r 27 Kolben beschichtet bei Kexel
Begonnen von burghard, 29 September 2009, 20:00:30
burghard
Hallo, bin bei der Kolbensuche auf die Firma Kexel gestossen, die beschichtete Kolben für die R 27 anbietet. Die beschichten seit Jahren Motorteile .
Auch Vergaserschieber etc.
Dabei ist mir aufgefallen, daß die dort 2 verschiedene Kolben anbieten mit verschiedenen Massen (Kompressionshöhe und Kolbendom) Gab des denn damals verschiedene Kolben ? (und auch evtl. verschiedene Zylinder und Köpfe)
Bitte da mal Blättern - in den Datenblättern findet man die Masse :
http://www.kolben-shop.de/index.php?cat=c4_BMW.html&page=2
Baldige Hilfestellung wäre schön.
Burghard aus Berlin
burghard
Liebes Burghard,
sach mal genau warum Du beschichten willst. Wegen der Reibung? Weil der Kolben mit Deinem Gebiß um die Wette klappert?
Kexle sagte damals, es hätte verschiedene Kolbendurchmesser gegeben. Wenn ich es noch richtig weiß.
PS: Wolltest Du mir nicht viellle Bilder von der Oldtimerrallye in Berlin schicken?
Sollte heißen Kolbenbolzendurchmesser
burghard
Hallo liebes Manfred,
plane eine "Rennr27" für die nächste Milano-T. in 2011 - leichter, schneller und vor allem für unsere italienischen Freunde auch etwas lauter. Alternativ noch eine NSU Renn Fox mit 98 ccm um die komischen italienischen Slunghis in der Klasse 100 ccm aufzumischen - in dieser Klasse sind ja bekanntlich die wahren Helden der M-T.
Habe Kolben gesucht und bin dabei auf Kexel gestossen - ans Beschichten habe ich dabei nicht gedacht.
Das meine R 27 weder klappert noch vibriert ist Dir ja bekannt.
Also lese doch bitte mal die beiden Datenblätter bei Kexel - evtl. kannst Du als R 25 Treiber mir ja auch helfen - gebastelt hast Du ja schon ne Menge an den BMW-Töpfen.
Die Bilder wollte ich Dir eigentlich nicht schicken (sind nicht so toll !)- mache ich jetzt aber trotzdem !
Grüsse an Deine nette Dame aus der Hauptstadt
Wie, Deine Frau sagte doch damals, Ihr wolltet mit der 100/7 fahren. Sie will MIT!!!
Ich hatte damals Kexel angerufen, als ich auf der suche nach Kolben war.
Aussage: Der eine Typ wurde nur ganz kurz verbaut.
Aber wo zum Teufel sind die R27 Fahrer? Rüüüüützzzzz!!!!
Falls Du den Kolben beschichten läßt, frage mal Rabenbauer. Das beschichten macht 1 PS aus.
Oder einen Kohlenstoffkolben, die Schwungscheibe abraspeln, 72mm Hub, Hosketüte dran.
Das wird die Italiener vom Hocker reissen.....
burghard
ja Rüüüüüüütz - ist es möglich , dass man (unabhängig von Kexel) eine falsche Kolben/zylinder/Kopf-paarung hat ?
Manfred: was hat Dir denn meine Martha noch so alles erzählt ? Dass mit meiner R 100 Spezial wusste ich garnicht - ist aber auch keine schlechte Idee!
Burghard
Also hier: Kolbenbolzen war 20mm,
aber die KH war anders: Kolben 1:  37mm+14,2
Kolben 2: 36,6 +10mm.
Hast damit eine andere Kompression, wenn das Pleuel gleich geblieben ist.
Aber sach mal genau, was Du vorhast.
Wieso sind die Bilder nix? Jochen sagte mir, dass sie weit über 700 Bilder gemacht haben.
ZitatManfred: was hat Dir denn meine Martha noch so alles erzählt ?
Na ja. Dass sie mitfahren will. Nochmal macht sie das hinterherfahren nicht mehr mit. Und sie besser auf Dich aufpassen muss, weil Du dich immer verfahren hast.... ;D
Fährt dann Deine Frau auf der 100/7 und Du mit einer 98 Fox?
Das muß ich miterleben!°!!
Der erste Kolben ist für elektronische Zündung. ;D
Im Ernst, was soll ich da orakeln? Die Daten vom Kexel sind falsch. Druckfehler, beim Einscannen von der OCR verwurstet, was weiß ich... ::)
In Tas(s)en's  Tabelle (Baureihe -> Vergleichstabelle) stehen die richtigen Werte für den zweiten Kolben.
Der erste Kolben wurde bis Anfang 1966 verbaut, aber von BMW rückwirkend ausgetauscht, weil er Probleme mit Verkokung und Zündnestern hatte. ( )
Beide Kolben erzeugen die gleiche(!!) Kompression/Verdichtung.
Da der erste Kolben (niedrigere Kompressionshöhe mit höherem Dom) deutlich "rasanter" aussieht, sagt man ihm eine ähnliche Leistungserhöhung nach wie einem elektronischen Funken. ;D
Zusammen also 10 PS, mit Beschichtung 11.
Rütz N(ach Diktat verreist... :-*)
Kexels Kolbenrohlinge sind aber italienischen Ursprungs.
Wer testet aus,ob diese Italiener was taugen?
Na siehste Burghard. Nicht verzagen Rütze fragen.
Aber was hast Du nun genau vor?
Ich hätte da noch eine Idee zum schnellermachen: Vorne 16 Zoll Rad, hinten 19 Zoll. Dann fährst Du immer bergab.... ;D ;D ;D
Berlin,Berlin, Berlin..... ;D ;D ;D ;D :blumen: :blumen: :blumen: :blumen: :blumen:
burghard
hallo manfred,
der Winter ist zum Basteln - im Sommer wird gefahren ! Ich könnte mir noch einen 2. Motor bauen und da will ich halt versuchen das so gut wie möglich zu machen. Du kennst ja meine Devise : stock is best - fuck the rest - bis natürlich auf die elektronische Zündung mit den gefühlten Mehr-Ps (Yes Mr. Rüüüüüüütz !)  Meine R 27 lief ja in Italien eigentlich Super - etwas geringere Motortemperaturen würde ich aber doch gerne haben. Evtl. baue ich doch Deine grosse Ölpumpe nach ! Ansonsten glaube ich, dass noch einiges mit einer guten Abstimmung Vergaser/Dämpfer möglich ist. Will versuchen , einen Original-Dämpfer zu bekommen.  usw usw usw
Viele Grüsse
Burghard
Hast du schon die
Aluminium-Ventildeckeldichtng ?
bestellt ? :)
burghard
Nein - ich dachte, ich bekomme eine von Dir zu Weihnachten !
Da ich ja jetzt ws. nur 2 statt 5 bekomme...
Aber im Ernst, eine wärmeleitende Dichtung Kopf-Deckel bringt scheinbar ziemlich viel - bis 20° weniger hiess es mal. Schwarz lackierter ZK (Mohrenkopf) und Deckel auch wenn Du Dich damotz anfreunden könntest. Da musst Du dann bald Winteröl SAE 20 einfüllen...
Aha (diesmal nicht diese 4  ;D ) ,
also doch orakeln  8)
mek  :prost:
Burghadt, wenn Du die R27 schneller machst, biste aber nicht der Held der MT.
Aber wie wäre es mit so einer 98er FOX? Und die tunen. Achim auf einer Kreidler. Und die damen sausen mit dem BMW Gespann + Ersatzteile hinterher.
(Denk an den Tankrucksack!!!!Der muß wech!!!)
