Badetag für die R25
Begonnen von ntram, 17 September 2003, 22:42:44
ntram
Hallo
Das kommt euch sicher bekannt vor: Das Motorrad schaut eigentlich noch ganz sauber aus, aber wenn man mal in die Bereiche hinter der Batterie und Getriebeblock schaut, gibts jede Menge öligen Dreck und Säurespritzer zu sehen,-bei meiner R25 besonders, die ist nämlich weiß!
Felgen dito! man kommt halt so schlecht an diese Stellen. Meine Idee: Motorreiniger und Dampfstrahler!
Ich trau mich nur nicht so recht.
Wer gibt mir einen Tipp?
Martin
ntram
AdventureQ
Servus !
Ich verwende den Motorrad-Reiniger S100...
Einfach einsprühen damit, 5 min. warten und danach mit hartem Wasserstrahl ( reichlich ) absprühen...
Danach neble ich das gesamte MRD noch mit so einer Sprühflasche ( aus dem Baumarkt ), gefüllt mit destiliertem Wasser ( wegen den evtl. Wasserflecken ) ebenfalls reichlich ein...
Dann abledern und evtl. mit einer Politur behandeln.
S 100 hilft auch bei wirklich hartnäckigen Verschmutzungen...
Kostet normalerweise ca. 18 Euro, reicht für 6 - 8 x einsprühen.
Hab´s neulich bei Stahlgruber für 10 Euro pro 1-Liter Sprühflasche bekomen und mich gleich ein bischen "eingedeckt"...
Viel Spaß beim Reinigen der Maschine.
Herzliche Grüße aus dem schönen Frankenland
www.franken-chapter.de
Hallo Ntram,
keinen Dampfstrahler bitte !!! (lese den Beitrag erst eben).
Damit geht der Lack ab usw. - der Drtuck ist einfach zu hoch / der Dampf zu heiss....!
Das kann man sehr gut am Autofelgen ausprobieren - und dann gehts auch schief...
=>Kaltreiniger, oder das Zeug wie opben beschrieben.
Auch nicht schlecht und billig ist Geschirrspühlreiniger von Aldi u.ä. mit (alter) sprüh-pump-flasche (Bügelhilfe / Gartensprüher usw.) aufgegesprüht, einwirfen lassen + mit Wassserschlauch (Düse) absprühen.
Oder wenn gar  nix mehr geht... Benzin sprühen (Zündquellen ausschliessen sonst bummm...). Vorher nachprüfen, ob Lack benzinfest. IST Verboten ! -  das ganze Zeug (auch Kaltreiniger / Pril usw.) darf niicht in das Oberflächen-Abwasser kommen.
Ingo
(Backofenreiniger soll ach funktionieren - Lack ggf. angegriffen: Bei mir wars nix...)
Nachtrag:
Säurespritzer können mit Pril u.ä. NICHT neutralisiert werdebn. Das Zueg ist nur Fettlösend (g#aber das geht GUT).
Viel Wasser hilft da auch NICHT.
Empfehle Seifenlösung aufzusprühen (Sprüher s.o.) Und längere Zeit einwirken zu lassen, dann gut mit Wasser....
Denk einmal über einen neuen Akku mit Entgasungs-Schlauch-Leitung (ATU, R26 6V / 12 AH ca. 15 E; oder auch Polo, HG usw) oder noch besser  Blei-Gel-Akku nach !
Ingo
