Steuerkopf Preßsitz
Begonnen von Gaggi, 31 August 2003, 23:43:38
Gaggi
Kann mir jemand Tips geben, zum Auswechseln
des Steuerkopf Preßsitz bei R25/2. Ist das selbst
zu machen?
Gruß Gaggi
Gaggi
Hi Gaggi,
meinst du die Lagerschalen, die im Rahmen drinsitzen? Klar, das kann man. Innen steht ein kleiner Rand von der Lagerschale über. Da durch den Steuerkopf durch mit einem langen Schraubendreher (Stabil, kein Spielzeug!) drauf und einem Hammer, der den Namen verdient schön gefühlvoll herauskloppen. Immer ringsherum neu ansetzen, damit du den Ring nicht verkantest. Du kannst natürlich alles als Dorn nehmen, womit du gut und abrutschsicher an den Überstand herankommst.
Sollten die Dinger nicht kommen, gibt es noch einen Trick: Mit dem Schweißgerät eine dicke Naht direkt auf die Lauffläche vom Ring legen (lassen) und anschließend sofort (!) den Rahmen mit dem Ring nach unten halten. Die Naht zieht den Ring beim Erkalten weiter zusammen als er eigentlich war und schwupps, isser raus.
