R26 mit Regler von R27
Begonnen von Veitograf, 25 Oktober 2010, 08:43:30
Veitograf
ich habe mir vor zwei Wochen eine BMW R26 gekauft. Die Vorbesitzerin sagte mir, dass die Elektrik einen Fehler hätte. Das hat mich auch nicht weiter gewundert, allein der Kabelbaum hat Geschichte Geschrieben (war teilweise mit bis zu fünf Schichten nachisoliert worden...).
Auf jeden Fall hat die gute keinen mechanischen Regler mehr, sondern einen elektrischen, der unter der Sitzbank montiert worden ist. Aber der ganze Regler erscheint mir unlogisch:
- 61 und DF haben durch ein Kabel auf der Unterseite Durchgang (ohne jeglichen Widerstand)
- zusätzlich liegt 61 und DF auf Masse - auf der einen Seite ist zwar ein Gummipfropfen zum Isolieren, aber auf der anderen nicht?
- Ich nehme an, DF und 61. gehören nicht auf die Masse - woher kriegt das Teil dann seine Masse?
- Beschaltung von B+ und D+ ist klar, aber der Rest ist höchst verwirrend...
Oder soll ich mir einfach einen neuen Regler von Zofia schießen und gut ist?
LG,
Veit
Veitograf
Hallo Veit.
Willkommen im forum...und gleich eine Gegenfrage: wie wäre es  mit ein paar aussagekräftien Bildern? dann läßt sich vielleicht mehr über die Überlebenschancen des unbekannten Reglers sagen...
am sichersten Bilder, wie Tas schon sagt.
Ansonsten, ein Schnellschuß ;D:
1. Das ist kein elektronischer Regler, sonder ebenfalls ein elektromechanischer. Nur halt ein anderer als der originale, wahrscheinlich ein Z-Regler.
2. Die Klemmenbezeichnngen hast du falsch abgelesen. Das ist beim Z-Regler etwas mißverständlich, mit einem Bild können wir die genau sagen, wo welche Klemme sitzt.
3. Masse bekommt der Regler (und muß er auch) über das Halteärmchen ohne Gummi, das ist schon richtig.
Veitograf
Bild werde ich bringen, sitze nur gerade in der Schule.
1. Das kann gut sein, es steht ... Reg-ZAG??? drauf?
2. Auch das kann gut sein... das eine Ärmchen ist oben mit 61, unten mit D+ beschriftet?
3. Das Halteärmchen mit und das Halteärmchen ohne Gummi haben allerdings auch Durchgang, ist das normal?
Ich hab heut Nacht schon von dem Ding geträumt...  ::)
@Tassilo: warst du zufällig vorletzten Mittwoch Nachmittag mit deiner BMW am Forchheimer Bahnhof unterwegs?
LG,
Veit
Hallo Veit.
Ja, das werde ich gewesen sein :bike: ...Mein Auto ist nicht angesprungen (Batterie war nach sieben Jahren tot) und ich mußte in die Werkstatt...gehst Du in FO zur Schule?
auf unserem "Board" gibt es ja mittlerweile alles, man muß nur suchen. Also auch ein Z-Regler Bild:
Auf dem Bild ist das Gehäuse entfernt!
-> "DF" ist klar: Mitte
-> "B+" ist links und ebenfalls direkt beschriftet
-> "61" (enge Freunde dürfen auch "D+" sagen ;D) ist rechts. Die Bezeichnungen sind aber nicht auf der Klemme selbst, sondern auf dem Halteblech dahinter angebracht.
Das schwarze "Röllchen" links von "DF" ist der Widerstand!
Er ist durch ein Kabel auf der Unterseite mit "DF" verbunden. Das ist das einzige von außen sichtbare Kabel!
Original befindet sich dieser Widerstand bei R26 in der Lichtmaschine. Dann muß dieses Kabel gekappt werden.
Meistens kappt man jedoch das Widerstandskabel in der Lichtmaschine.
Das mußt du noch herausfinden, denn mit zwei Widerständen in Reihe funktioniert die Regelei nicht... :-\\
Veitograf
Hey,
dankeschön für die Antwort!
