Ölnebel an der Zylinderkopfdichtung
Begonnen von GüllepumpeCH, 23 Oktober 2008, 16:30:08
Hallo zusammen
Seit enigen Tagen ist mir auf der linken Seite vom Motor Ölnebel an der Zylinderkopfdichtung aufgefallen. Das die Dichtung raus muss ist keine Frage. Die ist ja auch schon 20 Jahre verbaut. Ich wollte nur eure Meinungen dazu höhren. Kann ich noch kleinere Herbstfahrten unternehmen oder sollte ich gleich die Saison beenden? Fehlende Leistung ist nicht bemerkbar.
Es ist nur die oberste Rippe vom Zylinder auf eine Breite von 3 cm. etwas feucht.
Dank im voraus.
Daniel
Nur so'n bisschen??
Du heisst doch Daniel und nicht Felix (der Glückliche)
==> weiterfahren, keine Sorge  ;)
VLG in die Schweiz
Salü Knut
Ich liebe solche Antworten.  :koenig:
Nach der Weihnachtsfahrt kommt sie sowiso ins Trockendock. Alle Gummilager, das revidierte Getriebe, und natürlich die Kopfdichtung.  :schrauber:
Aber vorher noch etwas  :bike:
Daniel
emil
hoi Daniel
...also bei mir war das kein Oelnebel, sondern ein deutlich spürbarer "Wind" aus verbranntem Gemisch...ich habe die Dichtung umgehend gewechselt...eine längere Fahrt wollte ich damit nicht mehr wagen...
Emil
Salü Knut
Der Daniel wird die Dichtung richten. Der Herr ist mein Richter und ich bin der Abdichter. ;D
:schrauber:  :prost:  :schrauber:   :koenig:  :bike:
Daniel
Zitat von: emil am 23 Oktober 2008, 17:20:29
hoi Daniel
Emil
Vernünftig...so bekommt der Kopf nämlich (u.a.) kein Öl mehr....-> ventile reissen ab etc.
Salü Rolf
Bei der Steigleitung auf der rechten Seite hätte ich gar nicht gefragt.
Was nu?
Daniel
Zitat von: GüllepumpeCH am 23 Oktober 2008, 16:30:08
Seit ienigen Tagen ist mir auf der linken Seite vom Motor Ölnebel an der Zylinderkopfdichtung aufgefallen. Das die Dichtung raus muss ist keine Frage. Die ist ja auch schon 20 Jahre verbaut. Ich wollte nur eure Meinungen dazu höhren. Kann ich noch kleinere Herbstfahrten unternehmen oder sollte ich gleich die Saison beenden? Fehlende Leistung ist nicht bemerkbar.
damit kannst Du sicher noch eine Weile fahren. Es kann lange so bleiben, dann genügt es einen Lumpen dabeizuhaben; allerdings kann es auch relativ rasch anfangen, immer mehr Oel rauszudrücken, wenns mal angefangen hat. Bei mir innert Tagen auf jeder Fahrt mehr...spätestens wenn Oel auf das Kurbelgehäuse runtertropft von den Rippen, würd ich dahinter...ich habe 2-3 Fahrten zuviel gemacht, nachdem es schon auf den Boden tropfte; hatte entsprechend viel Oelkohle in der Brennkammer und nach dem Abstellen rauchte der Motor...
Andererseits ist das eine kleine Sache: Habe gestern in einem Tag
- die ZK-Dichtung gewechselt (Huggetts ganz gewöhnliche Papierdichtung)
- und auch die Fussdichtung (Zylinder ab), zugegeben diesmal mit etwas Hylomar zusätzlich gedichtet...
- das Oelsteigrohr gedichtet (leicht geweitet mit Körner oben und unten)
- und die Stösselstangenschutzrohre abgedichtet - die Schutzrohre sassen locker im Zylinder und wurden von den Gummidichtungen trotz runterklopfen jeweils wieder nach oben gestossen - hab sie etwas geweitet, jetzt klemmen sie schön (und zusätzlich eine Spur Hylomar auf die Flächen...)
- dazu noch Kolben, Feuersteg, ZK innen und Ventile von Oelkohle + Russ befreit; Kolben + Zylinder inspiziert (perfekte Laufbahn)
Hab das alles wegnehmen / machen können ohne den Tank abzunehmen - nur Krümmer + Vergaser abgeschraubt, Rest blieb alles dran
Auf der Probefahrt kein Tröpfchen oder Nebelchen Oel, zieht auch wieder besser.
Ich weiss nicht, warum die (6 Monate alte) Dichtung geronnen hat, sie sah nicht schlecht aus, keine Risse. Und die ZK-Schrauben sassen auch fest, Flächen sind plan. Aber wie gesagt, sie hatte von Anfang an nicht gut gepasst (Löcher ungenau - musste ich ausweiten). Die neue vom Huggett passte ganz genau
Salü  rolf.soler
Die Verlockung war gross noch bis ende des Jahres weiterzufahren, weil ich eben das Getriebe und die Motorgummilager auch gleich wechseln wollte. Ich habe mich jedoch entschieden die Saison für den Bastard schon früher zu beenden und kein Risiko einzugehen. Auf den Albis kann ich ja auch mit meinem jüngeren Einzylinder kommen. ( hoffe ich  ;D )
Daniel
