Totaldemotage R27
Begonnen von 2RadAndi, 10 September 2006, 12:30:37
2RadAndi
Hallo zusammen ,
habe meine R27 jetzt komplett auseinander, so daß sich zwei Haufen gebildet haben (Schrott / nicht Schrott). O.K., meine Fragen:
Hat einer von Euch schon mal den Schwingenbolzen aus der vorderen Schwinge gezogen? In der Rep. Anleitung steht was von Matra 519, geht´s auch anders? Bevor ich den großen Lehmann mit Durchschlag ansetzte lieber mal die Frage an die Fachpresse.
Leider gab es beim Kauf der Maschine keine Schlüssel für das Lenradschloß. Wie funktioniert der Ausbau, kann einer helfen? Das Schloß ist unverriegelt, also noch nicht zerdengelt.
Hier schon mal danke.
Andi :bike:
2RadAndi
Lenkschloß kann man leicht ausbohren,erst mit einem 6er anfangen und immer größer werden bis alles rausfällt,den Rest mit Schraubenzieher `rauspopeln und neues rein.
Gruß André.
Hallo Andy,
wenn man geschickt ist und Glück hat, muß man nicht unbedingt bohren um das Lenkschloß auszubauen:
http://www.bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=2511.msg24614#msg24614
Vordere Schwinge:
Der Ausbau des Bolzens geht völlig ohne Spezialwerkzeug (und ohne Gewalt oder Lehmann!):
Mutter(=Kontermutter!) lösen -> Bolzen losschrauben, Position der Distanzscheiben merken, Bolzen rausziehen. Fertig.
Das Matrawerkzeug ist für den Wiedereinbau und stellt lediglich eine Einfädelhilfe dar. Damit man das gegenüberliegende Gewinde trifft ohne den rechten Lagerkäfig oder die Distanzscheiben zu verlieren. Man braucht es nicht wirklich.
... und der Rütz war schneller... so ein Ärger  ;)
Knaudel
Falsch Heiko! Du warst noch langsamer als Rütz! :box2: ;D :P
Gruß Knaudel U(rlaub)
Keiner hat immer Recht!!
bullet
Hallo!
Dafür gab es mal eine Reihe verschiedener Anleitungen.  Gib in der Suchfunktion des Forums einfach mal den Satz "all australians are criminals" ein, dann findest Du das erste.  Ist allerdings in Englisch, dafür mit Bildern.  Oder alternativ hier, aber ohne Bilder.  Das Schloß bitte nicht zerstören, Rolf sammelt die, glaube ich.
Grüße!
Hans-Günter