Das heißt, ich müsste zwischen DF und der Unterseite auf alle Fälle einen Widerstand haben, oder gar keinen Durchgang. Ich habe allerdings Durchgang ohne Widerstand?
@Tas: jep, ich bin Forchheimer und gehe dort zur Schule (HGF)
Viele Grüße und Dank,
Veit
Nee, in Ruhe liegt "DF" auf Masse, weil nur so die Lima hochlaufen kann.
Erst wenn die Lima ihre Sollspannung erreicht hat, wird "DF" in 2 Stufen abgeschaltet (erst auf den Widerstand, dann auf "D+").
Kannst du simulieren:
Wenn du den Anker rechts im Bild anziehst, dann solltest du zw. "DF" und Masse einen Widerstand (6-8 Ohm, glaub' ich) messen können.
Durchgang zwischen DF und was ? Masse ? oder 61/D+ ?
- In Ruhe (und bei tiefer Drehzahl, z.B. Leerlauf) ist DF an Masse geschlossen; also Du hast Durchgang zwischen DF und dem gummilosen Aermchen
- bei erhöhter Drehzahl ist DF über den Widerstand an Masse gelegt (da hättest Du also ein paar Ohm)
- bei höherer Drehzahl wird DF mit 61(D+) kurzgeschlossen, damit hat die Spule gar keinen Durchfluss mehr.
Der Regler wechselt (Im Fahrbetrieb !) zwischen diesen 3 Zuständen sehr rasch hin und her, bis > 100 x/Sekunde....so funktioniert er.
Also, in Ruhe solltest Du praktisch Null Widerstand zwischen Masse und DF haben. Jetzt bewegst Du die Feder des Zweikontaktreglers ein bisschen Richtung Mitte, sodass der bewegliche Kontakt keinen der beiden festen Kontakte berührt -> jetzt misst Du zwischen DF und Masse den Widerstand R. Jetzt bringst Du den Federkontakt zum anderen (inneren) festsitzenden Kontakt: jetzt solltest Du Null Widerstand zwischen DF und 61 haben. Das wär dann soweit o.K.
Siehe auch Funktionsprinzip des mechanischen Reglers in Tipps
Rütz war wieder schneller...
Hallo Veit.
Da (HGF) war ich auch mal...ist allerdings schon verjährt (ein Vierteljahrhundert :ade:)...wenn Du wieder mal am Bahnhof vorbeikommst: Meine Werkstatt ist da um die Ecke...alles weitere per PN.
Veitograf
Das ist auf alle Fälle der Fall, dass ich Durchgang zwischen DF und Masse habe.
Nur noch zum Verständnis: Wozu ist dann der Arm mit dem Gummi?
@ Tas: kriegst gleich mal ne PM.
Das ist nur zur Vibrationsdämpfung!
Prinzipiell muß(!) die Haltelasche an Masse (möglichst direkt an Batterie-minus und Lima-Minus).
dann drück mal den 2-Kontakt Regler ein, erst halb (im kontakloseen Raum) -> paar Ω, dann ganz - jetzt hast Du Durchgang zwischen DF und 61. Oder ? je nach (Un)Empfindlichkeit des Durchgangsummers / (Un)Genauigkeit des Ohmmeters ist dann zwischen DF und Masse immer noch ein Piepsen, bzw., immer noch nicht viele Ω (aber nicht mehr Null Ω, jedenfalls mehr als bei Feder am anderen Kontakt)
Veitograf
Sodale, nun bin ich endlich mal zum Messen gekommen (inzwischen läuft die BMW übrigens  :schrauber:)
Zwischen 61 und DF habe ich:
- 100 Ω (2-Kontakt-Regler in Ruhe)
- keinen Widerstand (2-Kontakt-Regler im Kontaktlosen Raum)
- keinen Widerstand (2-Kontakt-Regler am anderen Kontakt)
Zwischen Masse und DF:
- keiner Widerstand (2-K-R in Ruhe)
- gute 20 Ω (2-K-R im Kontaktlosen Raum)
- gute 20 Ω (2-K-R am anderen Kontakt)
Und der Widerstand am Boden des Reglers sieht nicht so aus, als wäre er gekappt.
