Kunststoff- oder Pulverbeschichten von Bootsschwert?
Begonnen von dieterhoehn, 01 Juni 2006, 13:27:18
dieterhoehn
Mal ne Off-topic Frage an die Korrosionsschutz- und Lackier-Experten:
Ein guter Bekannter von mir hat ein älteres Segelboot erstanden. Dessen stattliches und schweres (ca. 80kg) Schwert war stark verrostet. Nach Beseitigung des Rostes soll es nun korrosionsgeschützt werden, um dauerhafte Leichtgängigkeit in der Führung zu gewährleisten. Von Feuerverzinken wird abgeraten, da Korrosionsprobleme an der Lagerung des Schwertes entstehen würden.
Eine Idee wäre grundieren und lackieren oder beschichten. Kennt jemand eine gute Adresse dafür im Rhein-Main Gebiet oder hat evtl. Tipps zu dem Problem?
Dieter
dieterhoehn
Hi Dieter!
Ich hatte auch mal eine Jolle mit Steckschwert. Dieses war zwar Schichtholz mit Gelcoat aber die Schicht bröckelte ebenfalls ab... Die Sinnhaftigkeit einer Beschichtung hängt stark vom Einsatzbereich ab: Wenn es sich um Eine Jolle handelt, die mal an den Strand geschoben wird, dann hat der Sand, der am Schwert und Rumpf kleben bleibt, eine brutale Wirkung, d.h. die Beschichtung müsste sehr robust sein. Ich würde das Schwert bei einem Galvanikbetrieb verzinken lassen (z.B. beim Breidert in Wixhausen) und anschließen erst mit einem Haftgrund und danach mit einem normalen Unterwasseranstrich versehen. Eine Pulverbeschichtung kann bei kleinen Beschädigungen großfläching unterwandert werden und dann abplatzen. deshalb würde ich eher zu einer mit der Rolle aufgebrachten Lackierung tendieren.
Gruß kruemel o(fftopic)
Hallo Dieter,
das ist ein Problem, das mit dem Lackieren oder Beschichten. Ich würde das Schwert auch nur relativ grob lackieren, da die Lackschicht durch die Führung garantiert früher oder später abgeschabt wird. Vielleicht ist es sinnvoll, noch eine Opferanode anzubringen, um einen elektrochemischen Korrosionsschutz zu bekommen. Da reicht eine kleine, die an einer Stelle des Schwerts angebracht wird, die beim Hochziehen nicht stört. Das funktioniert gut!
Viele Grüße, Jörg
