Motorhaltegummis tauschen. R26
Begonnen von GüllepumpeCH, 18 Oktober 2007, 20:09:17
Salü zusammen
Ich möchte die Gummis ( vorne oben und hinten unten ) vom Motor meiner R26 (Bastard) tauschen weil porös. Krieg ich den Motor raus, ohne Zylinder und Kopf abzubauen? Schwinge und Getriebe müssen ja sicher weg.
Hat da jemand Erfahrungen?
Liebe Grüsse    Daniel
Es ist wie du sagst Schwinge,Kotflügel,Stoßdämpfer ab,dann Getriebe lösen,dann geht´s anden Motor,es geht ohne Kopf zu demontieren.Die Gummis sitzen oft recht fest,die unteren kann man rausschneiden,bei den oberen erst die Hülse rauspressen,dan den Gummi.Viel Erfolg!
Gruß André.
Salü Andre
Superschnelle Antwort!  :respekt:
Ich wollte nur nicht einen guten Motor mit 2600 Km auseinanderreissen.
Danke    Daniel
