Tragbild bei Klingelnberg-Verzahnung Hinterachse R25/3 einstellen
Begonnen von Geri, 06 Oktober 2010, 00:17:53
Geri
Hallo zusammen
Also vorgestellt habe ich mich ja bereits und nun kommen schon die ersten Fragen:)
Ich möchte bei einer R25/3 den Antrieb im Hinterrad überholen. Die Threads über "Tragbild," "Ausdistanzieren" bin ich inwzwischen durchgegangen. Sie sind wirklick klasse!
In der Instandsetzungsanleitung habe ich gelesen, dass man das Zahnradspiel entsprechend einstellen muss.
Hierzu sind mir noch ein paar Dinge unklar:
1.) Kann mir jemand von euch bitte sagen, wie das Spezialwerkzeug Matra Nr. 290 aussieht:)?
2.) Wie messt ihr bitte das Grundeinstellmass von 59 mm ..?
3.) Wenn man das Spiel nun nach Anleitung mit Distanzen einstellt und anschliessend das Tragbild der Klingelnberg-Verzahnung einstellen muss, dann muss man ja wieder die Distanzen ändern.
Da ist doch irgendwie ein Widerspruch drin oder sind die Änderungen der Distanzen dort so gering, dass man immer noch innerhalb der Toleranzen für das Zahnradspiel liegt? Hoffe, die Frage verständlich rübergebracht zu haben:)
Aus euren Beträgen habe ich entnommen, dass das Tragbild letztlich entscheidend ist.
Beste Grüsse und vielen Dank mal schon für Eure Hilfe
Geri
Geri
1.) bei /3 nicht beschrieben? Das ist eine Kardanglocke (26 11 3 038 178) mit abgedrehtem Gewinde.
Ansonsten reicht es die Zähne sorgfältig abzukleben.
2.) Was meinst du genau?. Mein Bild dazu hast du ja anscheinend schon gesehen.
Ist das Grundmaß für /3 59 mm :o, nicht 61 mm? Sicher?
3.) Beim Zahnflankenspiel ist vor allem wichtig, daß überhaupt eines da ist. Und zwar überall.
Da Ritzel- und Tellerzähnezahl meißt nicht glatt aufgehen, muß man bei mehreren Tellerradumdrehungen an jeweils mehreren Stellen messen. Schädlich ist das Flankenspiel eigentlich nur, wenn zu klein. Zu groß macht evtl. Geräusche, aber m.E. auch nur wenn es den halben mm überschreitet.
Muß man nach dem Touchieren das Ritzel nochmal umsetzen, vergrößert sich das Flankenspiel naturgemäß minimal (weil ein falsch sitzendes Ritzel, egal wie rum, immer ein verkleinertes Flankenspiel bewirkt).
Wenn man sich nicht gerade extrem verrechnet und das Ritzel zuerst mit völlig falschen Scheiben eingebaut hatte, ist das aber vernachlässigbar (wahrscheinlich max. 5/100) und man muß das Tellerrad nicht nochmal deswegen ausbauen.
Geri
Hallo Rütz
Vielen Dank für deine Hilfe.
zu 1.) Ich sehe die Matrag 2090 nicht, bitte gib einem Blinden noch einen Tipp :Frage: - evtl. visuell:)
zu 2.) Ich habe (fast) alle :) Beiträge studiert und deinen auch:) Bei der R25/3 beträgt das Grundeinstellmass lt. Instandsetzungsanleitung, Seite 49, 59 mm +- 0.1 mm .
Das Grundeinstellmass ist vom Anlaufbund des Ritzels zur Achse des Tellerrades angegeben. Das Ganze kann man aber ja nur messen, wenn das Ritzel eingebaut ist - oder :)? Deshalb auch meine Frage hier.
zu 3.) Als Resümee aus deinen Angaben würde ich nun also schrittweise folgendermassen vorgehen:
a.) Ritzel auf vorgeschriebenes Grundeinsellmass bringen 59 +- Korrekturfaktor (Siehe Gravur Tellerrad)
b.) Tellerrad einbauen und das Zahnflankenspiel sowie das Tragbild prüfen
c.) Wenn das Tragbild nicht passt, das Tellerrad mit Ausgleichsscheiben axial verschieben
d.) Darauf achten, dass das Tragbild bei unbelasteter Messung eher richtung stärker werdender Zahn ausgerichtet ist
e.) Zahnflankenspiel messen
Stimmt's so bitte?:) Ich glaube, die Schritte muss man mehrmals durchlaufen und jene die es zum ersten mal machen wahrscheinlich noch öfter:)
Beim Ein- und Ausbau das Gehäuse immer wieder erwärmen
Beste Grüsse
Geri
Matra 290:
In der R26/27 Instandsetzungsanleitung (WHB) (Tricks&Tipps -> Bauanleitungen) ist ein Bild auf S. 107.
Es ist eine Schutzhülse, die saugend über die Mitnehmerverzahnung (für's Rad) des Tellerrads gestülpt wird, damit diese ja meist gratige Verzahnung beim Einsetzen nicht den Wellendichtring in Streifen schneidet.
