Motorrad zieht nicht
Begonnen von Birgit, 25 August 2003, 20:49:10
Birgit
Meine geerbte R25 Bj 50 zieht im 3und 4 ten Gang nicht
durch der Motor ist aber Laut also auf hoher Drehzahl
Die kupplung wurde von einem Bekannten vor 3monaten
nachgestellt. Kann es sein das die Kupplung defekt ist ?
Wer kennt einen Schrauber im Raum Köln der sich mit der Maschine auskennt.
Birgitt
Birgit
Hallo Birgitt,
bevor du die Kupplung auseinander nimmst - hast du den Kupplungszug schon einmal überprüft? Sprich: Einstellschraube bzw. ggf. den Ausrückhebel am Getriebe? Vielleicht ist sie ja nur falsch eingestellt?
Hatte neulich bei mir einen ähnlichen Fall, dass die Kupplung bi etwas mehr Gas nicht mehr Griff ... daraufhin hab ich kurz an der Einstellschraube gespielt und nun funzts wieder...
viele Grüße,
Hallo Birgit,
hört sich an, als ob die Kupplung durchrutscht. Wenn Du die Empfehlung von Karl gecheckt hast, kannst Du mal folgenden Test machen. Motorrad im Stand laufen lassen, Kupplung ziehen, ersten Gang einlegen. Jetzt fest auf die Hinterradbremse treten und Kupplung kommen lassen und Gas geben (nicht zuviel). Geht das Motorrad aus, dann ist die Kupplung ok.  :)  Dreht der Motor hoch, trotzdem ausgekuppelt ist, dann musst Du die Einstellung korrigieren oder wenn dies nicht mehr möglich ist, die Kupplung wohl erneuern.
Gruss  Peter
Hallo Birgit,
ich wohne in Köln, genauer in Nippes, und könnte mir die Maschine mal ansehen. Dafür müßten wir nur einen Termin ausmachen, kannst mir ja eine Mail schicken.
