Bezugsquelle für Schrauben M12 x 1,5 x 90, Teilgewinde für Ständer?
Begonnen von Svenobbes, 12 September 2010, 18:02:57
Svenobbes
leider sind die Schrauben für die Ständerbefestigung an meiner R27 (original M12 x 1,5 x 82), die ich vom Händler bekommen habe etwas zu kurz.
Weiß jemand wie ich günstig an nur 2 oder von mir aus 10 verzinkte Schrauben M12 x 1,5 x 90 mit Teilgewinde, verzinkt kommen kann?
Hobbes
Svenobbes
wieso sind die zu kurz ? Die passen durch die Fussraste, das Auge am Rahmen, 1-3 Unterlagscheiben aussen an der Ständerhülse, die Hülse im Ständer, 1 Scheibe und die Zahnscheibe und die Mutter auf der Innenseite der Hülse. Sonst stimmt da was nicht. Sind die Ständerbleche (wo die Hülsen drinstecken) verbogen ?
Svenobbes
Hallo!
Die Schrauben könnten je ca. 3 mm länger sein. Ich habe 1-2 Unterlegscheiben zwischen Rahmen und Ständer gelegt, da sonst der Ständer durch die Schrauben festgeklemmt wird.
Hobbes
ja, 1 Scheibe gehört da hin, es können auch mal 2 sein. Damit der Ständer nicht festklemmt, ist es aber v.a. wichtig, dass die Hülsen in den Ständeraugen lang genug sind (mind. 1 mm länger als das Auge "dick" ist) und v.a., dass die Hülsen sich in diesen Augen frei drehen ! Die Hülse ist festgeklemmt, der Ständer dreht sich darum. Leider ist auch bei hochqualitativen neuen Hauptständern das Loch für die Hülsen zu eng (wegen Lack oder Pulverbeschichung) und muss ausgerieben bzw. gebohrt werden (auf 19 mm).
Ich habe auch total 4 Scheiben (links aussen b. Rahmen 3, rechts 1; innen noch je 1 + Zahnscheibe) drin, aber die Originialschrauben sind grad lang genug.
