2-Takt-Gemisch
Begonnen von guest640, 14 September 2008, 14:48:51
guest640
Servus, grüezi und hallo...  :bike:
da bin isch mal wieder mit ner Frage an alle Sprit-Profis... Sprittis, sozusagen...  :prost:.... ;D
Wer weiß, welche 2-Takt-Sprit-Verhältnisse man auf- oder abwärts verwenden kann??? Oder sind nur die genauen Verhältnisse zu empfehlen?
Bsp.: kann ich bei einem 2-takt-motor, der 1:50 braucht auch 1:25 verwenden oder 1:40? Oder umgekehrt bei einem der 1:25 braucht 1:50? Oder wird der dann zu heiß?
Bin hier echt am verblöden... hab 3 motoren... der eine braucht 1:50, der zweite 1:40 und der dritte 1:25... kann man da net ein "universal-gemisch" ansetzen, den ALLE vertragen?
Schon mal vielen Dank für Eure Hilfe und Tipps,
De´ verschollene Krissi  :attacke:
guest640
es kommt auf die motoren an...
kleines besipiel: ich habe eine motorsäge, eine sense und einen laubsauger. die säge will 1:25 und mit spezialöl 1:50, die sense will 1:25 und der laubsauger nur 1:50 mit spezialöl. ich habe also zwei kanister - einen mit 1:25 und einen mit 1:50 spezialöl vom hersteller.
prinzipiell gilt, je kleiner die zahl hinter dem ":" desto öliger ist es. du solltest in einem motor niemals weniger "ölig" verwenden als angegeben, d.h. in den 1:50er kannst du 1:25 kippen aber nicht umgekehrt. du musst nur darauf achten, dass dir bei mehr öl auch der motor leiden kann indem er "verharzt".
Ich würde in den Anleitungen der Motorhersteller nachschauen, ob die Geräte mit 1:50 betrieben werden können, wenn ein sehr gutes Öl verwendet wird (z. B. das rote von Stihl). dann würde ich alle motoren mit 1:50 betrieben. Den 1:50 und 1:40 kannst du bestimmt bedenkenlos mit 1:50 betreiben, wenn der 1:25 älter ist würde ich den lagern zurliebe weiter mit 1:25 arbeiten, da ihnen 1:50 nicht ausreicht.
gruß kruemel
Tom
Hallo Krissi,
ich weiß ja nicht welche Motoren du hast, aber bei meinen Oldtimern die mit 1:25 angeben wurden fahre ich 1:30.
Gruß Tom
Ich habe in meiner Gärtnerei auch diverse Geräte mit Zweitaktmotoren,die älteren sind mit 1:25,modernere mit 1:40 oder 1:50 zu fahren. Man kann die modernen schon locker mit mehr Öl und die alten mit weniger fahren,sodas man einen einheitlichen Behälter mit 1:35 hat,zumal die modernen Öle besser geworden sind.
Gruß André.
Schoki
Hallo Krümmel, meine zwei-Takt Zeit ist zwar schon lange her, jedoch hab ich das anders herum in Erinnerung.
1:25 sagten wir immer " ca. 25 Tropfen Öl auf 1 L Sprit "
Das heißt, man könnte 1:50 in einen Motor schütten der mit 1:25 angegeben ist.
Gut ist das sicher auf dauer nicht, und die Nachbarn werden auch wegen der Rauchentwicklung meckern.
Schoki, der sich gern eines besseren belehren lässt.  :Frage:
A Bikers work is never done.
Hallo Krissi,
was sind das für Motoren? Meines Erachtens gaben Hersteller Gemisch 1:25 vor, wenn a) das obere Pleuellager ein Gleitlager ist oder b) die Vorgabe aus der Vorkriegszeit stammt, als die Zweitaktöle noch mit Benzin angemischte Motoröle waren in einer Qualität, die man heute nicht mehr findet.
Ich fahre alle meine Zweitakter mit min. 50 % weniger Öl als vorgegeben. Also z.B. mit 1:75 anstatt 1:50.
