Eber Rücklichter und die Unterschiede
Begonnen von oldtimerschuppen, 24 Februar 2009, 20:05:56
ZitatWarum ist es eigentlich so, dass der Glühwendel (hier am Beispiel des originalen R26-Rücklichts) nicht genau im Zentrum des Fensters im Rückstrahler liegt ?
Weil dann bei Licht an dunkel ist.
(Kein Scherz)
Das Rücklichtglas der Eberrücklichter ist von hinten überwiegend mit einer (goldfarbenen) Schicht belegt.
Die leistet Gewähr, dass das Katzenauge ein Katzenauge ist, also ankommendes Licht reflektiert.
Licht von innen dringt dafür nicht nach außen.
Ausgenommen davon ist eine kleine kreisrunde Stelle im unteren Bereich des Glases.
Diese Stelle ist als Vergrößerungsglas ausgeführt.
Ist die Sofitte richtig platziert, ist das Eber richtig hell.
Na, wer hat den hier die Eberrücklichtabhandlung nicht gelesen?
Die Mutigen, die sich melden, kommen mit einer Standard-Opfergabe weg.
Feiglinge bekommen am See nichts zu trinken.
Und jetzt darfst du dich aussprechen, Manuel.
Ich wieso ich? Ich hab gar nichts gesagt.....
Nicht mal gedacht.
Ausserdem huldige ich nur diesem Gott: https://www.edekanord-shop.de/jens/products/holsten-edel-27x0-33l-kiste-110302
Und seinem Kumpel ( wir Nordlichter haben viele Gottheiten ): https://www.whisky.de/flaschen-db/details/mackmyra-motoerhead.html
Ich meinte die letzte Eber-Ausführung vor der "Tonne", mit den drei kleinen Hutmuttern um das Glas herum. Hat Rolf auch an seiner Grauen.
Keine Sofitte, sondern Bilux-Birne, BAY 15 D. Das "Glas" ist von innen nicht beschichtet, sondern komplett durchscheinend, jedoch gibt es ein etwa trapezförmiges,
glattes Fenster, keine Linse.  Beide Wendel sitzen so, dass man die durch dieses Fenster am hellsten sieht, wenn man etwa im 45°-Winkel von oben
hinsieht.
ist original innen auch Gold bedampft...wie Clemens schon schrieb....das beschichtete fungiert als Katzenauge....kurz: alle die nicht bedampft sind müssen (eigentlich) ein extra Katzenauge haben...
nebenbei...Glas sieht ziemlich dunkel aus...Nachbau?
Keine Ahnung, woran kann man das erkennen ? ( die beiden Bilder sind nicht von meinem Rücklicht )
Nur zur Erinnerung - Rolf hat mal einen » Rücklicht-Guide geschrieben ...
Und die Tabelle hätten wir auch noch... https://www.bmw-einzylinder.de/Vergleichstabelle/default.html#rlicht_DE (@Karl: die kennt auch Rolfens Abhandlung)...
schlecht....muss man nebeneinander halten
... aber leider ohne Fotos  :P ;D
OK, Danke Rolf, die Möglichkeit hab' ich nicht. Es deutet einiges auf "original" hin, z.B. ausschliesslich Messing-Schlitzschrauben, die ganze Machart der Innereien.
Ist aber letztlich auch egal.
Von einer Goldbedampfung aber nicht kleinste Spur, owohl die Prismenstruktur (das Katzenauge) innen noch von einer klaren, verklebten Scheibe hermetisch
geschützt ist. Es Reflektiert aber auch so Eins-A, wenn man draufleuchtet und aus etwa der gleichen Richtung draufguckt.
@Karl: Ich sehe die Bilder, wenn ich Ute's link folge und dann ganz links oben unter "Rücklicht" auf den weiterführenden link "Rolf's Rücklichtabhandlung" klicke.
Ich hab' nochaml genau verglichen, bes. die Seitenansicht des Lampenträgers, und es ist bei mir wohl das Blech mit der Lampenfassung etwas zu sehr nach unten
gebogen, so dass die Birne fast den Spiegel berührt. Wenn ich das so zurückbiege, wie in Rolfs Abhandlung zu sehen, kommt die Birne weiter weg vom Spiegel
und im Verhältnis zum "Fenster" auch etwas höher. Das sollte dann auf jeden Fall eine Verbesserung sein.
Danke Euch allen.
Habe den Lampenträger etwas hochgebogen, jetzt liegen die Wendel ziemlich hinter dem Fenster.
(und man kommt nur noch mit Mühe vernünftig an die Schrauben für die Kabelanschlüsse, aber geht.)
Die Birne liegt jetzt ganz nahe am Rücklichtglas - besteht die Gefahr des Verformens/verschmorens des "Glases" ?
Kommt auf den Apfel, äh Birne ach Mensch meinte natürlich LEUCHTMITTEL oder auch GLÜHLAMPE an. ( Klogschietermodus off )
Aber im Ernst, wieviel Watt? 15W werden nicht besonders heiss. Denke das ist unproblematisch.
Gruß Manu
Wenn das Glas aus Glas ist...was soll sich da verformen? Original ist es Glas
Also Rolf,
das sind doch gefährliche 6Volt!
Damit kann man doch sogar Lichtbogenlöten.
...und gibt's nachgebaute aus Kunststoff ?
wenn nicht....verstehe ich deine Anführungstriche bei "Glas" nicht
weil ich davon ausgegangen bin, dass meines aus Kunststoff ist, echtes Glas hätte ich bei so einem relativ "jungen" Rücklicht kategorisch ausgeschlossen.
Kurz: ich weiss nicht, ob es Glas oder Kunststoff ist. Werde es testen.
Wir reden vom 56'er Eber.
ZitatWerde es testen.
Wieso haben wir eigentlich kein Smiley mit Hammer?
Ey langsam junger Freund - ich hatte oben doch extra gefragt, woran man original und Nachbau unterscheiden kann -
da hätt' ja einer von Euch mal zucken können -> Kunststoff/Glas.
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil.  ;)
Von wegen Smiley mit Hammer - dz dz dz   :lam:
felixcurly
Ich ahbe mir (um mich der Tonne zu entledigen) einen Eber-Nachbau für die /2 von Rabenbauer bestellt. So wie das aussieht hat das Glas (Kunststoff? muss ich noch schauen) kein Fenster sondern ist "überall gleich". Und recht hell. Man kann eine Zweifadenbrine montieren und hat so ein Bremslicht. Aber: Ich hatte einen Masseschluss zwischen den kabelklemmschrauben und dem Gehäuse  ??? Bin natürlich erst nach zwei zerschossenen Sicherungen drauf gekommen....
Hatte noch jemand das Problem? Mache ich was falsch? Aktuell habe ich die stell mit Moosgummi isoliert, ichhoffe mal das hält erstmal...
Hallo Felix,
ja, war bei mir auch so. Das ist etwas knapp.
felixcurly
Und wie hast du das Problem gelöst?
Felix
felixcurly
 ;D ;D ;D
Dann werden wir mal sehen wie lange das hält  ;)
Felix
Nix hält so lange wie ein gutes Provisorium
Es ist wirklich veritables Glas !
