Probleme beim Zündung einstellen !
Begonnen von lurch-salamander, 11 Januar 2010, 21:36:50
Zitat von: rolf am 17 Januar 2010, 00:59:31
Dampfdruckzündung...
??? Hä - Hab ich schon beim letzten Mal nicht verstanden ??? Bitte erklären
Carsten
Ganz einfach,
manche Leute bezeichnen die gut alte elektrische Zündung gerne als elektronische Zündung... das Problem ist nur, da ist keine Elektronik drin (aber auch überhaupt nicht  :schimpf: )... und deshalb hatte Rolf eben geschrieben, dass es keine Dampfdruckzündung gibt... quasi als Vergleich... alles klar?
Heiko ;)
Nö!!
Mein Versuch (Heiko; :P )
"Elektr."....was soll das für eine Abkürzung sein?? für elektrisch?? für elektronisch??....also wenn "keine elektr. Zündung"....was bleibt denn übrig? Dampfdruck?
Rolf P(rediger in der Wüste)
Ah jetzt ja  :Frage:
Meine simple Interpretation war immer: elektr.=elektrisch, elektron.=elektronisch
Aber is' schon klar, dass das hin und wieder durcheinander geworfen wird - konnte ich aber bisher eigentlich immer aus dem Zusammenhang herauslesen...
Carsten
Diese Abk. sparen m. E. selbst mit Guerillasystem nicht wirklich Zeit (jeweils nur drei Anschläge). Meine Lieblingsabkürzung bzgl. Effizienz ist aber immer noch: Stck.
Sofern das Rohr nicht elektrisch beheizt wird, wäre das: http://de.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%BChrohrz%C3%BCndung eine Zündung ohne elektrische Spannung.
:lol:
Das versuche ich seit Jahren meiner Sekretöse zu erklären. Vergeblich! Ich bevorzuge "Stk." und habe damit immerhin noch einen ganzen Buchstaben gespart.
Jörg S(parfuchs)
lurch-salamander
habe nun endlich Neuigkeiten zu meinem Ausgangsproblem. Die ausgeleierte Nut im Anker wurde inzwischen zugeschweißt und neu gefräst. FKR passt jetzt einwandfrei und sitzt  ohne nennenswertes Spiel schön fest. Die Zündung läßt sich nun auch entsprechend einstellen. Soweit - so gut und vielen Dank für Eure Tipps!
Allerdings stelle ich fest, dass das Motorrad eigentlich nur bei deutlicher Frühzündung (mit Strobo im Standgas etwa Mitte zwischen Spät und Früh und dann bereits bei wenig Gas auf Früh) richtig läuft und Gas annimmt. Bei Einstellung auf "Spät" im Standgas geht die alte Dame kaum an. Habe ich hier weiteren Handlungsbedarf ?
P.S:
Nächste Woche ist TÜV-Termin und dann freue ich mich schon auf die erste richtige Ausfahrt......
Mathias
ZitatHabe ich hier weiteren Handlungsbedarf ?
Wie man's nimmt, gibt ja nur drei Möglichkeiten: ;D
- Strobo spinnt (->statisch gegenchecken)
- Kurbelwelle verdreht (-> OT kontrollieren)
- Schwungscheibe falsch drauf (-> OT kontrollieren, neubestimmen)
Beim testen mit Strobo ist Standgas oft nicht mehr bei S, sondern zwischen S und F - weil nämlich bereits bei Standgas die Gewichte etwas auslenken. Allerdings ist das normalerweise  nicht der Fall, oder höchstens wenige Grad Richtung F verschoben, wenn überhaupt. Sicher nicht Mitte zwischen F und S. Wenn aber die falschen Federchen drin sind (zu weich) oder die Federchen ausgeleiert oder nur eine Feder drin... oder das Standgas viel zu hoch eingestellt (!), dann verschiebt der FKR Richtung früh...wenn Du den jetzt so einstellst, dass wieder S im Schauloch ist im Standgas, dann zündet es zu spät beim Snkicken (wo Du nie die Standgas Geschwindigkeit erreichst)
Jetzt checkst Du mal folgendes:
1. S mit Prüflampe einstellen, nicht mit Strobo. Dann laufen lassen und mit Strobo prüfen: Ist Zündung immer noch bei S ? oder Richtung F verschoben ? Falls verschoben, neue Federn (oder anderes Strobo ?  ;D , s. Rütz)
2. siehe Rütz Ist OT wirklich OT ? also ist der Kolben oben wenn OT-Markierung im Schauloch ? (grob: Kerze raus, Schraubenzieher reinstellen, drehen: ist er bei OT-Marke am höchsten ? wenige Grad merkst Du so nicht, aber wenn Spätzündung  bei Dir in der Mitte zw. F  und S ist, wär das mind.  16° verschoben gegenüber S, das sieht man an der Kolbenbewegung) OT genau bestimmen mit Methode Hertweck; oder Kopf wegnehmen.