Es ist dort auch erwähnt, daß dieses Matra Werkzeug identisch mit einer gekürzten R25/3 Kardanglocke ist!
-> Es geht nur darum die Zähne des Mitnehmers zum Schutz des WeDi's abzudecken. Manchmal paßt auch ein Spraydosendeckel oder man wickelt sich was aus Schnellhefter-Klarsichtfolie, etc...
2. Wieso mit Ritzel? Du must einfach eine der auf dem Bild eingezeichneten roten Linien messen und den halben Lagerdurchmesser ab- oder zuziehen. Das geht "im Prinzip" mit dem Meßschieber.
Klar muß man etwas tricksen, weil die Meßpunkte nicht in der gleichen Ebene liegen.
Z.B. so, mit Hilfe des recht breiten Schrägkugellagers:
3.
Fast! ;D
-> c.) Wenn das Tragbild nicht passt, das Ritzel(!) mit Ausgleichsscheiben axial verschieben!
Das Ritzel muß man deshalb meist mehrmals aus und einbauen (es reicht den Bereich der Ritzellager zu erwärmen).
Das Tellerrad eigentlich nicht, weil sich das Zahnflankenspiel durch die Einstellung des Ritzels wirklich nur minimal ändert.
Zitatd.) Darauf achten, dass das Tragbild bei unbelasteter Messung eher richtung stärker werdender Zahn ausgerichtet ist
Wichtig hierbei:
Gemeint sind die "Vorwärtsflanken" der Ritzelzähne. Also die in Antriebsrichtung belastete Seite.
Das "stärker werdene Ende" ist das Ende richtung Kardanwelle.
Auf den "Rückwärtsflanken" bewegt sich das Tragbild nämlich genau andersrum.
Geri
Hallo Rütz
add 1: Achs soo, dann ist mir alles klar:):) Wenn man etwas Respekt vor den Sachen hat, dann gehört das ja sowieso zum "guten Ton". Nun ist mir auch klar wieso man dort von der Kardanglocke spricht. In der R25-Instandsetzungsanleitung ist das leider nicht drin.
add 2: Ich kenne mich  mit beiden Motorrädern nicht aus. Wenn ich die Bilder der Instandsetzungsanleitung der R25/3 aber anschaue, dann ist es glaube ich bei der R25/3 anders wie in deinem Fall.
Die Lage des Anlaubundes des Ritzels ist glaub ich nur im Sonderfall bündig mit dem Anlaufbund des Zylinderrollenlagers. Das Einstellmass bezieht sich auf den Anlaufbund des Ritzels zur Mitte des Tellerrades.
Zumindes auf Seite 49 kommt es für mich so raus. Die Maβe sind aber schon von einander abhängig.
add 3:
Danke noch für den Hinweis mit dem Anwärmen. Das mit dem Tragbild habe ich auch so verstanden.
Beste Grüsse nochmals vielen Dank.
Geri
Zitat...nur im Sonderfall bündig...
Genau darum geht es doch!
Einstellmaß (=59 +/- Korrekturwert auf dem Tellerrad) und Gehäusemaß sind zwei paar Schuhe.
Das Gehäusemaß läßt sich ja auch nicht ändern.
-> Der Sitz des Zylinderrollenlagers entspricht eben meist nicht genau dem Einstellmaß .
Aus der Differenz ("soll"=Einstellmaß zu "ist"=Gehäusemaß) ergeben sich dann die Scheiben, die nötig sind, damit der Bund des Ritzels eben im Endeffekt genau beim Einstellmaß zu liegen kommt.
Klar kommt es auf Maß bis zum Bund des Ritzels an. Aber das kannst du nicht messen, weil die Stelle bei eingebautem Ritzel verdeckt ist. Deshalb mußt du erst das Gehäusemaß messen und davon zurückrechnen.
Das ist es, was ich in meinem Tret da beschrieben habe.
Ist letztlich so ähnlich wie das Einstellen des Axialspiels von Wellen im Getriebe. Das kannst du auch nicht direkt messen (weil man sich schlecht im Getriebe einsperren kann ;D), sondern man mißt das Gehäuse, rechnet und hofft, daß es stimmt....
Geri
Hallo Rütz
Ok, überredet, mach ich nun so. Wollte jemanden mit > 3000 Beiträgen auch nicht widersprechen. Ist aber halt immer gut, wenn man auch verstanden hat was man tut :)
Beste Grüsse und Danke nochmals
Geri
Zitatjemanden mit > 3000 Beiträgen
Keinen Dünkel bitte! ;D
Hauptsache die Mißverständnisse klären sich.
Viel Erfolg!
Geri
Ehre wem Ehre gebührt und in Kürze wird aus dem Dreier ja noch ein Vierer:)
Geri
Hallo zusammen
Ich habe mir noch überlegt, wie man die Dicke der Ausgleichsscheibe (DeltaA) zum Einstellen des Grundeinstellmasses im ausgebauten Zustand messen / berechnen kann. In der Instandsetzungsanleitung wird es nicht so detailliert ausgeführt.