Vielen Dank,
Veit
Vielen Dank,
Veit
Interessant...so auf die Schelle mal würde ich folgendes sagen:
- 100 Ω (2-Kontakt-Regler in Ruhe) das scheint mir etwas viel...DF zu 61 ist eigentlich die Feldwicklung, die hat irgendwas zwischen 3-4 Ohm...
- keinen Widerstand (2-Kontakt-Regler im Kontaktlosen Raum) müsste eigentlich gleich sein wie in Stellung 1....Widerstand der Feldspule.-..jedenfalls mehr als in Stellung 3...
- keinen Widerstand (2-Kontakt-Regler am anderen Kontakt) Ja, das ist richtig so
- keiner Widerstand (2-K-R in Ruhe) das stimmt auch (DF direkt an Masse - also volle Spannung von 61-Masse auf der Feldwicklung)
- gute 20 Ω (2-K-R im Kontaktlosen Raum) bisschen viel...so misst Du den Regelwiderstand, der müsste um die 7-8 Ohm haben
- gute 20 Ω (2-K-R am anderen Kontakt) gleich wie in Position 2, stimmt - aber eben ein wenig viel
Wenn ich da nicht irgendwo einen Denkfehler drin habe... bitte um weitere Kommentare
Am meisten verwirren mich die 100 Ohm zwischen DF und 61...am ehesten hast Du:
a) schlechten Kontakt zwischen den Kontakten  :) also vor allem dem auf der Federzunge und dem "Ruhekontakt" wenn da Russ oder Oxidation oder Dreck ist, steigt der Widerstand natürlich -> mal feines Schleifpapier mehrmals durchziehen, putzen mit Aceton o.ä.
b) sonst irgendwo unterwegs (also vom 61-Kabel in die Lima über die 4 Spulen zum DF-Daht aus der Lima) einen zu hohen Widerstand - oxydiertesr Kabelanschluss, Teilbruch Draht...
c) ein ungenaues Ohmmeter...im Bereich von ein paar Ohm spielen die billligen  evtl. nicht mehr mit
Wenn der Widerstand am Regler nicht überbrückt (genügt....muss nicht abgetrennt werden) ist, musst Du das entweder machen, oder dann den Widerstandsdraht aus der LiMa (das ist der eine gelbe Draht, der einadrige in der Regel, nicht die Litze) totlegen d.h. blind enden lassen
Wobei: wenn alles perfekt läuft....LiMa die Batterie lädt, Ladekontrollampe richtig an- und ausgeht, Ladespannung irgendwo um 7,0 bis 7,4 V liegt (an Batterie gemessen, mit erhöhter Drehzahl, ohne (bis 7,4 V) oder mit Licht (um 7-7,2 V), dann lass einfach alles so wie es ist !
Veitograf
Habe jetzt grad ein paar Widerstände rausgekramt und mit meinem Multimeter (Billigteil ;-) ) gemessen, folgendes Ergebnis: bei einem 1 Ohm Widerstand schmeißt mein Messgerät gute 20 Ohm in den Raum, bei 56 Ohm sagt es 500 :o. Von daher wird das wohl hinkommen
und
war ein Messfehler, ich habe hier den selben Widerstand wie in Stellung 1.
Dann werde ich mich jetzt mal an die Herstellung des Kabelbaums machen, dann wird der Freund angeschlossen und vertestet.
Viele Grüße und vielen, vielen Dank,
Veit
Zitatbei einem 1 Ohm Widerstand schmeißt mein Messgerät gute 20 Ohm in den Raum,
  :schimpf: :spinnt:  :schimpf:
Sag mal in Deiner Umgebung Bescheid, dass die sich ducken sollen, weil du mit einem Multimeter schmeißen willst.
Na also
hehe... ;D
Du brauchst so etwas:
siehe thread Re: Batteriegehäuse als Mogelpackung
« Antworten #50 am: Gestern um 11:23:17 »
Ähnliche Themen (5)