Ich an Deiner Stelle würde alle mit 1:50 fahren. Mehr Öl backt nur die Ringe an den Kolben fest, verrußt und verölt die Brennräume und Auspuffe und behindert die Verbrennung.
Hi Schocki, kann nicht anderst herum sein, gibt ja ein verhältnis an.
also bitte gleiche mengen einsetzen und nicht tropfen mit litern in einer gleichung gleichsetzen. Aber krissi, richte dich nach stefan, der hat die meiste ahnung, was schlitze angeht und wenn er 1:50 empfiehlt, kannst du das machen (mit gutem Öl).
Greets, kruemel
habe seit einiger Zeit eine ältere Dolmar Kettensäge. Mit dem 1:25 Zusatz von Castrol (ca. 5 E für 5l Gemisch, Tankstelle) war das Dings zuweilen NICHT mehr zu starten und qualmte furchterregend. Wohlgemerkt: Gemischzusatz mit Briefwaage ausgemessen, Gemisch immer weider schüttel ohne Ende usw. ...
Fand dann heraus, das mein Dolmarhändler hier im Ort hat 2T -Zusatz 1:50 orginal von Dolmar für 1,5 E für 5l Gemisch. Reicht absolut laut KS-Freund - und keine Probleme mehr.
Ob man daraus allerdings etwas für TE-Frage ableiten kann -  K.A. ...
VG I
Kurze Anmerkung am Rande:
- bei Krissi handelt es sich u.a. um zwei Kettensägen (und nochirgendwas), die mit 2-Takt-Gemisch betrieben werden. Also keine Oldtimer-Fahrzeuge o.ä.
ch4
@Karl, ist schon klar
@Stefan, nie weniger Oel fahren als vorgeschrieben
@Krissi, mehr Oel als angegeben ist kein Problem. Das überschüssige Oel wird verbrannt und die Rauchfahne dementsprechend stärker. 2-Tackt Motoren für Boote sind in der Schweiz ab jetzt verboten, so dass es bei uns hier einige 2-Tackter hat die in den Export gehen, um dort noch weitere 20Jahre zu laufen. (Gut ist die Grenze für schlechte Luft geschlossen  :kopfhau: )
Grüsse aus der Zentralschweiz
Christian M(ofa getrieben)
Rechtschreibefehler sind Absicht. Wer einen Rechtschreibefehler findet, darf ihn behlalten.
Bei modernen Ölen darf man ruhig die Mischung etwas verdünnen.
Das viel Öl viel hilft ist trügerisch.
Öl kann nicht so schnell verdampfen wie Benzin. So wird der Brennraum bei jeder neuen Frischladungszufuhr durch zuviel Öl nicht so gut gekühlt.
Zuviel Öl setzt sich außerdem in den Kanälen und im Brennraum ab. Was durch schlechtere Frschladungszufuhr und Isolierung die Kühlung nochmals behindert. Da klemmt es dann,obwohl man doch schon so viel Öl fährt.
In der sehr großen DDR-Zweitaktszene gibt es genug Erfahrungen mit problemlosen Betrieb der Motoren bei verdünnten Gemischen.
Jedoch muß man hier,wie bereits geschrieben, einen Schnitt machen bei Motorengenerationen,die andere Lager verbaut haben.
Aber innerhalb der Motorengeneration gab es bei MZ-Motorrädern schon die Empfehlung die Gemische zu verdünnen,wenn Qualitativ besseres Öl verfügbar war.
ch4
Hallo Tino
jeder kann und darf wie er will. Meine Erfahrung ist da etwas anders, aber das macht ja nichts.  ;)
Gruss Christian
Meine Erfahrung:
MZ ETZ 250 Gespann
soll: 1:50....bei Verwendung von Castrol greentec (?, hiess es ...glaube ich) kann man , laut "jetzt helfe ich mir selbst"...o.ä....jedenfalls solch Buch für alle Arbeiten an MZ Motorrädern, auf 1:100 gehen -> Autobahn, ca 90-100 km/h....Strich gezogen...naja, 2 takter, bißchen warten...dann weiter...nichts da, das Ding war nach 2 Wochen noch wie festgeschweisst, Kolbenbolzenlager, Pleuellager und Zylinder ....alles fest...das war im 3. MZ jahr meiner Wenigkeit...die ist vorher immer problemlos gefahren...bis ich anfing das Gemisch zu verdünnen...kann jeder machen wie er will...ich würde nie wieder das Mischungsverhältnis ändern
Herrlich, ein Ölthread, der sich ganz so wie in diversen Zweitaktforen entwickelt!
