Ventildeckeldichtung aus Alu
Begonnen von guest474, 04 September 2009, 21:05:07
churchman †
Hallo Manfred,
wenn noch zu haben - zwei würde ich gern nehmen.
BG Ekki
churchman †
die 2 wurden reserviert.
Schicke mir eine PM wegen Adresse und so.
Wenn ich alles richtig gemacht habe, sind die Dichtungen wech.
mek hat 3 bekommen
churchmen
ekki.
Scheibenkleister. Tschenso. Du hast nix mehr an zuschlag bekommen. Kann Dir aber 2 Stk,umsonst dazugeben, das waren Versuchsmuster. Müßten aber nach dem weichbruzzeln auch gehen.
Bin heute angerufen worden. Vom Lasermeister. Ob ich nicht noch einige Aufträge hätte....
Mein Briefkasten war heute leer!!!! fangt Ihr an zu schwächeln?
big-tschenso
Hallo Manfred!
Respekt vor Deinem tuen. :applaus: Was machst Du jetzt eigentlich ohne Alu, Briefe usw.Ist doch bestimmt langweilig.Vielleicht sollten wir etwas anderes starten.Eine Kleinserie von 300ccm Zylindern vielleicht oder hat jemand eine andere Idee?  Gruss Tschenso
Ich sage Dir genau was ich den Winter über treibe:
Den Tank meiner /2 innen sandstrahlen lassen und neu versiegeln.
2 neue Chromfelgen ;D einbauen, alles putzen und polieren und fertig.
Tas, haste schon die Sonderausgabe vom Oldtimermarkt -Autopflege-?
Hallo Manfred.
Nein....ab und zu mal mit einem feuchten Tuch abfeudeln, dann bei Chrom und Alu mit einem öligen Lappen drübergehen und gut...Bärbel ist da etwas rustikaler ;D
Zitat von: Knut am 13 Oktober 2009, 08:26:07
Ey Alder, isch kann voll korrekt die Temperatur messen....
... nannte man das u.a. Viertel- oder Halbhart, Vollhart und auch Federhart. Heute verwendet man ein "F" + eine Zahl, die der Festigkeit entspricht. --
isch kenn nur BEINHART.
Mal eine erstgemeinte Frache: Ist "Flammenwerfer auf Aludichtung" (gemeint ist ein normaler Gasbrenner Propan-Butan - Luft, der schafft eben gerade mit vieel Anlauf die Silberlot - Soll-Temperatur von 715 °C, mit Abstand und Verstand unter Schmelzpunkt halten, ca. 5 Minuten bewärmen) auch zulässig und ausreichend zum entspannen (des Alus) ?
VG Ingo
Knaudel
mek hat 3 bekommen
churchmen
ekki.
Hallo Manfred,
gib churchmen bitte keine Dichtungen! Diese kannst Du dann Tschenso geben! ;D
Ich werde churchmen zwei von meinen Dichtungen schicken. Da gibt es noch eine alte Schuld! ::)
Gruß Knaudel
Keiner hat immer Recht!!
Knaudel
Zitat von: mekgyver am 14 Oktober 2009, 01:12:56
Hi Knaudel, das kann ja nur ein NiCr-Ni Fühler sein,
wo sitzt der Fühler ?
Er darf ja nicht direkt angestrahlt werden.
Der Ofen ... ? Ein Email Ofen , oder in der Firma, der dicke Siemens-Martin ?
Gruß mek  :)
PSSSST, das mit dem Siemens Martin sollte noch geheim bleiben, bis ich den Prototyp der neuen R25/3 aus dem Vollen geschnitzt habe...
Ich habe noch etwas Probleme mit den Nachbarn wegen dem Strom und Gasverbrauch. Bei denen gehen beim Probelauf immer Heizung und Lampen aus... ;D
Gruß Knaudel
big-tschenso
Hallo Leute.
War gerade in E-bay.Hat eigentlich BMW mal selber Aludichtungen hergestellt? Da verkauft nämlich einer welche. Gruss Tschenso
Hi Tschenso.
Wissen wir...war in diesem Tret schon mal Thema (in den Beiträgen 14-18...wie die Zeit vergeht ;D) ... war aber im Vergleich zu Manfred teurer, was wohl auch damit zusammenhängt, daß Manfred keine Sekretärin fürs Mailsammeln und keinen Lageristen zum Kommissionieren und Versenden bezahlen muß...sonst wäre der Preis wohl nicht zu halten ;D
big-tschenso
Na ja,dann ist mir jetzt aber wohler.Ich dachte schon,da verkauft einer Manfreds Dichtungen ;D
Hallo Tschenso.
Du hast Ideen ;D
Hi manfred. Ist mein Umschlag angekommen?
