Blei-Gel Akku
Begonnen von Jacques, 11 September 2006, 12:40:21
Tips beim Kauf
1958
5 (55.6%)
R25/3
4 (44.4%)
Stimmen insgesamt: 9
@Knut:
Zitat...mit MZ-B und abgeklemmter Batterie ganz normal...
Das ist ja das Schöne an Magnetzündern.
Geh' mal auf die MZ-B Seite.
Mit einem Kondensator (ein ganz billiger Akku 1Ah tut's bestimmt auch) kannst du das beheben. Auch deine anderen Relais könnten bei niedriger Drehzahl ohne Batterie Probleme machen ("prellen" oder unzuverlässig schalten).
@Gerd:
Wenn der Akku tatsächlich einen Plattenschluß (also Kurzschluß) hat, muß er natürlich ab, weil er sonst jede Spannung wegsaugt bevor die Zündung was abkriegt. Dann muß man abwägen. So ein Kondensator wie ihn MZ-B empfiehlt, müßte auch den E-Regler zuverlässig schützen können.
