nockenwellenlager hinten sitzt schön fest
Begonnen von killroy, 05 Oktober 2009, 18:51:36
killroy
aber jetzt nicht mehr....hab eure tips alle probiert, 100 grad und belzerithammer vorn und hinten drauf, spreitzdübel und 150 grad, anreisnadelwinkel dahinter, am ende die ultimative methode: m 10- schraube, 150 mm lang, kopf rundschleifen, bis er in den innenring reinpasst und dann festschweissen. die elektrode passt da immer rein.  oben auf das loch bzw über die schraube ne dicke scheibe, mutter drauf und drehen. temperatur egal, das lager hat keine chance. und ab und raus damit.    :juhuu:   zeitaufwand: ca 10 minuten.    killroy
je oller umso doller...
killroy
Prima,  :blumen:
und aus den Resten basteln wir eine Lagerschildausbesserung.  ;)