Gruß kruemel
churchman †
Hallo Knaudel, hallo Manfred
mein Umschlag ist leider schon auf dem Weg...  Knaudel schickst Du tschenso die Dichtungen, das ist dann auch o.k. Und ganz herzlichen Dank!! Und Manfred - alles was über ist in dem Umschlag, bitte ins Forumsvermögen überführen.  :)
Ekki
Hallo zusammen
Erst mal Manfred meinen Dank für den Einsatz im Forum.  :blumen:
Dem Thilo und seinen Schmugglern natürlich auch.  :blumen:
Die Dichtungen sind am Mittag angekommen. Nach der Arbeit habe ich den Backofen angeworfen und zwei davon bei 280 Grad ( Anzeige) gebacken. Eine habe ich zum Vergleich behalten. Die Ursprüngliche habe ich mit der Bearbeiteten zusammengelegt und einen "Biegeversuch" gemacht. Die gebackene hat eine rauere Oberfläche bekommen und federt weniger zurück. ( bleibt gebogen.)
Sollte das so ok sein? Ich gehe davon aus.  ;D
Gruss   Daniel
Krümel, Dein Umschlag liegt hier gefüllt und geht demnächst mit der Post zu Dich.
daniel, ich glaube als unwissender, das dass nicht ganz richtig ist. Wenn das Material weicher geworden ist, darf es nicht mehr zurückfedern. Werde heute einen Versuch auf dem Ceranfeld mit 500 Grad durchführen.
Hallo Manfred
Bei einer Biegung von 1cm bleiben 0,8 stehen.
Gruss   Daniel
Knut, was Du meinen?
Morgen gehen raus:
PLZ
71034
47665
35745
61352
64331
30952
Offen sind noch
Fasnachter  (urlaub)
Frowin
Weich heisst "gut biegbar", zurückfedern darf es schon. Also alles OK. Und wenn Ingo mit dem Brenner dabei geht.... hmmm eine athmosphärische Flamme hat selten über 600°C. Mit etwas Vorsicht sollte es gehen.
Ceranfeld finde ich gut.... hey Manni.... mach' mal
Versuch läuft gerade eben. In 10 min weiß ich mehr.
So, haben fertig. Die Dichtungen sind Butterweich. 30 min. bei Vollgas auf dem Ceranfeld.
Beim abnehmen die Fingerkuppe vom Mittelfinger verbrannt.
Alu ist butterweich geworden. Mit dem Fingernagel kann man Rillen eindrücken.
So sollte es sein, sage ich mal.
Also: Mutti ins Kino schicken, Dichtungen bruzzeln.
Gruss manfred
Thanke you. denke ich auch VG Ingo
ZitatWeich heisst "gut biegbar", zurückfedern darf es schon.
Bei mir federt nix zurück. Bleibt in der Stellung stehen, wo ich gebogen habe.
Butterweich.
wie nennt man einen Boomerang, der nicht zurückkommt ?
guck am Ende .....
(Das musste sein. Wegen Manfred, dem Blitz, der Abschleppperliebe usw) VG Ingo
A: "  Stock ".
War einmal ein Bumerang,
war ein weniges zu lang,
Publikum noch stundenlang,
wartete auf Bumerang.
Dichtungen eingetroffen, vielen Dank Manfred und Thilo ! Jetzt warten bis Frau mal 2 Std. weg muss (wg. Backofen)  ;D
Empfehle folgende Zubereitung der Aludichtung mit Hausmitteln (ohne Industrieofen - was natürlich eleganter wäre):
30 min. vorwärmen im Backofen oberste Stufe mit Grillfunktion (so warm der eben kann - ist aber eigentlich immer > 250°C lt. Anzeige) und dann die "warme" Dichtung direkt aus dem Ofen auf dem Ceranfeld anbraten (max. Power - 1 Min von jeder Seite). Zwischndurch nicht abkühlen lassen. Die fertigen Dichtungen auf einer anderen Platte in der zweithöchsten Stufe (Regelung verhindert Überhitzung des Ceranfeldes) noch eine Viertelstunde nachgaren lassen.
Voilà: Dichtung ist butterweich - da federt nix mehr. Nun einbauen oder verzehren (wollte Manfred doch irgendwann mal, oder  ;) )
Vor Manfreds Variante hatte ich ein wenig Schiss, da im normlen Betrieb eigentlich ein flüssigkeitsgefüllter Topf (gemäß Siedelinie) für eine Wärmeabfuhr an der Platte sorgt. Ohne den Topf wird die Platte viel heißer und kann möglicherweise Schaden nehmen. Da knallt man die Temperatur 30 min. lang immer wieder bis an die Sicherheitsabschaltung...  :-\\  Das war mir dann doch etwas "zu heiß", zumal die Regelung vermutlich auch nicht auf den Betrieb eines (ohne kühlenden Topf) quasi isolierten Ceranfeldes optimiert ist.
Carsten
