Kupplungs-Probleme
Begonnen von carlos, 15 April 2003, 22:47:16
Hallo Ihr Meister der BMW,
ich habe eine 25/3 mit 25/2er Motor. Alles läuft - bis auf die vermaledeite Kupplung. Die geht so schwer, dass das Stadtfahren (anfahren, bremsen, schalten...) die reinste Tortur ist. Ferner mußte ich das Gewinde am Kupplungshebel schon so weit rausdrehen, dass fast keine Möglichkeit mehr besteht, sie noch weiter herauszuholen. Ich habe vor kurzem mal mit einer RS50 und deren Kupplung gespielt: die ging wie warme Butter, so weich. Hat jemand mal einen Tipp (außer Teflonspray)? Danke schon mal im Voraus
Carlos
Hallo Carlos,
wenn es denn wirklich nicht am Bowdenzug liegen soll: Kupplungsgrundeinstellung ist eigentlich hinten am Getriebe, an dem Hebel wo der Kupplungszug eingehängt ist, da ist einen M6 Schraube, die musst du weiter reindrehen (vorher die am lenker ganz reindrehen). Wenn du die untere auch nur eine Umdrehung weiter reindrehst hast du oben bestimmt schon 5mm weniger Weg. Die Verstellung am Lenker ist eigentlich nur die Feinverstellung.
Schau mal ob der Zug wo er die Hülle verlässt noch heil ist. 2. schmiere ihn da (+die ganze Hebelei). Normalerweise ist die Kupplung mit einen Finger zu bedienen, wenn nicht, liegt irgendetwas im argen.
Hi Rolf,
erst mal 1000 Dank für Deine zügige Antwort. Der Tipp mit der Schraube am Kupplungshebel war schon gut. Jetzt habe ich wieder Luft am Stellrad am Lenker. Aber: eine "Einfinger-Kupplung" habe ich trotz Teflon noch nicht. Da ist wohl was anderes nicht so ganz in Ordnung. Ich wollte schon in eine Werkstatt (BMW Stüdemann hier in HH kurz vor Stapelfeld). Die machen große Werbung in den Oldtimer-Zeitschriften. Also angerufen wg. Termin. Ergebnis: "In der Saison machen wir das nicht". Hm, toller Laden. Dann muß ich mich wohl halt den Sommer über weiterqäulen.... Naja, immerhin läuft die alte Lady.
Lieber Gruß
Carlos
Hallo Carlos,
komm vorbei über die Feiertage, Tlf:7402617, Moorburg, gut übere die A1 oder die A7 zu erreichen.
Similar topics (4)