3. Was ist bei Dir Standgas ?, also in RPM ?  (zugegegeben schwierig genau zu messen...am besten vergleichen mit anderem gut eingestelltem Moped, oder aufgebockt im 4. Gang angezeigte Geschwindigkeit ablesen und dann mit Gangdiagramm Drehzahl ausrechnen )
Hi Rolf S.,
kann sein, dass es noch zu früh ist für mich.
Wie geht das?
Zitatangezeigte Geschwindigkeit ablesen und dann mit Gangdiagramm Drehzahl ausrechnen
Clemens  :kaffee:
Hi Clemens.
Du hast aber auch Dein Blut noch nicht mit ausreichend Koffein verdünnt, oder? Aufgebockt im vierten Gang Geschwindigkeiten ablesen...bei Deiner Honda geht das natürlich nicht, aber die aktuell in der Diskussion stehende BMW greift die Drehzahlinfos am Getriebeausgang ab, so daß diese Daten auch bei stehendem Vorderrad vom Tacho ausgewertet werden können ;D
PS: Hier, zum "Nachtanken":  :kaffee:
Hi Tas,
:prost:-Pegel abgesunken?
Zitatbei Deiner Honda geht das natürlich nicht
Isch `abe gar keine Onda.
Danke für den Kaffee
Clemens  :kaffee:
Oh Clemens.
Zitat von: cledrera am 08 März 2010, 10:15:29
Isch `abe gar keine Onda...
Da bau ich Dir eine goldene Brücke und dann das ::)
Schöne Grüße, Tas A(fk, Stützbier einziehen :prost: ;D)
lurch-salamander
Danke an Rütz und Rolf S. für Eure Antworten - steht für das nächste Wochenende auf dem Plan.
Wo bekommt man eigentlich noch ein geeignetes Stroboskop für wenig Geld ?
Mathias
Bei Louis Motorrad z.B. Oder beim Kfz-Teilehändler. Oder guck mal bei ebay. Da sind immer ein paar drin, neu oder gebraucht.
Die meisten angebotenen haben induktiven Abgriff (so eine Klammer die Du ans Zündkabel machst). ICH (!) finde dass die mit Direktabgriff (so eine Feder zwischen Kerzenstecker und Kerze) besser sind, aber ich kann es nicht richtig begründen; viele hier arbeiten mit dem induktiven und sind happy
Fast alle sind für 12 V, aber auch das ist egal: Blitz ist mit 6 V etwas schwächer, aber man siehts. ICH (!) schliesse die Batterieklemmen nicht an die Motorradbatterie an sondern an eine Starterbatterie (die hat 12 V), dann ists auch hell.
Zitat von: cledrera am 08 März 2010, 08:02:03
Hi Rolf S.,
Wie geht das?
Clemens  :kaffee:
umrechnen mit so einem diagramm:
das ist glaub R26; aber mit geardata (runterladen) kannst Du so eins für jedes Moped machen
Uebrigens: wenn im 4. Gang aufgebockt Geschwindigkeit gemessen wird, aufpassen das nicht jemand das Moped vom Ständer schubst, sonst hast Du ein Loch in der Garagenwand (vom Moped reden wir gar nicht)
Hier nun Dipl. Psychologe Dr. Rolf Prügelpeitsch:
Diese Gefühl trügt dich nicht...sei es das bei Magnetzündungen (schwacher Funke bei geringer Drehzahl) der Impuls nicht ausreicht das Strobo zuverlässig (!) zu zünden ....dasselbe, wenn auch nicht so ausgeprägt, bei unseren wahrhaftig nicht überdimensionierten Batteriezündungen. bei induktiven hast du nie solch kontinuierliche Blitze...da sind immer ein paar Aussetzer.
Ich habe beides....der direkt ist um Längen besser (von SUN) als der induktive (von Bosch ).
s.o.  ;D
danke, es ist immer gut zu wissen, warum man recht hat  :)
dann guck mal bei ebay, Mathias, da hab ich mein direktabgreifendes gefunden (in England  :) ein Gunson Tachostrobe - damit kann man theoretisch auch die Drehzahl bestimmen, hab ich aber noch nie versucht
Bero
Hallo Rätselfreunde in Sachen Elektrik!
Meine R25/3, Bj. 1955 spinnt mal wieder ganz schlimm, fährt aber trotzdem mit
gewissen Einschränkungen.  :spinnt:
Als ich dieser Tage den Zündzeitpunkt kontrollierte, weil meine Zündkerze in
letzter Zeit immer samtartig schwarz war, habe ich so nebenbei eine Überraschung
erlebt, die glatt an Spuk denken ließ.  ???
Beim Nachstellen der Zündung mit einer selbst gebauten Prüflampe bin ich bei
eingeschalteter Zündung mit einem 11er Maul~/Ringschlüssel an dem Sechskantstehbolzen für die LIMA-Deckelbefestigung unten magnetisch festgehalten
worden d.h. der Schraubenschlüssel ist an dem Sechskantbolzen hängen geblieben.
