Suche 5 Stahlkugeln 5,5mm Lenkkophlager.
Begonnen von Sniper.300WM, 17 November 2006, 17:34:59
Sniper.300WM
Hallo ,
ich suche noch 5 Stahlkugeln 5,5mm aus einem Lenkkopflager R25.
Wenn möglich auch die Alten Lagerschalen.
Grüße Thomas D.
Sniper.300WM
Beim örtlichen "Kugellager-Fredel" (SKF-Händler, Industriebedarf, etc..) kannst du solche Kugeln in der Regel für 2-3€ im 50er Pack erstehen.
Anselm T(ip)
Sniper, beachte bitte, daß du das Lager nicht komplett mit Kugeln auffüllen darfst! Es müssen 1,5 "Kugelplätze" frei bleiben!
Ja, stimmt. Ganz wichtig!
Generelle Lenklager-Regel (Beispiel):
Wenn 23 Kugeln locker reingehen (24 würden klemmen), dann dürfen TROTZDEM nur 22 Kugeln ins Lager!
Wenn man so ein Lager "voll" macht, sitzt an einer Stelle immer die gleiche Kugel und es bilden sich ganz schnell die berüchtigten Rastmarken.
Richtig befüllt sorgt steter Positionswechsel der Kugeln dafür, daß das nicht passiert.
Wusste ich auch nicht!  Wieder mal eben schnell was gelernt! Danke, Heiko, Rütz!  :blumen:
schwalbenschrauber
habe gerade mal nachgemessen, meine sind 5mm - eher 4,9
angeblich aus einer R25/2 und ich dachte die sind alle gleich
- der TÜV und ich sind mit dem Rollenlager sehr zufrieden
und niemand kuckt da rein ob O oder modernisiert - da spalten sich halt die Geiser
R25/2 Bj. 53/98
Sniper.300WM
Hallo Heiko ,
danke für den Tipp mit den 22 Kugeln.
Es passen zwar 24 rein aber dann habe ich fast kein Spiel mehr.
Ich brauche dann auch keine Kugeln mehr.
44 Stück habe ich.
Grüße und Danke
Thomas D.
Hi Sniper,
die Zahl 22 hatte ich einfach so aus der Luft/Erinnerung gegriffen bzw. geschätzt.
Habe nochmal in meine Ersatzteilliste geschaut:
Für R27 sind 23 Kugeln á 5,5 mm richtig... :Frage:
Würde auch deinem Befund entsprechen: Wenn 24 Kugeln locker reingehen, nicht klemmen und in zusammengebautem Zustand noch etwas Spiel haben, sind 23 richtig (nach der Faustregel "1,5" Plätze). :-\\
Moin Leute,
mal `ne bescheidene Frage : Wo kommt das her, mit den " 1,5 freien Kugelplätzen " ?
Haben die Kegelrollenlager ja schliesslich auch nicht.
Das Lenkkopflager wird hauptsächlich an einem Punkt belastet :
Beim Bremsen am oberen Lager im oberen Bereich, unten entsprechend.
Da würde ich annehmen, dass die Kugeln dort ausweichen.
Gruß mek K(egelrobbe)  ;D
@Mek: Mach mal ein Lenkkopflager der BMW auf... da ist immer 1,5 Kugeln Luft.
Na du Kegelrobbe,
dann lass mal den Käfig vom Kegellager weg und wundere dich über den Platz den  die  Rollen mit einem Male haben.
Rolf V(ador)
Hi Mek,
jetzt, wo du so fragst, bin ich auch einigermaßen überrascht, daß das in BMW-Rep.-Anleitungen nie so wörtlich zu finden ist.
Diese "Regel" ging schon um als ich mit 15 an Mofas oder Fahrrädern geschraubt habe und ich habe sie als selbstverständlich "inkorporiert". ;D
Angespornt habe ich noch mal in alten Sachen gekramt und gefunden, daß zumindest in jeder  Bucheli-Reparaturanleitung der Vor"kegel"zeit folgender Passus (oben rechts) zu finden ist:
wieso sollte das extra wörtlich erwähnt werden??
Im ETL steht" x Kugeln", so...und wenn sie eben ausgetauscht werden, nimmt man eben auch "x Kugeln", da braucht man im WHB nicht noch seitenlange Erklärungen warum so und soviel kugel und nicht so und soviele "+" Kugeln... oder sehe ich das zu profan?
Die schreiben ja auch nicht warum x Kpm für die Schrauben, sondern einfach den Wert.
Hast ja recht. Zumal sich die BMW-Anleitungen an "Profis" wenden und die Bucheli-Dinger an Laien.
Andererseits ist es eine mögliche Fehlerquelle und dann stehen im auch WHB  manchmal Erklärungen.
Anselm H(ätte ja sein können ;D)
