Kardanwellenlager
Begonnen von guest179, 13 Februar 2004, 21:43:26
guest179
Hallo Schrauber,
Ich muß bei meiner R25/3 die Kardanwellenlager tauschen. Der Ausbau ging gerade noch, jetzt habe ich jedoch Bedenken, beim Zusammenbau die neuen Lager zu beschädigen. Hat jemand einen Tip?
MfG, Heinz :-[
guest179
willy
Hallo Heinz,
habs`s mir auch überlegt,aber nach Rücksprache mit Stemmler dann doch lieber sein gelassen.
Für den Preis sollte man es machen lassen.
Willy
niemals aufgeben
zusammenbau ist wesentlich einfacher. wichtig ist
1. Wärme
2. nur da drücken /schlagen wo das Lager fest sitzt (also wenn es auf eine Welle Kommt:Innnenteil. in einer Bohrung: Außenring
Bei Wellensitz: Lager erwärmen
Bei Bohrung: Bohrung erwärmen
Das Ausdistanzieren und das Tragbild einstellen, das ist aufwendig, Lager wechseln nicht (so).
guest179
vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt, ich meine das Lager in der Kardanwelle. Ich habe als Ersatzteil den Hintern Teil (der kurze Teil der in das Hinterradgetriebe gesteckt wird) mit guten Lagern bekommen. Dh. 2 Lager beim Kreuzgelenk sind schon eingebaut und ich muß jetz die 2 anderen Lager ein den zweiten Teil der Kardanwelle einpressen.....aber wie am besten?
Gruß Heinz
OOps!
Du hast diuch nicht falsch ausgedrückt, ich habe es falsch gelesen.
Zur Frage:keine Ahnung, sind die denn nicht eigentlich verschweisst?? ich weiß das die Vorkriegs (evtl auch R24) mit Seegerringen gesichert waren.
Ich habe , Gott sei Dank; noch heile Gelenke (bei der 25/2!), das Wechseln ist nicht ohne, die müssen absolut genau fixiert sein. Ich würde das machen lassen.
bei mir sehen die aus wie mit einem Nietschlag gesichert. Die Angelegenheit habe ich aber auch noch nicht zerlegt gesehen.
Nietschlag? kein Schweißpunkt?
willy
An meiner Kardanwelle(R25/2) waren es "Nietschläge".
Es sind eigepresste Hülsen mit Nadellagern;um die zu montieren /zentrieren, meine ich, kommt man um eine Vorrichtung nicht herum.
Ich habe das Kreuzgelenk demontiert,die vielen Zylinderrollen gesehen, mir den Einbau vorgestellt und dann den Stemmler angerufen.
-siehe meinen Beitrag oben-
Willy  :(
niemals aufgeben
guest179
Ok,
Ich habs' zum Stemmler geschickt.
Danke, Heinz
