Ladekontrolllampe geht nicht aus, Zylinder rasselt stark
Begonnen von goerzsch, 16 April 2009, 10:13:31
goerzsch
habe zur Zeit 2 Probleme mit meiner R26.
1: Habe die BMW komplette neu aufgebaut und einen elektronischen Regler (Zündung) verbaut. Habe das Problem das die Ladekontrollleuchte oben in der Lampe (Taro) nicht aus geht. D.h. sie leuchtet die ganze Zeit rot. Batteriespannung beträgt ca. 5,5V.
2: Ist es normal das ich im kalten Zustand und im warmen Zustand schwankungen der Drehzahl habe, also mal mehr oder weniger Drehzahl im Stand?
    Dann "rasselt" der 1 Zylinder wenn er warm ist sehr stark. Ist das eine Einstellungssache oder normal?
Gruß lars
goerzsch
Hallo Lars,
was ist Taro?
Elektronischen Regler für die Zündung?
Was hast du denn am Motor gemacht? Alles?
1. Ev. Repolarisierung LiMa ?
2. Ev. Ventile einstellen ?
VG I
goerzsch
1. Tacho ist Tachometer (Geschwindigkeitsanzeiger)
2. Motor wurde instandgesetzt, überholt
3. elektronischer Regler an der Zündung wurde verbaut
Mfg
okay, dann bau den Regler aus dem Zündstromkreis aus und in den Ladestromkreis der Lichtmaschine ein und wir sehen weiter.
Wenn der Motor instand gesetzt wurde, darf er nicht rasseln. Das Einzige was möglich ist, wenn der Motor komplett überholt wurde (alle Lager, Sitze, Führungen, Kolben, Ringe, etc. neu) sind falsch eingestellte Ventile, also Ventilspiel zu groß... allerdings müsste das Rasseln bei warmen Motor dann leiser werden... oder die Steuerkette rasselt, weil sie gelängt ist oder Du keinen Kettenspanner hast und die falsche Kettenlänge verbaut worden ist.
goerzsch
sehr wahrscheinlich falsch angeschlossen. Schau mal in der Suche.
sorry für nachfrag:
Wie kommt man von "Taro" auf "Tacho" ?!
VG I
Wahrscheinlich vertippt...hast Du keine "ch"-Taste zwischen "R" und "T" auf Deiner Tastatur?
Habe eine QWERTZ Tastatur ?!
.. Gibt es die "CH" Taste ev. bei bzw für unsere Freunde "die mit den Albjörn" .
Sorry das muss Neustart.
Hier also..: .. Gibt es die "CH" Taste ev. bei bzw für unsere Freunde "die mit den Albhörn mutig in die Tiefe sich stürzen" ?!
VG I
nein...bei uns gibts nur à, é, è, ç, â (wegen der Westschweizer) £ und $ (wegen der Banker) auf der Normtastatur, dafür kein ß (gibts nicht bei uns) und keine grossen Umlaute  :)
Und dafür musstest ihr deutsch lernen ? dzdzdz!
 :kopfhau: ... das mit der "CH"-Taste hätte mir vor zwei Wochen einfallen müssen, wär passender gewesen :lol:
