Part 2: Teile R25 R24 - R68: Kupplung Hardy Knebel Federbein LuFiGummi Fussraste
Begonnen von Freude, 17 Oktober 2026, 19:35:17
Freude
habe einige Teile abzugeben. Alles gebraucht und recht gut erhalten mit Gebrauchspuren. Detail und Umfang siehe Fotos. Alle Angaben nach bestem Wissen.
---> Bitte NUR per PM antworten !
*129 Euro: R25 R25/2 R24 teilweise R25/3 Kupplung komplett: Druckplatte Kupplung + KupplungScheibe (Reibscheibe) + Druckring + Druckstange. Auch Einzeln:
#1: 59 Euro: R25 R25/2 R25/3 R24: Druckplatte Kupplung vorne (hinter Feder) Vierkant-Aufnahme Druckstange, ca.180x17mm (DxStärke).
#2: 29 Euro: R25 R25/2 R24: KupplungsScheibe (ReibScheibe) mit Ölfangblech und Nabe ca.150x7mm (DxBelagstärke).
#3: 12 Euro: R25 R25/2 R25/3 R24: Druckstange Kupplung mit Vierkant vorne L=ca.18cm.
#4: 29 Euro: R25 R25/2 R24: Druckring Kupplung hinten (hinter Kupplungsscheibe), ca.150x7mm (DxStärke).
*Je 29 Euro: R24-R25/3 und R51/2-R68: HardyScheibe MitnehmerGummi komplett Einbaufertig (Stärke 25mm)
#2: Chromring Aufnahme etwas eingelaufen.
#3: schwarzer AussenRing.
*49 Euro: R25 R25/2 R25/3 R51/2 R51/3 R67 R67/2 R67/3 R68: Knebel Lenkdämpfer +WiderstandsBlech +Sicherungsscheibe. Auch Einzeln:
*39 Euro: Knebel Lenkdämpfer
*15 Euro: R25-R25/3 Widerstandsblech mit beidseitigem ReibBelag, L=ca.12cm +Sicherungsscheibe oben unter Knebel, D=ca.4cm .
*49 Euro: R25 ev. R25/2 R25/3 Federbein Halter hinten links mit FederEinspann-Stück und Feder Federlänge ca.13cm .
*25E: BMW R25/3 ev. R25 R25/2 R50ff : 2x Gummi LuftFilter + Druckstück Telegabel + R50ffSchraube M8 22cm. Auch Einzeln:
#1: 19 Euro: 2x Gummi LuftFilter Luftfilter-Gummi, ca.16x3,2cm (LxDurchmesser innnen).
#2: 10 Euro (Händler 21 Euro !): DruckStück für Telegabel Gabeldämpfer Alu, hohlgebohrt, beidseitig M6 innen, L=ca.73mm.
#3: 10 Euro: R50 ff Schraube SW11 M8 L=ca.220mm.
*je 10 Euro: FussRaste Harley-Davidson HD, Denfeld u.a. KRAD OldTimer:
Alle 6 Fussrasten zusammen 29 Euro. Auch Einzeln:
#1: Je 10 Euro: Harley-Davidson Fahrer L=ca.12cm
#2: 10 Euro: Harley-Davidson Sozius L=ca.12,5cm
#3: 10 Euro: Denfeld Sozius Klappbar L=ca.13cm
#4: 10 Euro: REG Sozius Klappbar L=ca.12cm
#5: 10 Euro: MALCO Sozius Klappbar L=ca.16cm.
Freude
