Distanzscheiben an der Motorbefestigung
Begonnen von Pflotter, 13 August 2010, 13:27:02
Pflotter
nach 20 Jahren Abstinenz bin ich wieder am Motorradschrauben und bin mir nicht mehr sicher, wo die Distanzscheiben zwischen Motor und Rahmen auf die jeweilige Steckachse oben und unten kommen. Hat da jemand eine Ahnung?
MfG Pflotter
Pflotter
Hallo Pflotter.
Willkommen zurück in der  :schrauber:-Gemeinde.
Es wäre hilfreich, wenn Du zumindest sagen könntest, an welchem Modell Du jetzt schraubst... ;D
bei R 26/27 kommen die Anlagescheiben nur auf die vordere obere Steckachse zwischen Motor und Rahmen links und rechts.
Hallo Pflotter.
Zitat von: Tassilo am 13 August 2010, 13:31:53
...Es wäre hilfreich, wenn Du zumindest sagen könntest, an welchem Modell Du jetzt schraubst... ;D ...
Wenn nicht, siehst Du hier die Folgen:
Zitat von: Heiko am 13 August 2010, 14:42:52
:kopfhau:  :kopfhau:  :kopfhau:
Willat Du daran schuld sein ;D
Naja,
da kann Pflotter nichts zu... hätte ich auch selber merken müssen... aber ich war so im Wahn!  ::)  ;)
Hallo Pflotter
Jeweils eine Scheibe am vorderen oberen Gummilager, damit sich die Hülse nicht in das Alugehäuse (Stirndeckel) einarbeiten kann. Die geht gerne vergessen, weil auch im Katalog von Stemler nur sehr schlecht sichtbar. Seite 36, oberes Bild, unter B erscheint sie. (Scheibe, Hülse und Gummilager)
Gruss   Daniel
Die Lagerung des 26-er Motors im Rahmen entspricht dem des 25/3 Motors. Bei der oben liegenden Verschraubung wird mitnichten nur eine Scheibe aus Gummi eingesetzt, vielmehr liegt die Verschraubung komplett in Gummi und verhindert sowohl im Stillstand als auch im Betrieb einen direkten Kontakt des Motors mit dem Rahmen.
Im Katalog (R26) von Stemler sieht man das Teil eigentlich sehr gut - das Gummiteil wird in die Hülse am Rahmen von innen nach aussen eingedrückt und die Stahlhülse dann eingesetzt. Wenn im eingebauten Zustand die Mutter oder der Schraubenkopf (bzw. die Scheiben) an die Rahmen-Hülsen anstoszen muss geprüft werden ob die Stahlhülse zu kurz ist oder sich diese in den Deckel eingearbeitet hat. In letzterem Fall wird man noch eine Stahlscheibe zwischen Stahlhülse und Deckel legen müssen.
PS Die Position 28 auf der nachfolgenden Skizze wird naturgemäsz auf beiden Seiten gebraucht
Zitat von: Heiko am 14 August 2010, 08:25:25
Ich geb´s auf!
Wieso? Wusstest DU das nicht?? Kann doch gar nicht sein!!  :oberlehrer:
Hallo
Die von mir angegebene Scheibe ist nicht aus Gummi, und gehört bei der 25/3 und 26 immer zwischen Gummilager und Stirndeckel.
Gruss   Daniel
Man lernt ja nie aus - aber merkwürdig ist das schon, dass BMW die Stahlhülse dann nicht gleich als "Hülse mit Absatz" gefertigt hat, wäre vielleicht einfacher zu montieren - oder wirds dann zu eng und man kann die Scheibe erst dann einlegen wenn der Motor im Rahmen "steht"?
Pflotter
Na klar wäre es hilfreich zu wissen, dass es sich um eine R25 Bj.'50 handelt :kopfhau:
Im Handbuch ist nur eine Scheibe auf der unteren Achse zu erkennen.
Hallo
Da, und auf der gegenüberliegenden Seite gehört die Scheibe hin. (R25/3 und R26)
http://img148.imageshack.us/img148/6061/p1000136y.jpg
Gruss   Daniel
Vergesst doch mal diesen Stemler Katalog... im Original-Ersatzteilkatalog ist bei der R 26 an der vorderen oberen Stange jeweils rechts und links eine Scheibe.
Davon ab, bevor Pflotter nicht schreibt was er für eine Kiste hat sag ich gar nichts mehr.  :beleidigt:
Ist nun mal ein schnelles Forum hier... nicht wie bei vielen anderen wo man tagelang auf eine Antwort wartet...  ;)
Zitat von: Rütz am 14 August 2010, 23:52:17
Hat er doch, in #13...
Oh man...  :kopfhau: ...ich trink mir jetzt einen!  :saufen: Sorry!
@ Heiko: Das tu mal - dann kannst Du nächste Woche wieder froh-lok-ken !
;D  Thomas
