Niederquerschnitt Radialreifen Freigabe für R26
Begonnen von † odeon8, 19 März 2010, 11:23:15
Hallo Knieschleifer Fraktion  ;D,
der legendäre Bridgestone BT45 ist ab sofort als Radial-Niederquerschnitt-Typ für die R26 freigegeben.
Zum Vergleich mit den gängigen Reifengrößen ab R25/3 habe ich eine kleine
Tabelle erstellt:
Breite Durchmesser Lastzahl Abrollumfang
Diagonal
3.25"18"
52H
1930 mm
Diagonal
3.50"
18"
56S
1960 mm
Bridgestone BT45F vorne
100/90mm
18"
56H
1924 mm
Bridgestone BT45R hinten
110/80mm
18"
58H
1912 mm
Mehr für sportlich-sicheres fahren  :bike: - weniger für orischinooool-Fans  ;)
Speed-Limit ist allerdings 210 km/h  >:(
ZitatSpeed-Limit ist allerdings 210 km/h   >:(
Nicht ärgern Thomas.
Die Reifen sind für eine R26 und nicht für eine R34/4  ;)
Ein toller Reifen, ich fahre ihn auf meinem japanischen Youngtimer! :applaus:
Wenn er auch tatsächlich optisch nicht so gut zu einer 50er Jahre Maschine passt, aber bei der Reifenwahl sollte ja normalerweise nicht die Optik im Vordergrund stehen!! ;)
Hast Du die Freigabebescheinigung direkt bei Bridgestone angefragt? Sowas wäre für die anderen Modellreihen auch nicht uninteressant!
Evtl. könnte das dann ja auch was fürs Forum zum downloaden sein!?!?!
Das mit dem Speed-Limit dämpft die Begeisterung natürlich ein wenig. :-\\
Beste Grüße,
Hi Clemens, eine R26 ?  :o
Diese R26 (hat 5 ccm mehr als die /4 --> s.u.)
;) Thomas
Ja, ich fragte nach BT45F in 3.50-18 fürs Hinterrad - das geht aber nicht.
Die Antwort mit der Herstellerbescheinigung kam dann in 12h  :D
Moin Jungs,
diese (und alle ähnlichen) Bescheinigung ist allerdings das Papier nicht wert, auf das es vor dem Gang zum TÜV/Dekra ausgedruckt wird. Sie bestätigt nur, daß der Reifen auf das angegebene Moped paßt, was ein TÜV-Prüfer aber auch selbst feststellen kann und unabhängig vom Vorhandensein einer solchen Bescheinigung muß: Felgengröße/-durchmesser paßt zu Reifendurchmesser/-breite, Reifen hat die erforderlichen Abstände zu anderen Teilen des Mopeds, max. Belastung reicht aus usw.
Es erleichtert evtl. die Überzeugungsarbeit beim Graukittel. Mit einem Gutachten nach § sowieso ist die Bescheinigung nicht zu vergleichen und einen Rechtsanspruch auf Eintragung hat man damit erst recht nicht.
@ Stefan: Danke für den Hinweis.
@ TÜV: Schaun mer mal . . .
Thomas O(ptimist)
Bin hier noch eine Antwort schuldig:
TÜV: Herstellerbescheinigung vorhanden, Freigängigkeit ok,
Speedlimit und Lastfaktor kein Problem, alles eingetragen.
;D    Thomas
Leeven Mattes, watt für Schluppen sin dat den?
Dazu sach isch erst watt, wenn isch dat Paula am See gesähn han.
Unfassbar jedenfalls, was in Bayern TÜV-technisch möglich ist.
Sauber Thomas
Ey, Du hast da das Hinterrad von meiner K100 verbaut!  ;D
Unfassbar. Ich bin sehr gespannt auf Paula.
Habt ihr schon probiert, den Reifen (also das Rad) bei montiertem Schutzblech auszubauen?
Wenn ich richtig rechne, ist der ja fast 30 mm breiter und selbst den normalen 3,25"er bekomme ich meist nur mit Gezerre und Gedrücke ein- und ausgebaut...
Hi Anselm,
ich war ja mit montierten Schutzblechen beim TÜV.
Sowohl zum Kardan (ca. 5mm) als auch zum Blech ist ausreichend Platz.
Ich machte auch den Fehler die 3.25 inch in mm umzurechnen - mein Tsching Quang Sowieso
Chinareifen war schon über 90 mm breit . . .
Anscheinend verliert der 110er durch die 2.15er Felge etwas von seinen "nominellen" 110 mm Breite.
Zum Radausbau ist allerdings Luftablassen angesagt  ::)
Das Vorderrad habe ich neu zentriert -  1,5mm an der Drehmomentaufnahme weggefräst.
Nur das Speedlimit von 210 km/h muß ich bei den BT45 beachten (Aufkleber am Armaturenbrett ;) )
Hi odeon8,
mann, da kriegt man ja Tränen im  :) Auge  :respekt:
die Pelle schaut doch ganz gut aus, aber Umfang 1960mm könnte das Projekt auch ganz gut vertragen  ;D
war da nicht was mit'm Getriebe, 13% länger, oder so ....  na dann  8)
Gruß mek D(ieser Edersee-Kelch geht leider an mir vorbei)  :prost:
Genau, Getriebe = 13% laenger - passt supergut.
Vg Thomas
ZitatSpeedlimit von 210 km/h
Winterreifen?  ::)
