R25/2 - Radlagerverschraubungen unterschiedlich
Begonnen von TobiH, 15 Oktober 2026, 14:06:09
TobiH
Hallo Forumsgemeinde,
ich habe heute an den Rädern meiner R25/2 begonnen, die Radlager zu erneuern.
Es ist mir aufgefallen, dass die Radlagerverschraubungen an den beiden Rädern unterschiedlich sind:
an einem Rad haben die Verschraubungen am Außengewinde eine Nut (siehe auf dem Foto links), am anderen Rad nicht.
Kennt jemand den Grund?
Danke für Eure Antworten!
Tobi
TobiH
Servus Tobi.
Ja...wurde seinerzeit eingeführt, um ein selbstständiges Lösen der Verschraubung zu unterbinden...
Siehe https://www.bmw-einzylinder.de/Vergleichstabelle/default.html#rlverschraubung_DE
Viele Grüße, Ute
TobiH
Hallo Ute,
danke für die superschnelle Antwort.
Wenn ich also an meiner R25/2 an einem Rad die Verschraubungen mit Nut und am anderen Rad ohne Nut habe, dann hat da irgendwann mal jemand die neuere Variante mit Nut nur an einem Rad verbaut.
Laut der Vergleichstabelle müsste es doch vorne und hinten gleich sein.
Richtig?
Tobi
Hallo Tobi.
Kein Ding.
Was die unterschiedlichen Verschraubungen angeht...je nach Fahrgestellnummer kannst Du ja bestimmen, was bei Deiner Maschine eigentlich drin sein sollte (und ja, eigentlich an beiden Rädern identisch).. aber in 70 Jahren kann viel passieren.   Wenns paßt und hält, würde ich es so lassen.
Viele Grüße, Ute
Zitat von: TobiH am 15 Oktober 2026, 15:05:41dann hat da irgendwann mal jemand die neuere Variante mit Nut nur an einem Rad verbaut.
Oder vielleicht auf ein komplettes anderes Rad gewechselt. Verzogene Bremstrommel, verbeuelte Felge? Und es gab Zeiten, das waren massig gebrauchte Ersatzteile am Start, sogar Tanks!
Ich würde es auch so lassen.
