte Größe. Eigentlich muss man den messen über alle 4 Takte - aber es geht wohl auch anders.
Leistung, Mitteldruck und Drehzahl stehen in folgenden Formelzusammenhang:
P:=pm*Vh*n/2, für 4-Taktmotoren.
Vh: Hubvolumen
n: Drehzahl
P: Leistung bei der angesetzten Drehzahl
Umgestellt zur Berechnung des Mitteldrucks dann:
pm:=P*2(Vh*n)
Jetzt kann man den Mitteldruck aus den bekannten Daten berechnen.
Muß man für diese Formel spezielle Einheiten verwenden?
Ich komme da auf keine vernünftigen Werte... 5.250.000 KW bei 0,000016 bar und 6.000 U/min ?
... hatte mich auch schon seit Jahren gewundert, warum Bernds Maschine mit so wenig Kompression so gut läuft... ;)
Es sollte glaube ich heissen
pm = P/(2*Vh*n)
Grüssse,
Hallo Andreas,
jo, hast Recht, was so ein kleines SHIFT 7 in der Formel so ausmachen kann.
Über eine Dimensionsanalyse müssen die verwendeten Einheiten mal angeglichen werden - sollte doch kein Problem sein - beliebt sind ja Einheiten wie BTU/fortnight, Geschwindigkeiten in Angström/ms und Druck in Quadratfuß/ha
menschmenschmensch
Bernd (d&w)
berndsp
nicht denken, fluchen... :)
Danke für eure Hilfe. Für mein "Vorhaben" ( falls ich es tatsächlich angehe ) reichen mir die Angaben. Ich wollte ja nur wissen, wieviel Kraft ich als "Ersatz" für die Verbrennung aufbringen muß um mindestens die Leistung eines originalen 25/2 Motors zu erreichen.
Falls ich dieses Projekt angehe werde ich hier darüber berichten. Wird dann sicher den ein oder anderen Interessieren. Allerdings würde es die Fertigstellung meiner R25/2 stark verzögern. Es sei denn ich mach das parallel.
Hallo Joachim,
lass mich mal ein wenig raten: Luft oder Dampf???
Zitat von: berndr253 am 03 Januar 2011, 21:44:37
Hallo Joachim, lass mich mal ein wenig raten: Luft oder Dampf???  Grusz  Bernd
Falsch. Da bleibt ja als "Eintakter" nicht viel übrig  ;)
Na wenn Du meinst Herr "Ericsson"  :Frage:
Ähnliche Themen (5)