Dieses Phänomen habe ich bisher bei meiner Schrauberei an der Zündung noch
nicht beobachtet.  :schrauber:
Stimmt da vielleicht etwas nicht?  Wer hat schon mal was ähnliches festgestellt?
Kann jemand von euch aus dem Forum mir diesbezüglich einen Rat geben?  :Frage:
Bin gespannt auf Antworten und grüße euch  :oberlehrer:
     Bero R(atlos)
berndsp
Hallo Bero
Rueckstrom durch die Feldwicklung (sind 4 Elektromagneten) kann diesen Effekt haben.
Hængt evt. der Regler (Rueckstromkontakt) und saugt die Batterie leer?
Oder bist Du an den Regler gekommen und hast den Kontakt kurzfristig geschlossen?
BerndSP
nicht denken, fluchen... :)
ist normal....wenn Strom durch die Spule fliesst wird sie magnetisch....so funktioniert sie eben, unsere heissgeliebte Zündspule
ich hatte bei deinem letzten Besuch schon den Regler als Verächtigen genannt.
Investier mal 35,00 € für einen Regler (ebay.. Zofia). Dann sind deine leergesaugten
Batterien passe und die überzähligen kannst Du über ebay versteigern und landest
bei Investkosten von +/- 0,00.
Viele Grüße und allen ein frohes Osterfest,
berndsp
Hei Kevin und Peter,
dieser Bernd heisst Bero (aber war ja nahe dran)  ;)
BerndSP
Bero
@  Bernd SP,
nach meinem Gefühl bist du auf der richtigen Spur.
Zitat von dir: "Hængt evt. der Regler (Rueckstromkontakt) und saugt die Batterie leer?"
Das kann durchaus stimmen. Bei mir glimmt/leuchtet ständig beim Fahren die
Ladekontrollleuchte ganz schwach bis halb so hell wie vor dem Starten mit voller
Batterie und nach etwa 20 km Fahrstrecke gibt es Fehlzündungen und Motorspucken.
Wenn sie dann bald irgendwo an einer Ampel oder Kreuzung aus geht, kann man sie
wegen Strommangels gar nicht oder nur gerade noch auf den letzten Kickstartertritt
ans Laufen bekommen.
Das meinte ich mit (Zitat von mir): "Meine R25/3, Bj. 1955 spinnt mal wieder ganz schlimm, fährt aber trotzdem mit gewissen Einschränkungen."
Fakt ist, die vorher voll geladene Batterie ist nach dieser kurzen Fahrstrecke fast ganz
leer.
Wenn es nun doch der Regler wäre, der den Rückstrom nicht mehr ordentlich regeln
kann, kann man ihn reparieren oder wieder auf die Sprünge helfen ?
@ alle im Forum, die dies interessiert:
"Kompressor Peter und Kevin" haben recht. Die beiden kennen mich privat, wir wohnen
nicht weit von einander entfernt und ich heiße in Wirklichkeit  < Bernd O. >= BerO !!!, den ich dann als Nickname im Netz verwende.
@ Kompressor Peter und Kevin!
Wenn ich mir wohl oder übel einen anderen Regler, so 'nen elektronischen meine
ich, zulegen muss, werde ich euch wahrscheinlich wieder kontaktieren und um
Hilfe bitten müssen.
Näheres erkläre ich euch dann privat.
Danke allen, die mir auf die Sprünge geholfen haben und
Euch allen im Forum wünsche ich:
"Frohe Ostern"  --  schöne Feiertage!
Gruß   < BerO > alias Bernd O.
Hallo Bernd (links vom Rhein  ;) ),
k(ein) P(roblem)
K(evin) & P(eter)
berndsp
#89
Hallo Bernd(O),
der Rueckstromschalter soll die LiMa vom Bordnetz (und damit der Batterie) trennen, wenn die Drehzahl unter 1500 sinkt (z.B. im Leerlauf, dann leuchtet die Kontrolleuchte.) Tut der das nicht, entleert sich die Batterie ueber die LiMa. Die wæhrend der Fahrt glimmende Lampe weist auf Spannungsabfall im Schalter (schlechter Kontakt) hin.
Wenn der Schalter nicht trennt (bei Drehzahl unter 1500), leuchtet die Kontrollampe nicht auf.
Wenn Dir wæhrend der Fahrt (also konstant ueber 1500 Umdrehungen) die Batterie leer geht, hat das andre Ursachen. Schau Dir den SChalter mal an. Ich wuerde den Ruecksromschalter durch eine Leistungsdiode ersetzen. Ist schnell gemacht und kostet nicht viel und hælt.
Wenn Du dann noch den Strom fuer die Scheinwerferbirne vor der Diode abzweigst, kann die nie mehr die Batterie  im Stand leerziehen und læuft auf ca 1 V høherer Spannung, was zu deutlich hellerem Licht bei etwas kuerzerer Lebensdauer fuehrt (im 'Kupferwurm' beschrieben)
BerndSP
Ähnliche Themen (5)
