Lenkungsdämpfer R 25/3
Begonnen von cledrera, 20 Januar 2009, 16:44:23
Zitat von: Rütz am 21 Januar 2009, 14:06:52
Eingegossen?
Nee...(wo ich dir doch soo ungern widerspreche, Rolf, kommst du immer mit so komischen Theorien... D&W) ich kenne es nur so, wie auch Kevin&Peter es beschreiben:
Lose reingesteckt und mit Splint/Stift formschlüssig gesichert. Die Stelle ist nicht immer einfach zu finden, weil  der Sift offensichtlich glattgeschliffen/poliert und nachträglich verchromt wurde.
Meiner Meinung nach wackelt die Stange serienmäßig, vielleicht sogar absicht, um Winkelfehler auszugleichen.
Feste stangen sind nachträglich festgerostet. :P ;D
Meine kenne ich nur locker, solange der Stift nicht rauswandert, besteht m.E. keine große Gefahr, daß sich der Griff löst.
Hier du Spötter:
Erkäre mir mal wie man den Knubbel reinsteckt...nebenbei, die Bohrung ist jetzt größer als normal weil die lose Stange jedesmal beim festziehen versucht den Knubbel weiter rauszuziehen
PS
die Hälfte meiner Stangen wackelt nicht....nein, sie sind nicht festgegammelt! ;D
PPS
ja, ich habe neuerdings eine Digitalkamera.  ;D ..ich weiß, Heiko und Consorten ...2009
Zitat von: rolf am 27 Januar 2009, 20:40:47
Hier du Spötter:
Mein lieber Könich  ;D
da reden wir noch drüber.... ich habe da auch eine Theorie ..... nächsten Montag
Liebes Volk,
möge der des Wissen gierigen ein paar wenige Nächte sich gedulden der weisen Nachricht von unserer Durchlaucht, dessen Konsenz jedem Zweifel erhaben ist und euch somit Licht in das Dunkel der Magie der Manufactur von Lenkungsdämpferknaufen bringen wird.
Knut B(eratender Büttel)
Risky
Zitat von: rolf am 27 Januar 2009, 20:55:06
PPS
Und noch ein paar Schärfentiefe Probleme  ;D
Thilo N(ikonian)
... wahrscheinlich braucht Risky/Thilo inzwischen auch 'ne Brille - nur er weiß es noch nicht .... ;D
Carlos Z(wei unegale Augen - eins fürs Lesen - eins fürs Motorrad-fahren)
Risky
Auch bei einer Makro-Aufnahme kannst du abblenden...
Brauchst halt mehr Licht.
Thilo
Gott sei Dank
und ich dachte schon es schweift keiner vom Thema ab ..
;D cledrera  ;D
Thilo
Bei einer 149€ Digitalkamera?
@Rolf:
Es freut mich, daß dich meine unqualifizierten Bemerkungen so lange beschäftigen ;D (D&W).
Eigentlich wollt' ich ja schon früher Abbitte geleistet haben, wenn das Thema nicht so zu den Kugeln abgeglitten wäre.... :-*
Bei dem Wort "vergossen" stand ich deshalb begrifflich zunächst völlig auf dem Schlauch, weil ich mein ganzes bisheriges Leben dachte, der Griff sei wie die Stange aus Stahl! Zumal er magnetisch ist.
Jetzt habe aber auch ich gemerkt:
Er ist anscheinend aus Zink, welches vor dem Verchromen satt ver"eisen"t wurde und nur deshalb magnetisch.
Trotzdem®:
In Zink eingegossene Teile lösen sich ja in der Regel auch ohne zerbrochen zu sein (Stichwort Vergaser)....
PS.:
Thilo wollte sagen: mit mehr Licht hätte sie das automatisch gemacht (Abblenden), auch die billige Kamera.
Hätte in deinem Fall aber trotzdem nichts genützt, weil der Fehler nicht die Tiefenschärfe war, sondern die falsche Fokussierung.
In Thilos Beispiel: Wenn auf 8cm fokussiert ist kriegt man auch mit kleinster Blende die 2 cm nicht scharf. Umgekehrt würde es gehen.
Leider wissen die Autofokusse von diesen elementaren Dingen nichts und wollen es auch nicht lernen....
Danke Rütz...jetzt kapiere sogar ich das...also wie Goethe...das mit dem Fokus ist bei ihr schon kompliziert...sie zeigt zwar an was sie fokussiert (in dem Fall das handtuch)....aber sie dazu zu bringen das wichtige in den mittelpunkt zu stellen klappt nicht immer...trotz mehrmaliger Versuche den Blickwinkel zu ändern...davon ab...was man sehen soll kann man erkennen.
Risky
Danke, Rütz...
Ich lebe mit der D90 natürlich im Luxus.
Mit dem 65er Makro komme ich bis auf ca. 5 cm ran und kann bis Blende 16(?) zumachen.
Da ist dann alles knackscharf.
Thilo
isofix
Zitat von: cledrera am 22 Januar 2009, 17:08:12...Weiß jemand, wie groß die Kugeln sind?
Hallo Clemens,
bei meiner R26 haben die Kugeln 5,5mm.
Michael
Danke an alle,
insbesondere auch Kevin, Peter und Manfred:
5,5 mm haben die Kugeln also
(und das mit dem Maß der Feder bekomme ich auch noch raus)
Hallo Clemens,
weshalb benötigst du die Abmessungen? Die Feder kostet bei St. dch nur 0,55 € (32 71 2 000 118).
Wir werden heute abend unseren Bestand durchsuchen. Da muss noch eine Feder und Kugel liegen. Wenn gefunden ==> Maße kommen umgehend.
Das sind die vergessenen Kleinteile, bei denen der Kaufpreis durch die Einzelversandkosten um ein vielfaches in die Höhe schießt!  ;D
Weshalb ich die Maße benötige?
Das ist simpel: Wenn ich das alles habe und die lichtvollen Anleitungen auch ausgeführt habe :schrauber:, werde ich das alles mal zusammenfassen (Übrigens sind die Maße ja etwas schwer zu finden. Es gibt sie selbst in Tas Tabelle nicht  ;D)
Hi cledera.
Danke, danke, danke...find ich klasse, daß sich auch andere ins Licht wagen und wegen irgendwelcher kruder Maße nerven, bis diese für alle Baureihen vorliegen und die Tabelle wieder ein bisschen schlauer werden kann :applaus:
PS: Die Achstabelle ist immer noch nicht weiter... :traurig:
Hi Clemens,
sorry hat gedauert....
Länge der Feder: 12,1 mm
Ferdurchmesser: 5,2 mm
Drahtdurchmesser: 0,9 mm
Windungsanzahl: 7
Kugeldurchmesser: 5,5 mm
Moin Peter und Clemens,
kleine Korrektur, damit es normgerecht wird:
Länge = 12mm
mittlerer Federdurchmesser = 5mm (innen 4,6 - aussen 5,4)
Drahtdurchmesser = 0,8mm
Windungszahl = 5,5
Also ist es eine Druckfeder 0,8 x 5 x 12 DIN 2098. Mit den Angaben bekommt ihr die Feder bei jedem guten Normteilehöker.
