Elektrik
Begonnen von guest179, 22 April 2004, 00:26:14
0 Mitglieder und 26 Gäste betrachten dieses Thema.
guest179
Hallo Schrauber,
Ich bin gerade dabei, die Lichtmaschinenteile meiner R25/3 zusammenzutragen und über die Verkabelung nachzudenken. Für die Baureihe R25 gibt es hier einige Unterlagen, wie Kabelbaum usw. Gibt es das auch für die R25/3? oder ist das gleich?
Bitte um Info
Gruß Heinz
guest179
Hallo Heinz,
Zu "Lima":
- du kannst die Anleitung und das Aufbau-Prinzip von der Noris-Lima der R25/0 verwenden. Die Lima der R25/3 (NORIS ZLZ 45/60/2L) unterscheidet sich nur in der etwas größeren Watt-Zahl von der der R25/0.
Unter TIPS > BAUANLEITUNGEN findest du alles, was du zur LiMa wissen musst.
Ich denke, folgende Anleitung dürfte auch für die R25/3 passend sein (zumindest der untere Teil):
Hier ein Verlegeplan der /3
Hoffe ich konnte dir etwas weiter helfen.
viele Grüße,
guest179
danke für Deine Info, d.h. ich kann mich auch an die Vorlage der R25/0 für den Kabelbaum halten!?
Gruß, Heinz
Hallo Heinz,
Zu Kabelbaum:
- ein grosses NEIN! Der Kabelbaum der /0 und der /3 unterscheiden sich in vielen Punkten. So hat die /0 kein Bremslicht wie die /3. Die /3 hat auch eine Leerlaufanzeige, welche die /0 nicht hat. Ich hab dir oben den richtigen Verlegeplan für die /3 eingefügt; den kannst du verwenden.
Nur die LiMa sind bei der /0 und der /3 (fast) identisch.
guest179
 meine LIMA war leider zerlegt und es fehlten einige Teile. Die diversen Zeichnungen hier sind mir nicht ganz klar: Bei der Darstellung der Bosch F Rglers gibt es einen Anschluß mit 51 gezeichnet. Bei der Zeichnung "LIMA Anschluß" gibt es einen Anschluß 31, beim alten F Regler, das wird wohl dem 51 entsprechen? was ist mit der hier gezeigten Nr 30? wo finde ich die Nr. 30 am F Regler? Bei meinem F Regeler kann ich die Nr. 61 und 51 finden und 2 Masse -Anschlüße.  Oder ist 30 nicht angeschlossen wie beim E Regler gezeigt.
Ist das auf der Anschlußplatte eine Brücke zwischen 51 und 30 ?
Ich weiß, das sind viele Fragen, ...help
Gruß Heinz
Udo
Hallo Heinz,
die Klemmpunkt haben folgende Funktionen:
30 Eingang direkt an Batterie +
31 Eingang direkt an Batterie -
51
61 Ladekontrolle
DF Generator Feld
Generator + (Kohlebürste) kommt an 61/D+ Regler -> Ladekontrolle
Generator DF (Feldwicklung) kommt an DF Regler
30/51 Regler kommt an Batterie +
Masse Regler kommt an Batterie -
Masse LIMA (31) kommt an Batterie -
Dein Regler muß noch einen Anschluß DF haben (für die Feldwicklung der LIMA).
Zwischen 30 und 51 ist auf der Anschlussplatte eine Brücke.
Mir ist nach deiner Beschreibung nicht klar von welcher Maschine wir reden und ob Du einen externen Regler hast oder einen Regler der an der Lichtmaschine angebaut ist.
Kannst dich ja nochmal melden.
Udo
Zitat von: Karl am 22 April 2004, 01:56:44
Hallo Heinz,
Zu "Lima":
viele Grüße,
Hilfe Karl, und der Rest,
ich sitz grade vor meiner Ruine ohne Kabelbaum, ich brauch den Verlegeplan, kann den aber nirgends finden.
Hast du den noch? ?
Haben wir alles,
schau einfach in das Betriebshandbuch der R 25/3. Oben auf der Startseite unter Baureihe.
Danke Heiko, aber was ich suche ist ein Verlegeplan kein Stromlaufplan...., leider. Trotzdem Danke.
Gruß, Manuel
Ach so... sorry...
gibt es glaube ich nicht. Schau Dir am besten originale Fotos an... Vielleicht ist "Hermann" noch original? Axels R 25/3.
Schade ich dachte unter # 2 hätte Karl sowas..
Gruß, Manuel
