Getriebe r26
Begonnen von guest673, 24 Oktober 2006, 13:46:43
guest673
Über das getriebe der r 26 wurde schon einiges geschrieben aber ich hab ein neues problem. Ich hab mir anfang des jahres ein überholtes Getriebe gekauft. Aber jetzt wo die Maschine fertig ist geht nur der erste Gang rein. 2 und 3 nur mit extremen geräusche und der 4 garnet.  Kann es sein das da am getriebe etwas net stimmt? bzw was könnt es sein. ohne motorkraft lässt es sich von hand wunderbar durchschalten. Die leerlaufstellungen unter jedem Gang kenn ich von meiner Zündapp.
guest673
Trennt deine Kupplung richtig?
guest639
Genau Rolf,
an die Kupplung hätte ich jetzt auch gedacht.
Hört sich verdammt danach an.
bmwpeter
guest673
denk schon. bei halber hebelarmlänge trennt sie. ohne laufenden motor klappts beim durchdrehen mit der hand auch. hab heute getriebe und kupplung nochmal ausgebaut. war ein leichter ölnebel auf den kupplung is das gut so?  ???
Öl auf der Kupplung kann nicht so gut sein  :wc:
Einer der Simmeringe ist undicht. Beim Getriebe hättst Du es sofort gesehen, also ist es der Wedi hinter der Schwungscheibe.
Der gehört gewechselt.
:saufen:
Dz dz Mek,
das 1. stimmt
das 2. nicht so ganz, das Öl kann nicht um die Schwungscheibe herumkriechen, schon gar nicht wenn sie sich dreht
Was meinst du mit Öl auf der Kupplung?
Öl auf dem Kupplungsbelag?
Davon ab, davon bekommst du keine Schaltschwierigkeiten.
Was das bei dir genau ist? wenn die Kupplung wirklich gut trennt... bin ich im Moment überfragt.
Gehen wirklich alle Gänge richtig rein? Kontrolliere mal die Umdrhungsverhältnis ob wirklich jeder gang drin ist.
guest673
Was könnt es denn an der kupplung sein? verschleiß scheidet aus da die scheibe fast neu ist. Richtig zusammengebaut wars auch. Kann der "Dorn" einlaufen? Kupplungshebel hatte ich ca 3mm spiel éingestellt.
guest639
3 mm Spiel am kupplungshebel sind ein wenig viel.
Vielleicht trennr Deine Kupplung deswegen nicht. 2 mm sollten vollkommen
ausreichen.
guest673
so hab kupplung nachgestellt. alles ohne erfolg. hab hinten nochmal alles abgebaut und ohne kardan lässt sich der 1 und 2 ohne probleme schalten aber  3 und 4 sind glückssache und nichts für schwache nerven..................
Der 3. und 4. lässt sich auch nicht einlegen wenn du währenddessen am Getriebeausgang drehst?
