Federbeinaugen haben sich an Dämpferpatrone gelöst
Begonnen von Peter Schuth, 15 Juni 2009, 21:00:54
Peter Schuth
nach Lösung diverser Probleme im Bereich der Zündanlage bzw. des Vergasers war es am Freitag soweit, eine ausgedehnte Ausfahrt durch den Hunsrück sowie das Mittelrheintal zu unternehmen. Während der Fahrt begann die Gabel beim Bremsen zu vibrieren, dachte noch das würde von den Lenkkopflagern kommen. Dem war aber nicht so, wie sich später herrausstellte. Zu Hause angekommen ging ich der Sache auf den Grund: Ursache war: Das die Dämpferpatronen aus den unteren Stoßdämpferaufnahmen herausgewandert waren, bei der Demontage der Federbeine mußte ich dann auch noch feststellen, das die oberen Stoßdämpferaufnahmen nur handfest angezogen waren. Hat schon einmal jemand ähnliches erlebt ? Welche Möglichkeiten gibt es die Aufnahmen zusätzlich gegen das Herauswandern zu sichern - Loctite ???
Peter Schuth
Verständnisproblem: Was meinst Du genau mit Dämpferpatronen ? Die Silentblöcke in den Federbeinaugen (wo der Bolzen durchgeht), oder die Stossdämpferverschraubung innendrin, in der unteren Hülse bzw. im oberen federbeinauge ?
Guck mal das Bildchen:
Peter Schuth
ich meine die Stossdämpferverschraubung innendrin, in der unteren Hülse und im oberen Federbeinauge.
klaus wg
Ungewöhnlich. Normalerweise sitzt die "Patrone" mit ihrem unten angebrachten Feingewinde derartig fest im Aluteil, dass dies oft nicht mehr lösbar erscheint.
Meine Vermutung: der vorherige Monteur hatte alles nur minimal festgedreht.
Mein Tip: oben und unten vernünftig festdrehen, kein Loctite, ausprobieren ob's hält. Voraussetzung natürlich, dass alle Gewinde intakt sind.
k.
Das kann ich bestätigen.... Ging nur mit Heissluftfön und Gripzange + Verlängerung + Schraubstock (egal, da sowieso in den Müll gegangen). Neue gut eingeschraubt (Hülse mit Auge in den Schraibstock, Gummistück um den Dämpfer und mit Rohrzange angezogen. Hält.
Genau,
richtig anziehen reicht! Nie ein Schraubenfestmittel nehmen... das geht sonst nicht mehr auseinander an der Stelle!