1.) Kardangetriebe gemäss Anleitung auseinander bauen
2.) Abstand des Lagersitzes Zylinderrollenlager zum Mittelpunkt der Tellerradachse messen (Siehe Bild von Rütz weiter oben).
3.) Zylinderrollenlager (49) Lagerbüchse (3) Doppelschräglager 44) und Abstandbüchse für Ritzel (11) ohne Gehäuse aufeinanderstellen und das Mass E (E_ohne_Ausgleichsscheibe) messen.
4.) Berechne E_Soll = hMess - hSoll (Siehe Zeichnung)
5.) Berechne die Dicke der Ausgleichsscheibe: DeltaA = E_ohneAusgleichsscheibe - ESoll
6.) Schritt 3 mit Ausgleichsscheibe der Dicke DeltaA  => E muss ESoll entsprechen.
7.) Anschliessend Zahnflankenspiel gemäss Instandsetzungsanleitung einstellen
8.) Tragbild einstellen => es kann dabei notwendig sein, die Dicke der Ausgleichsscheibe DeltaA ein wenig zu ändern
Bemerkung: Es ist natürlich auch möglich, dass das Mass ESoll einen negativen Wert haben kann. Das hängt von der Produktion des Tellerrades / Ritzels ab.
Was meint ihr bitte dazu? Falls Ok, dann auch in der Hoffnung, dass es anderen weiter hilft.
Beste Grüsse
Geri
Yep, perfekt! :applaus:
Vor allem die anschauliche Zeichnung. :respekt:
Genau so habe ich es (hier unter 3. und 4.) auch gemacht, aber wohl mißverständlicher (ohne Zeichnung) beschrieben.
Statt (E_ohne_Ausgleichsscheibe) heißt es dort ("negative" Kegelradvoreinstellung)...
Und klar (habe ich jetzt auch gelernt ;D) hSoll ist bei R25/3 = 59mm und nicht 61mm (wie bei R26/27).
Geri
Hallo Rütz
Vielen Dank für dein Feedback!
Dein Thread ist auch eine Referenz:) Nicht ganz klar war mir aber der zweite Satz unter Punkt 3, wie sich das Spiel ergibt.
Ich habe aber gerade verkehrt rum gedacht. Ist mir nun auch klar. Die Berechnung führt zum gleichen Resultat:) Dafür bleibt das Wissen nun (hoffentlich) besser hängen.
Sag mal, wie hast du eigentlich die Gewindemutter, welche die Ritzellager fixiet (Hinter der Kardanglocke) geöffnet? Hast du dir selber einen Schlüssel gefertigt?
Beste Grüsse und nochmals viele Dank
Geri
Hmm, da habe ich zufällig ein "offizielles" Werkzeug, zumindest wie es so in den frühen 80ern von den üblich-verdächtigen verkauft wurde:
Also einfach ein Rohr mit 4 Zapfen am Ende und einer Querbohrung für ein Windeisen in der Mitte.
Kann man sich bestimmt auch gut aus einem ~44er Rohrsteckschlüssel o.ä. selber flexen.
Zitat...der zweite Satz unter Punkt 3...
Ahh... stimmt. Das ist der 2. kleine Unterschied zu R26/27:
Dort sitzt das Doppelschräglager direkt im Gehäuse und statt Lagerbüchse (3) gibt es nur ein "Distanzrohr", das die Außenringe der Lager auf Abstand hält.
Geri
Hallo zusammen
Es hat etwas gedauert. Das Kardangetriebe ist nun aber wieder zussammengebaut und es sollte alles passen.
Danke eurer Hilfe ist es auch leichter gegangen, vielen Dank!
Auf einen Punkt möchte ich noch hinweisen, der für andere vielleicht nützlich sein könnte. Nachdem ich den Deckel des Kardangetriebes auseinandergebaut hatte, habe ich das Tragbild und Zahnflankenspiel gemessen. Das Tragbild war perfekt.
Das Zahnflangenspiel betrug aber 0.28 mm. Lt. Instandhaltungsanleitung sollte es 0.15 - 0.2 mm haben. Ich habe mir dann gedacht, ich distanziere neu aus. Als ich bei der Firma Rabenbauer Scheiben bestellen wollte, kam ich ins Gespräch weil sie die Scheiben nicht hatten. Herr Rabenbauer war so freundlich und hat mir gesagt, wenn das Spiel auch deutlich grösser
sei würde es absolut nichts ausmachen. Er habe selbst bei 0.5 mm keine Bedenken.
Anbei noch zwei Bilder der beiden Werkzeuge, die wir u.a. für die Demontage angefertigt hatten.
Als nächstes geht es dann mit der Vorderradgabel weiter.
Beste Grüsse und euch allen noch fröhliche Weihnachten
Geri
Ähnliche Themen (5)
