Ständer der R26
Begonnen von PeterKL, 07 Juni 2004, 17:48:50
PeterKL
Hallo Leute,
Ich habe den Ständer meiner R26 mit neuen "orginal" nachgefertigten Federn (von Rabenbauer) ausgestattet.
Trotzdem schnappt der Ständer beim Einklappen nicht wie bei den "modernen" Motorrädern in die Ruheposition zurück sondern muß hochgedrückt werden.
Ist das in Ordnung? TÜV ?
Grüße aus Bayern
PeterKL
Hi Peter,
ist bei meiner R 26 genau so... Montag vor zwei Wochen ohne Probleme über den TÜV  :blumen: .... wie immer...  :saufen:
... bei mir auch nur "mit nachdrücken2... (R26) - dann bleibt er aber oben.
Habe es noch nciht mit anderen Federstellungen versucht (habe mehrere Bohrungen zum Einhängen).
Bei meinem org. Ständer sind innen noch (gefettete) Buchsen zwischen Schraube und Ständerbohrung: Reinigen / Fetten noch leichtes Lösen Schrauben hat kaum geholfen.
ingo
franz1
das ist so und musss so sein.
Übrigens auch schon bei der R25/3.
Die Funktion ist doch umgekehrt beim Aufbocken ganz praktisch. Der Ständer bleibt unten, während du den Fuß umstellst von dem Dorn, der den Ständer runterdrückt auf das Ende des Ständers.
Franz
