Ventile einstellen ?!
Begonnen von cevvi, 26 Juli 2010, 16:26:58
cevvi
Schön Grüße aus dem Allgäu
cevvi
Zitatgenau eingestellt auf einlass 1,5 auslass 2,0 mm
Oh nein. 0,15 und 0,20mm einstellen.
Marsch, nochmal an die Arbeit!!!!!! Aber diesmal richtig.
Das abdichten des Achsantriebes würde ich mir an Deiner Stelle nochmal genau überlegen.
cevvi
jungs das ist wie bei der eigenen frau...ein falsches wort und der tag ist gelaufen  ;D...aber das kennt ihr sicher nicht nehm ich mal an.....
berndsp
#33
 :lol:  :lol: :lol:
naja, nicht ganz, wir reden immerhin noch mit Dir ;)
BerndSP
nicht denken, fluchen... :)
cevvi, bist Du von Beruf Maurer oder Zimmerman oder so was?
cevvi
manfred nicht oder....sondern maurer und zimmermann... ;D
hmm. Deine Legerheit sehr bemerkenswert !
(0. falscher OT, kann jedem passieren)
1. 1,5mm statt 0,15mm, zum x-ten Mal.
2. "ungefähr eingestellt" statt genau mit Fühllee(h)re
3. Präzisionswerkzeug (gepresstes Flacheisen)
4. wie kontert man damit eigentlich ?
cevvi
ich habe natürlich jetzt schon mit fühlerlehre eingestellt klar.....da ist nichts gekontert bei mir ist ein federring unter der schraube...reicht das nicht aus ??
roman
BITTE???  :o
...ein Federring? Wie willst Du denn dann das Spiel einstellen?
Du stellst das Spiel doch nicht mit den Kopfschrauben ein, indem Du Federringe unter die Ventilböcke legst, oder?!?!?!?!?!?!?!?!
cevvi
nö nö heiko ich dachte es geht hier im die ventildeckel und die schraube...ich hatte gesagt das der schlüssel gut geht um die ventildeckelschraube..weil es da sehr eng wird unter dem tank...zu öffnen und schließen....und unter dieser schraube habe ich einen federring und keine konterschraube.....
KNUSPER; KNUSPER....SCHLUCK..:.BÖARP!
weiter so Jungs!
Roman, wie kommt man pi mal Auge auf unterschiedliche Millimeterwerte beim Ein- bzw. Auslassventil? Nur aus Interesse!
(neue Tüte aufreissend)
cevvi
du als zimmermann muss ich schon mal ein gutes augenmaß haben das dann evtl die ziegel auch in den spalt  zwischen den balken platz haben gell.... ;) 8)
nö die wirklichkeit sieht so aus..ich dachte mir gleich das da was nicht stimmen kann desshalb war mir klar das diese werte gar nicht wichtig sind und ich hab da einfach mal geschätzt....wie sich herausstellte war das ja totaler unsinn
der falsche ot...klar....ich vergesse das es doch sehr genau her geht hier.....und man nicht einfach mal so einen fred lostreten kann mit so ungenauen aussagen.....
werd versuchen das in zukunft zu verbessern...versprochen !! :)
Wie kommunizieren denn deine Auftraggeber?
"Du machen Dach/Wand?! Da!"
Hallo Roman, sieh dir das mal an, vieleicht hilfts  :schrauber:  Oben auf Taktbezeichnung klicken, dann kannst du die einzelnen Bilder weiterschalten und siehst die zwei verschiedenen OT´s. Unter Steuerdiagramm kannst du gut sehen wann die Ventile Auf bzw. zu sind und den Zündzeitpunkt( Aö, Az, Eö, Ez, ZZ ).
cevvi
aber jetzt nicht oben zwei Nockenwellen einbauen, gell  ;D
auf Deinen Fotos: das Spiel ist darauf tatsächlich viiiiel zu gross (aber bestimmt nicht 12 und 16 mm) Wie ich vor 3 Seiten mal vermutete; falscher OT
Aber jetzt stiummts, oder ? läuft trotzdem nicht recht....
vielleicht LLGS 30 Umdrehungen rausgedreht oder Elektrodenabstand an der Kerze 6 cm ?   ;D
Bring den Kerl nicht auf dumme Ideen. Nachher holt er seinen Holzschraubenzieher und Holzmeißel raus und macht das tatsächlich.
cevvi
nö jungs....ich denke es könnte der vergaser sein....sabbert immer ein bischen...da muss ich einen neuen dichtsatz haben....
zur zeit baue ich aber in die /5 hinten neue radlager ein....wollt ihr da auch mitlesen  :dance:
hat mich ja noch kein admin offiziell ernannt  ???...ich hoffe das kommt noch.....na ja dann läuft ja vermutlich die probezeit.....  ::)
Zitatzur zeit baue ich aber in die /5 hinten neue radlager ein....wollt ihr da auch mitlesen
Oh ja. Laß uns daran teilhaben. Da kann man so viel verkehrt machen......
