Bremsgriff /5 (Welche Armaturen sind an meiner R26?)
Begonnen von berndsp, 15 Juli 2010, 12:24:06
berndsp
Hallo Freunde,
ich bræuchte mal wieder Eure Hilfe:
weiss jemand welche Armaturen ich an meiner R26 habe (siehe Bilder)?
sind auf jeden Fall Boxer, weil der Gasgriff 2-zuegig ist, vielleicht /5, oder?
Der Kupplungshebel ist ein wenig zu gross und als ich bei UliS einen neuen (fuer R26) bestellte, bekam ich den gleichen, immer noch zu gross  :kopfhau:
Er funktioniert, aber mehr schlecht als recht.
Und der Bremshebel ist dann wohl fuer eine Duplex-bremse ausgelegt, und hat damit ein Hebelverhæltnis, mit dem ich aus der Simplex einfach nichts herausbekomme, oder?
BerndSP
nicht denken, fluchen... :)
berndsp
rechts Boxer, vermutlich /5, müsste aber der richtige Griff sein, links original R 26 aber falscher Griff... der passt ja gar nicht. Es müssen welche mit spitzen Enden dran. Der passt ja auch gar nicht in die Aufnahme!
Rawost
hab mal ein paar Bilder von meinen R27 Armaturen gemacht.
Rechts /5 mit Bremslichtschalter und rundem Blinkerschalter, links fehlt der Abblendlichtschalter, der wird gerade überholt.
Rainer
P.S. Länge der Hebel ca. 17cm
berndsp
Hallo Rainer,
musst Du auch ziemlich hohe Handkræfte aufbringen, um die Bremse zu betætigen? Ich habe hier nichts zum vergleichen, aber da die /5 eine Duplex-Bremse mit theoretisch doppelt so langem Seilweg hat, nehme ich an, dass das Hebelverhætnis fuer die Simplex-Bremse falsch ist, oder?
Ich muss da schon ziemlich dran reissen, um die Fuhre zum Stehen zu bringen.
BerndSP
Rawost
die Wirkung meiner Bremse ließe sich sicher auch noch verbessern, aber ich glaube nicht das, das am Hebel liegt.
Ich werde den Hebel nochmal mit dem Originalhebel vergleichen.
Rainer
Bei Stemler gibts irgendwo ein paar Seiten mit Bildern und z.T. Abmessungen all der verschiedenen Magura Brems- und Kupplungshebel, guck mal da. Nicht im R26/27 Katalog, ich glaub "Zubehör" oder "Ardie bis Zündapp" oder so
Rawost
#6
Ob das weiterhilft?
Vielleicht mal wieder was für Tas?
R.
Rawost
hier ein Bild der Originalarmatur.
Der Hebel hat die gleiche Länge,es fehlen nur die Spiegelaufnahme und der Bremslichtschalter.
Wegen fehlender Bremswirkung siehe andere Beiträge im Forum:
u.a.
Beläge, Bremshebel unten an der Bremse, Bremsschlüssel, Bowdenzug
Rainer
berndsp
Danke, Rainer, das hilft.
Der ausschlaggebende Faktor hier ist der Lasthebel, d.h. der Abstand zwischen Drehachse und Zugaufhængung:
Bei der originalen ist der ungefæhr 23 mm lang, wenn ich das einigermassen richtig im Bilde messe (stimmt das?), wæhrend der bei der /5 Armatur 33 mm lang ist. D.h. dass man an der /5 armatur ca. 40% høhere Handkræfte hat. (23/33=1,43...)
Alles andre mit Bremsoptimierung hab' ich schon durch, und meine Bremse fuehlt sich immer noch knallhart an, also wære das eine Erklærung.
BerndSP
Rawost
ich messe bei Beiden den gleichen Wert von 33mm.
Rainer
Hallo Bernd
Ich komme auch ca. auf 33mm.
http://img825.imageshack.us/img825/9135/p1000118y.jpg
Gruss   Daniel
berndsp
... und schon wieder eine schøne Theorie an der grausamen Wirklichkeit zerschlagen... :wikinger:
Danke fuer Eure Hilfe
BerndSP
Rawost
also fluchen und immer vorausschauend fahren!
Rainer
Ähnliche Themen (5)
