Tank undicht
Begonnen von frabe, 22 Juli 2002, 04:03:58
frabe
am Samstag habe ich die traurige Erfahrung gemacht, daß mein Tank undicht ist. :(
Er wurde (von meinem Vorgänger) auf der rechten Seite geschweißt. Inzwischen ist er innen und außen neu lackiert. Das Benzin ist mir dann an der rechten Seite unter dem Knieschutz herausgetropft.
Ich denke mal, daß er irgendwo unter der Befestigung für den Knieschutz undicht ist.
Gibt es irgendein Mittel, das ich da reinschmieren kann, damit er wieder dicht wird, ohne das der Lack schaden nimmt ??
frabe
ojeh, mein Beileid ... ich hab das gleiche Problem bei meier R25 gehabt und mir fast die Haare ausgerauft.
Das mit dem heraustropfenden Benzin an den Kniekissen ist ein altbekanntes Problem:
- die Kniekissenhalterung ist am Tank punktgeschweisst angebracht; da aber das Kniegummi nicht bündig mit der Seitenwand abschliesst, sickert Regenwasser bis zur Kniekissenhalterung und dort rostet es dann fröhlich vor sich hin ... Ich versteh´ bis heute nicht, warum BMW die geniale Verschraubung der Kniekissen bei der R24 gegen diese Pfuscherei der Nachfolgemodelle eingetauscht hat ...  :(
Du kannst es zwar mal versuchen, ob Tankversiegelungen (zB. "FERTAN" oder "POR 15 - GAS TANK SEALER") das Problem beseitigen, aber das ist alles nur Flickschusterei (Rolf: ja, du hast recht gehabt  ;) ). das generelle Problem ist - soweit nun meine eigene Erfahrung - die Tankversiegelungen entweder nicht richtig haften (unzureichende Tank-Innenreinigung oder Altlack-Reste) oder durch die Vibrationen der Einzylindermodelle die Tankversiegelung wieder aufbricht (ist bei mir passiert).
Am besten Fährst du, wenn du den Tank in einer Fachwerkstatt SCHWEISSEN lässt - aber dabei wir dein Lack kaputt gehen (aber leider die einzige ZUVERLÄSSIGE Möglichkeit). Du kannst es gern mal mit diesen Tanversiegelungen probieren, aber meiner Meinung nach sind die nur für die Rost-VORBEUGUNG gut zu verwenden ... Schreib mal deine Erfahrungen hier rein - bin mal gespannt, was du zum Thema "FERTAN" & Co zu sagen hast ...
frabe
jetzt hab ich es endlich geschafft, den Tank dicht zu bekommen :-)
Ich habe von Louis das Loctite gekauft(14 Euro), hat einen ganz guten Eindruck gemacht.
tschüss
Franz
Ingolf
Was fuer ein Locktite hast Du verwendet?
Habe das gleiche Problem an der gleichen Stelle
Das wird aber keine Reparatur auf
Dauer sein,der Rost wird sich weiter fressen,bis das nächste Loch zum Vorschein kommt.Wirklich dauerhaftist,wie Karl schon sagt,rostiges Blech raus,neues rein.Man sollte,wer bis jetzt noch kein Problem damit hat,vor beugend unter die Gummi´s schauen und den Rost stoppen bevor es zu spät ist.
Wohlmeinend,André
Wohl wahr!
Bei Jenny´s GS war es dieses Jahr auch so, über zwei Wochen alle drei Tage ein neues Loch... bis zum Rundumschlag... man kommt um eine vernünftige Instandsetzung nicht herum... alles andere ist Pfusch und begleitet von Frust...
Ähnliche Themen (5)
