Büchsen für die HiRaFe
Begonnen von Karl, 24 März 2010, 15:53:50
Ein guter Tip für diese Kategorie "Ersatzteil-Alternativen"
R252Chopper hat die tolle Idee gehabt, anstelle der dünnen Blechbüchsen bei der Hinterradfederung einen VA_Stahl-Becher zu nehmen.
» Link
Hier eine Auflistung der Edelstahlbecher. Die Wandstärken der großen Becher betragen 1 mm, bei den anderen weiß ich es noch nicht. Die zwei oberen sind ca. 5 mm größer als Original. Die Öffnungen müssen aufgedreht werden. Die Längen müssen gekürzt werden. Dies geht am besten in einer Drehbank. Dabei die Becher nicht zu fest spannen damit sie nicht verzogen werden. Ich habe die Länge in der Drehbank nur angezeichnet und dann mit einer Handbügelsäge abgesägt. Die Gefahr das der Becher beim abstechen verformt wird war mir zu groß. Die Löcher lassen sich auf einer großen Drehbank mit einem spitzen Drehstahl gut einstechen. Der große untere Becher paßt auch mit 5 mm größerem Durchmesser auf die Alugußteile. Hier muß evtl. noch eine 1 mm starke Scheibe unterlegt werden, da dieser Becher nur 1 mm Stärke hat, der Originale aber 2 mm ( verstärkt ). Könnte sein, das der Becher ohne diese Scheibe nicht von der Feder festgeklemmt wird. Das werde ich noch Testen. Für die unteren Becher habe ich jetzt verschiedene Möglichkeiten gefunden, siehe Bilder. Die sinnvollste wäre evtl. die letzte, dann hat man für das Geld gleich noch zwei Ölsprüher. Alle Teile gibt es in Shops im Internet oder in Haushaltswarenabteilungen. Pro Teil ist mit 15 € zu rechnen.
Wenn ich meine Abdeckungen fertig habe werde ich nochmal Bilder einstellen.
Genial !!
habe seit '77 VA-Hülsen, vom Vorbesitzer, dran. Die Dinger sind zeitlos.
Gruß mek  :koenig:
Ich werd´ hier noch bekloppt!!! (Schnauze Rolf!)... ZAHNPUTZBECHER... geil!  ;D
Zitat von: Heiko am 25 März 2010, 20:41:40
...(Schnauze Rolf!)...
Ist das gleichzusetzen mit "halt das Maul"   ??? ;D *wech*
Ja, bloß wird hier nicht gleich alles umgeschrieben und gelöscht! ::)
hat mein Vater in grauer Vorzeit aus VA-Blech gebogen und geschweißt. Wir haben die Schweißnähte bei der Restaurierung noch mal beigeschliffen und das alles poliert. Wie Mek schon sagte... hält ewig.
Heute würden wir uns ein Rohr mit entsprechendem Durchmesser besorgen, einen Deckel aufschweißen, schleifen, polieren... fäddisch.
Viele Grüße, Kevin und Peter
Hallo Kevin und Peter, meine Version ( fast fertig ) ist da wahrscheinlich genauso aufwendig. Kosten für alle Abdeckungen aus Edelstahl oben und unten : ca. 100 Euro. Habe jetzt übrigends zwei neue schwarze Abdeckungen für die Feder unten übrig, falls die jemand braucht ( Karl ? ).
Bin noch am überlegen ob ich die zwei seitlichen Bohrungen in die untere Abdeckung der Feder mache. Die sind doch nur dazu da, die Feder zu lösen, oder auch als Ausgang für überschüssiges Fett ?
So siehts momentan aus :
Was sollen die kappen (die Schwarzen) denn kosten?
Zitat von: rolf am 17 April 2010, 17:33:01
Was sollen die kappen (die Schwarzen) denn kosten? Rolf
Neupreis liegt bei 38 Euro + ca. 8 Euro Porto = 46 Euro ( Stemler ). Falls sie Karl ( Sonderangebot  15 €  ;) ) nicht braucht gebe ich sie für 30 Euro incl. Porto ab.
ZitatDie sind doch nur dazu da, die Feder zu lösen,...
Ja.
Ich kenne die Geradweg-Verhältnisse nicht so gut.
Aber ist es evtl. möglich in die untere Hülse innen einen Stift/Pinnörkel/Vorsprung zu schweißen, der das Federende vor sich herschiebt, wenn man die ganze Kappe (z.B. mit einem Bandschlüssel) dreht?
Das wäre doch eine elegante Möglichkeit das ganze wieder auseinander zu kriegen... :Frage:
Zitat von: Rütz am 17 April 2010, 19:01:35
Ja. Ich kenne die Geradweg-Verhältnisse nicht so gut.
Das wäre doch eine elegante Möglichkeit das ganze wieder auseinander zu kriegen... :Frage: Gruß Rütz
Wäre evtl. eine Möglichkeit. Kann mir aber nicht vorstellen, wie die Feder damit reingeschraubt wird ohne das sich der Vorsprung verdreht. Da die Büchse nur 1 mm stärke hat, der Abstand Büchse / Alugußteil aber 2 mm werde ich das wahrscheinlich so lösen, daß ich eine 1 mm starke Teflonscheibe dazwischensetze. Die könnte dann bei einer Demontage ( in 10+ Jahren ) mit einem scharfen Messer ö.ä. entfernt werden. Dann dürfte keine so große Kraft mehr auf die Feder wirken, daß sie dann evtl. von oben herausgedreht werden kann. Somit wäre das seitliche Loch für mich höchstens als Fettaustrittsöffnung sinnvoll. Oder gibt es noch einen Grund für die Bohrung ?
Hallo, kurze Meldung von Unterwegs. Kann grad nicht checken in welchem Zustand die Hülsen an "Rosi2" sind - dauert noch bis ich wieder @ Home bin. Danke für die Offerte aber Ich würde darum Rolf diesmal den Vortritt lassen falls er sie benötigt.
Tut er!    alldieweil er nun endlich die Gleitbuchsen (und damit die vergnaddelten Hülsen) wechseln will.
also der Rest per PM?
Zitat von: Karl am 17 April 2010, 21:40:46
Wo bist Du denn?...das mit dem Ipod klappt wohl noch nicht richtig?!?
War auf ner Hochzeit uebers WE.
Das mit den Umlauten liegt vermutlich am Forum an sich bzw. an der Datenbankeinstellung.
