Radlager R25/3
Begonnen von Phillip, 27 Januar 2010, 13:43:25
Phillip
Servus an alle.
Ich will mich mal wieder melden und Euch meine kleinen Fortschritte nicht vorenthalten.
Es geht bei mir halt nur immer so Tröpfchenweise vorwärts, weil mich das liebe Geld immer wieder zu Zwangspausen verdonnert.
Ich habe auch wieder eine Frage und zwar zu den Radlagern.
Es waren in diesen Naben, die ich habe, FAG 30203 Lager eingebaut.
Nun wollte ich wissen ob das die richtigen Lager sind oder ob da jemand einfach mal irgendwas eingebaut hat.
Ich bin nämlich bei meinen Teilen, die ich bisher so zusammengetragen habe, schon auf einige Überraschungen gestoßen und will nicht unnötig Geld ausgeben.(wer will das schon)
Ich muss noch erwähnen, das die eingebauten Laufringe/Lagerschalen eine Tiefe von 11mm haben und ich bei meiner Recherche im I-Net bei 30203 Lagern immer 13,2 mm.
Vielleicht könnt Ihr mir da weiterhelfen, welche Lager da letztendlich eingebaut werden, also ob die 30203 da passen.
Vielen Dank im Voraus.
Gruß aus München
Phillip
Phillip
Hallo Philip.
Bemüh mal die Forumssuche...zum Thema Radlager R25/3 ist schon eine ganze Menge zusammengetragen worden. Problematisch ist hier besonders, daß es zwei verschiedene Varianten dieser Nabe gibt, wobei die ältere (mit Nadellager und Doppelrillenkugellager) gerne auch später auf die neuere Version (mit zwei Kegelrollenlagern wie bei der R26) umgerüstet wurde...
Bevor Du wild irgendwelche Lager besorgst, solltest Du diesen Punkt zuerst klären.
Hallo Phillp,
weiß-blau und aus München - da kann man ja gespannt sein
wie das Teil dann fertig ausschaut.  :applaus:
Phillip
Hallo Tas, danke für die Info aber im Forum habe ich nicht wirklich was hilfreiches gefunden.
Ich habe dann bei Uli angerufen und der Mechaniker sagte, das es wahrscheinlich Naben der R 26 seien und die Lager da passen müssen. Ich habe nun welche bestellt und dann werd ich's schon sehen. Ich hoffe es klappt.
Zitat von: odeon8 am 27 Januar 2010, 15:54:42
Hallo Phillp,
Für Thomas noch, die Farbe ist nicht weiß sondern silber. Scheinbar schlechtes Licht beim fotografieren.
Bein nächsten Foto werde ich das mal bei Tageslicht probieren.
Gruß Phillip
Hallo Philip.
"...Wahrscheinlich..."...dann drück ich mal die Daumen... ::)
Zitat von: Phillip am 27 Januar 2010, 13:43:25
Servus an alle.
....Es waren in diesen Naben, die ich habe, FAG 30203 Lager eingebaut.
Hab' mich in den letzten Tagen mit diesen Lagern auseinandergesetzt... Und man lernt immer wieder dazu: Je nach Hersteller ist die Lagerbreite beim 30203 tatsächlich unterschiedlich. Ich habe Werte zwischen 12 mm und 13,25 mm gesehen  :-\\
Carsten
Phillip
Ich glaube, die Lager sind irgendwann, warum auch immer, mal modifiziert worden.
Ich gehe mal davon aus, das die, die ich bestellt habe, passen.
Es waren voher ja auch 30203 drin und die sind auch gelaufen, so wie es aussieht.
Danke und Gruß
Phillip
Glücklich ist, wer vergißt, was nun nicht zu ändern ist.
Aber ob das bei Kugellagern gilt?
Mach mal, falls möglich, eine Vergleichsmessung alt/neu.
Ansonst gut  :schrauber:
Ich denke, ihr verwechselt hier die Lagerbreite (welche beim 30203 immer, heute wie ehedem, 13,25 ist. Dafür ist eine Norm ja schließlich da)
mit der Breite der Lagerschalen (welche für uns völlig wurscht ist, dem Hersteller aber einen Spielraum von 11-13 mm läßt).
Nette Idee Rütz - stimmt aber leider nicht.
Es gibt diese Lager wirklich in unterschiedlicher Breite. Siehe hier:
http://www.agrolager.de/advanced_search_result.php?osCsid=f5f391c8f59b070a8e0b41e82f774349&keywords=30203&mass1=&mass2=&mass3=&categories_id=&inc_subcat=1&x=0&y=0
Falls der Link nicht funktioniert, einfach bei www.agrolager.de mal "30203" in die Suche eintippen ...
Carsten
Brille? :box2: ;D
Was meinst du?
Die Lager sind alle 13,25 mm breit (Maß "T")!
Maß "B" bezeichnet die Breite der inneren Lagerschale (siehe Zeichnung!!).
Die in DIN bestimmten Maße, weil eh' immer gleich, gibt halt nicht jeder Lagerhesteller jedesmal mit an.
Zitat von: Rütz am 01 Februar 2010, 11:28:43
Brille? .....
Hab' ich schon - bringt aber anscheinend nix
(Du alter Besserwisser Du ...  :oberlehrer: )
Carsten N(ehme alles zurück und behaupte das Gegenteil)
Phillip
Servus an alle.
Ich habe nun die Lager 30203-A bekommen und die gemessen.
Sie haben, wie die alten, eine gesamt Breite von 13,25 mm.
Der Lagerring hat eine Breite von 11 mm.
30203-A, das A bedeutet geänderte Innenkonstruktion, habe ich auf einer Herstellerseite in Erfahrung gebracht.
Der Rütz hat also Recht, wofür ist eine Norm da.
Gruß Phillip
Wenn der Satz:
"...... hat immer Recht!"
nicht schon rechtlich geschützt wäre.   ::) ::)
Rütz, prima!!!!