Meine Erfahrung: Mischungsverhältnis wie oben schon angegeben geändert und auf bisher ca. 90000 Zweitakt-km keinerlei Schmierungsprobleme gehabt.
Brennt Ihr ruhig Eure Auspuffe aus, kratzt Kolbenringnuten frei, entrußt Brennräume und tauscht, weil die festgebackenen Ringe die Wärme nicht abführen konnten, geklemmte Kolben. In der Zeit drehe ich eine Runde durchs Bergische.
ch4
Hallo Stefan,
das musst ich alles noch nie und ich hab einige 2-Tacktgeräte im Einsatz. (Zum Teil seit Jahren)
Doch wie bereits oben geschrieben: "jeder kann und darf wie er will. Meine Erfahrung ist da etwas anders, aber das macht ja nichts.  ;)  "
Gruss Christian
guest640
 :applaus:
WAHNSINN!!!!  :respekt: Vielen Dank für Eure Hilfe!  :blumen:
Wusste aber auch gar net, dass man so einfach nen kleinkrieg auslösen kann...  :box2:
Also ich für meinen Fall neige dann zu dem Vorschlag mit 2 Kanistern: Einen mit 1:25 und einen mit 1:40... der 1:50er läuft dann auch mit dem von 1:40...
Zuletzt noch einen Tipp von mir: wenn ihr einen Rasenstrimmer habt der mit 1:25 läuft... schüttet NIE 1:50 rein... der springt erst gar net mehr an... ;D...  :rip:
Sodele... nochmal vielen Dank und viele Grüße,
De Krissi  :prost:
Zitat von: rolf am 15 September 2008, 11:52:33
Meine Erfahrung:
MZ ETZ 250 Gespann
Nach Hertweck kann dein Zweitakter bereits an anderen Symptomen gelitten haben,die das viele Öl nur überdeckt hat.
Hast du von heut auf morgen umgeölt und sogar noch gleichzeitig mit dem verdünnen angefangen?
Wenn man sich an Hertweck hält und lieber etwas zu fett als zu mager fährt,dann hat man bei einer verdünnten Mischung pro Frischladung genügend Öl im Kurbelkasten und Brennraum.
Nach 15Jahren Standzeit wurde vor 10Jahren der Motor meiner MZ ES150 (das ehemalige Gefährt meines Onkels) erfolgreich wiederbelebt,umgeölt und das Gemisch verdünnt. Der Motor wurde bis heute noch nicht geöffnet. Einzig Kopf und Zylinder zur Kontrolle gezogen.
Ach Krissi, Du bist aber eine Mimose, hier ist es doch immer ganz nett und artig zugegangen. Wenn Du mal nach der richtigen Ölsorte z.B. in Hinterachsgetrieben fragen würdest, dann ginge es erst richtig los...
Mit Fichtenmopeds kenne ich mich nicht aus. Generell gehe ich aber bei den Herstellerangaben davon aus, daß die wie bei Motorradherstellern auf der sicheren Seite liegen (wie auch Vergaserbedüsungen), daher schadet es nicht, weniger Öl zu verwenden. Aber auch bei mir gilt: Macht, was Ihr wollt, aber zwingt es niemandem auf.
Öl im Hinterradachsgetriebe?    :schimpf: :box2::box: :kopfhau: :box: :wikinger:
ch4
das musst mal gesagt werden!   ;D
Rawost
Zitat von: Tino am 15 September 2008, 17:29:13
Hast du von heut auf morgen umgeölt ....
...erfolgreich wiederbelebt,umgeölt und das Gemisch verdünnt...
Was bedeutet denn umgeölt? Andere Ölsorte?
fragt Rainer
fragt Rainer
Jepp!
