Autor Thema: Spiegel  (Gelesen 1742 mal)
  • Schrauber-Lehrling
  • Ich mag keine Signaturen!
Spiegel
« am: 31 März 2004, 23:41:37 »
Hallo Leute,
kann mir von euch jemand sagen, ob ein Spiegel an einer R25/3 zum Tüv erforderlich ist? :-/
Blinker brauche ich ja auch keine.
Gruß Sascha
Spiegel
  • Global Moderator
  • BMW R25/0
    • 63065
    • Offenbach
    • Hessen
Re: Spiegel
« Antwort #1 am: 01 April 2004, 05:18:03 »
Hallo Sascha,
an unseren alten Maschinen ist so manches nicht Pflicht beim TÜV, aber der Spiegel stellt eine Ausnahme dar. Soweit ich weiss muß mind. ein Spiegel (linke Seite?) vorhanden sein; zwei sind optional.
  • gibt es eigentlich noch R24-Fahrer in Deutschland?
Re: Spiegel
« Antwort #2 am: 01 April 2004, 13:36:00 »
High!
Also, bei meiner 24er brauchts eigentlich noch nicht einmal einen Spiegel... Die notwendige Ausstattung richtet sich nach dem Baujahr bzw. Jahr der Erstzulassung... Die alten R's brauchen z.B. noch nicht mal eine Schalldämpfung im Auspuff, keine Spiegel/Blinker oder Bremslicht. Es gibt eben nur die Auflage, dass wenn man etwas nachrüstet, es den jeweiligen Vorschriften entsprechen muss...
Infos gibt es irgendwo beim KBA, weiss aber nicht mehr wo  :-/
Hoffe, das half
Gruss, kruemel
« Letzte Änderung: 01 April 2004, 13:36:31 von kruemel »
  • ommmmmh
Re: Spiegel
« Antwort #3 am: 01 April 2004, 16:33:27 »
Spiegel muß, Rest (Bremslicht,Blinker etc )nicht, bzw Bj abhängig), Schalldämpfung den Bj entsprechend z.B. R67/2 Bj52 97 dBA (die haben die Unterlagen da!)
  • BMW R26 * R34/4 * R75/5
Re: Spiegel
« Antwort #4 am: 01 April 2004, 17:34:00 »
Spiegel IST meines Wissens nach erforderlich;
Bei Auswahl des Teils gilt: Minimalspiegelfläche = 60 cm²
Gruß, Thomas
Re: Spiegel
« Antwort #5 am: 07 April 2004, 23:05:54 »
also ich hatte mich die Tage mal beim Tüv erkundigt und die sagten zu mir, daß ich keinen Spiegel anbauen muß.
Dann werde ich die R25/3 erstmal ohne Spiegel zur Vollabnahme fahren, mal sehen wie es wird.
Danke an alle,
Gruß Sascha
  • Gast
Re: Spiegel
« Antwort #6 am: 08 April 2004, 00:12:42 »
also mich würde auch es sehr wundern, wen es ohne Spiegel ginge ... ausserdem käme ich den rechten S. nicht zurecht...
Ingo
    • 45525
    • Hattingen/Ruhr
    • NRW
Re: Spiegel
« Antwort #7 am: 08 April 2004, 13:31:30 »
bin mit meiner R26 damals beim ersten TÜV-Termin ohne Spiegel rüber gekommen... habe dann später aber einen aus eigenem Interesse montiert.
Noch 17 Jahre bis zur Rente...
  • ommmmmh
Re: Spiegel
« Antwort #8 am: 08 April 2004, 15:12:37 »
Jaja, früher brauchten unsere Rennmaschinen auch keinen RÜCKspiegel, heute aber mindestens 4.
    • 45525
    • Hattingen/Ruhr
    • NRW
Re: Spiegel
« Antwort #9 am: 08 April 2004, 15:28:32 »
Sach ma Könich,
höre ich da ein klein wenig Respektlosigkeit?... hmm...?
  • ommmmmh
Re: Spiegel
« Antwort #10 am: 08 April 2004, 15:55:55 »
KÖNICH?????
Kannst du nicht lesen!!!
Außerdem, man kann zum Fußvolk nicht respektlos sein, das nennt sich dann "jovial".
    • 45525
    • Hattingen/Ruhr
    • NRW
Re: Spiegel
« Antwort #11 am: 08 April 2004, 16:29:15 »
Fussvolk? :wuetend: ,
was heißt hier Fussvolk....  :schimpf: ...
Kaiser oder Könich.... alles dasselbe Pack...
  • ommmmmh
Re: Spiegel
« Antwort #12 am: 08 April 2004, 16:32:35 »
DAS kommt dabei raus!! Zu jovial!!
Das ist jetzt eine Aufgabe für Emm, dem Vollstrecker.
Hasta la Vista, Heiko
Re: Spiegel
« Antwort #13 am: 08 April 2004, 18:18:58 »
Öhliche Ostern, Ihr Adeligen...
Diesen Beitrag poste jetzt ich nur, um mich in der Hierarchie hoch zu schlafen...
Huld  :respekt: , kruemel (Helmknappe)
« Letzte Änderung: 08 April 2004, 18:22:05 von kruemel »
    • 45525
    • Hattingen/Ruhr
    • NRW
Re: Spiegel
« Antwort #14 am: 08 April 2004, 22:57:07 »
Kruemel,
dank sei Dir und den Deinen...  ::)
    • 57223
    • Kreuztal
    • NRW
Re: Spiegel
« Antwort #15 am: 09 April 2004, 14:01:31 »
Selbst Schuld, Heiko!  :teufel:
Mit Kaiser UND Könich Zoff anfangen wurde früher schon SEHR unangenehm! Mir fallen da jede Menge sehr gemeine Tricks ein, weswegen ein Motorrad auf einmal nicht mehr so richtig anspringt, geschweige denn länger aus 5 min am Leben bleibt. Dann geht sie aus, springt nach ein paar Minuten auch wieder brav an, geht nach 5 min wieder aus usw.  :zorn: Für Zuschauer ist das durchaus unterhaltsam....
    • 45525
    • Hattingen/Ruhr
    • NRW
Re: Spiegel
« Antwort #16 am: 09 April 2004, 18:26:05 »
Frohe Ostern,
ob ich hier wohl selbst König bin.... hallo??  :-/
Ts Ts...  ;)
Karl: Hilfe...!!!
Frohes Eier suchen
    • 57223
    • Kreuztal
    • NRW
Re: Spiegel
« Antwort #17 am: 09 April 2004, 20:10:12 »
Hi Heiko,
keine Panik; weiß ich doch!  ;D Aber wenn mich der Kaiser ausschickt, dann muß ich doch wenigstens etwas mit dem Schlüssel rasseln...
Wünsche aber auch Frohe Ostern!
Re: Spiegel
« Antwort #18 am: 10 April 2004, 00:20:34 »
Ostaan!
Gibt es eigentlich so etwas wie einen Ostereierfrohndienst im Forum? Quasi den Eier-zehnt?
Feiert schön in euren Burgen, ich begege mich dan´n in mein Heiligtum... (Kerker mit Folterinstrumenten) ..die Werkstatt.
gruss, krumel
anything
anything
