R25 Bordwerkzeug
Begonnen von Gaggi, 06 August 2003, 15:08:54
Gaggi
Hallo, Ich bin neu hier.
Nach 21 Jahren Boxer, fahre ich jetzt seit Anfang Juli 2003 eine R 25/2. Kann mir vielleicht jemand sagen, welches Bordwerkzeug bei den R 25 Modellen serienmäßig dabei war?
Gruß an alle
Gaggi
das steht im Ersatzteilkatalog eigentlich genau aufgelistet, im Kopf habe ich das nicht.
gruß
Hi Gaggi,
nach ca 20Jahren "Bullriding" bist Du ja kein newbee mehr ! Das Original Werkzeug lässt sich bestimmt irgendwo im Archiv finden, oder bei Stem....in Remscheid.
Für Deine R25 musst Du im Prinzip die Teile und das bestimmte Werkzeug mitnehmen, von dem Du den Verdacht hast, das es ausfallen könnte.
Die größte Ausfallrate habe lockere Schraubverbindungen ( zb. Auspuffmutter, ohne montierter Getriebehalteschelle), alte, nicht KFZ-taugliche Kabel von den Vorgängern, die Elektrik, speziell der LiMa Regler, ganz allgenein solltest Du alle Komponenten einmal gecheckt haben, um eine größere Tour zu unternehmen. Lampenhalter nicht vergessen !Es empfiehlt sich auch ein Checkbuch zu führen, in dem man im Laufe der Jahre dann sehen kann, wie lange die Teile schon im Einsatz sind ( Ölwechsel, Seilzüge, Reifen )
Also ich nehme immer ein Stück Zaundraht, 1m, 'ne Kombizange, ein + - Schraubendreher, Isoband, Benzinschlauch, Kabelbinder, Lüsterklemmen + etwas Elektrokabel und eine Zündkerze mit. Reifenpannen sind ein Problem der '50er Jahre, habe ich noch nicht gehabt.
... wir sehen uns auf der Landstraße ...
Gruß mekgyver
Siehe auch "tipps + Tricks"
