Rahmennummer Steib?
Begonnen von emm, 25 November 2008, 10:19:35
Sagt mal,
haben Steib - Seitenwagen irgendwo eine Rahmennummer stehen? Und wenn ja, kann man über sie auf das Baujahr und dem Typ zurückschließen?
Ich habe mir als Basis für meinen Rollstuhlfahrer - Spezial - Seitenwagen den Rahmen von einem S350/500 ohne Typenschild besorgt und weiß nicht so richtig, in welches Jahr ich ihn stecken soll. Ist ja eigentlich nicht so wichtig, interessiert mich aber. Montiert sind die Radfederung mit Gummipuffer und ein Kotflügel ohne Sicke.
Hi Markus,
ich kann nur von meinem LS200 berichten. Der hat nur ein Schild mit Typenbezeichnung gehabt, aber im Rahmen ist keine Nummer eingestanzt.
Habe mal mit Hr Bornowski (Steib-Spezialist) telefoniert; der konnte die Modelle auch nur anhand von Rahmen-Charakteristika grob zuordnen.
Das Boot hat aber eine Seriennummer und zwar links, unter der Rückenlehne:
Hoffe das hilft dir weiter.
Hallo Markus,
mein Steib-Rahmen (LS200) hat auch keine Rahmennummer. Auch das Boot ist unbenummert. Nur auf dem Typenschild ist eine Seriennummer vermerkt. Ich habe so das Gefühl, daß ungefähr ab 1952 (neuer Kotflügel und Cobra-Leuchte) Seriennummern ins Boot gestanzt wurden, auf dem Rahmen jedoch nicht.
Recht so Siggi.....mir glaubt Markus ja nicht!
Besten Dank für die Antworten; ich hatte schon (spätestens nachdem ich Rolf gefragt hatte) erwartet, dass die Rahmen keine Nummer tragen. Die Ersatzteilnummern der Rahmen vom S350 und S500 sind in der Liste übrigens gleich; daher werde ich wohl nie erfahren, was es wirklich einmal gewesen ist.
@Rolf: Selbstverständlich glaube ich dir alles unbesehen, Rolf! :koenig: Trotzdem....
...und wieder hoch damit.
Bin ich der Erste der ne Rahmennummer gefunden hat?
Der ne hat! Meine LS 200's und mein Steib 36 hatten definitiv keine....mein TR 500 (genauer gesagt BMW Spezial) schon
Und wenn jetzt Boot nicht gleich Rahmen? Was gilt dann?
topcom
bei meinem S250 ist auch Rahmen und Bootsnummer unterschiedlich. Irgendwann hat halt mal einer aus zwei einen Seitenwagen gemacht. Jetzt hat er eine Geschichte.... Interessieren tut aber nur die Rahmennummer (wie beim Mopped).
Wenns dich stört, änder es halt. Werkzeug hast du ja, oder?
(So machen es ja einige bei den Motorradmotoren und behaupten dann, "nummerngleich", "original" und Erstzustand mit Patina).
Oder lass dir beide Nummern in den Schein eintragen. Dann hast du einen Nachweis bei Diebstahl.
Gruß Oliver
P.S. Kommst du mal zum STS Treffen mit dem Seitenwagen? Dann können wir mal "versägen" spielen.
Dann musst du es mir schenken....Adresse hast du ja!
Waren die denn wirklich gleich?
Dann gilt für mich die Nr. Vom Boot. Dafür hab ich nämlich nen Kaufvertrag. Die am Rahmen tauchte erst später beim schleifen auf ;)
Dann schick den Rahmen!
BamBam
Nur zur Info - vollständigerhalber.
Mein Steib 28a, BJ 1937, hat die Nummer (nur die Nummer) auf einer aufgenieteten Plakette die auf der Rücklehnenhalterung im Boot befestigt ist. Rahmen - Fehlanzeige. Anscheinend war früher die Karrosse wichtiger als der Rahmen.
P.S.: Der Beiwagen ist übrig und ich würde ihn evtl. verkaufen.
wie sieht denn ein Steib 28a aus ? hast Du ein Foto vom ganzen SW ?
Im Prinzip wie ein S500....bloß hinten Gepäckfach keine Extraklappe (man muß dafür den Sitz nach vorne klappen)....und gerades Blech hinten, oben (also nicht so gekrümmt wie beim S500... das Gepäckfach)
BamBam
So sieht er aus:
(Beleuchtung ist nicht die richtige angebaut, habe aber einen passenden Ersatz)
oh, ganz hübsch. Farbe kann man ja ändern  ;D)
Grössere Schäden ?
was müsstest Du denn dafür haben ? PN...
