Anmeldung über Umweg geschafft
Begonnen von tsweller, 30 September 2026, 19:36:41
tsweller
seit gestern ist sie angemeldet. Die ersten 100 km gefahren.
Ich habe allerdings Probleme mit dem Startvorgang. Mir ist klar, dass ich erstmal das Handling lernen muss.
Nach erfolgreichem Start und einer kurzen Warmlaufphase (Drehzahl war hoch genug, Jacke angezogen) ist sie mit einem pffff ausgegangen.
Also mal Kerze kontrollieren. Erst dachte ich die wäre gebrochen, weil sie wackelte. Rausschrauben und die war ok, nur locker, sah sonst aber normal aus. Wieder rein damit und neuer Versuch.
Ständig abgerutscht am Kickstarter, der in der oberen Position auch noch oft blockiert.
Tupfen führt (wenn zu lange) zu einem lange andauernden Tropfen auf den Motor.
Ich habe dann erschöpft aufgegeben. Das soll natürlich so nicht bleiben, denn die Fahrt gestern war toll.
Wo soll ich anfangen? Unter dem Gasdrehgriff ist so eine Klemmschraube, die soll wohl den Gasgriff in der Stellung halten. Nach locker drehen, und Gas zu kam der Innenzug aus dem Drehgriff. Schieber geht nicht richtig zurück?
Morgen versuche ich es weiter.
tsweller
tsweller
Korrektur!
Es tropft natürlich auf das Getriebe. Das Abwischen hält das dafür immer sauber.
ts
M. Bumerang
Von welchem Modell stammt die Sitzbank?
Wer will mich haben?
tsweller,
Die Schrauben an Gas- und Kupplungsarmatur dienen nur dazu, die Armatur auf den Lenker zu klemmen. Hoffentlich sind dort die Keile montiert. Siehe Bildergalerie unten.
Klar, langes Tupfen fördert das Absaufen. Tupfer nur kurz drücken, Dauer musst Du selbst rausfinden. Nicht hämmern, nur 1 x drücken.
Wenn Vergaser abgesoffen, Benzinhahn zu, Vollgas gebe, kicken.
Zur Gasarmatur:
Schau mal unten, geh auf Handbücher, dann Betriebshandbuch R27, dann Seite 66.
Spiel des Gaszuges unten am Vergaser einstellen.
längere Zeit kalt im Leerlauf herumötteln mag eigentlich kein Fahrzeug. Warum nicht fertig anziehen, starten und los? Finde das ist eine Unart die man auch oft an der Tanke beobachten kann. Wenn sie dann absäuft ist der Zustand auch etwas undefiniert: Kalt... fast warm... warm... tupfen, ja oder nein? Wenn warm oder fast warm nicht mehr tupfen. Besonders bei R 27.
Kerze sollte natürlich korrekt eingeschraubt sein...
Tja, Kickstarter,... Getriebe auf oder so lassen und wenn er hakt die Kupplung ziehen. Da spurt das Kickstarterritzel nicht ein, weil die ,,Einfädelfeder" am Kickstarterritzel fehlt oder defekt ist.
Was sind denn da für Armaturen dran?... und wie kommt der Innenzug aus dem Gasgriff? Bowdenzug korrekt verlegt? Ob der Schieber korrekt schließt kannst nur Du vor Ort beurteilen.
Standartstartprozedere wie im Fahrerhandbuch:
Benzinhahn auf und (1x) tupfen bis Benzin oben so gerade eben austritt, dann zwei - dreimal kicken... dann(!) erst Zündung an und mit sehr wenig bis 1/4 Gas starten... nicht pumpen mit dem Gasgriff. Muss abhängig vom Mopped sicherlich verfeinert werden, sollte so aber starten.
Nebenbei: Wie ist denn die Tachowelle verlegt? Eventuell ist die so mit dem Gaszug(!) am Rahmenoberrohr mit Kabelbindern oder Iso-Band festgespaxt, dass sich dort nichts bewegt.
BSA Bob
Bei den an der R26 und R27 verbauten Vergasern läuft der Kraftstoff nach unten durch die Öffnung im Gummischlauch zwischen Vergaser und Luftfiltergehäuse ab. Dieser Vorgang dauert eine Weile. Dabei kann der Vergaser leicht überlaufen.
Zur Startprozedur:
bei der R27 ist normalerweise eine Beschleunigerpumpe am Vergaser. Wenn man beim Anlassen am Gasdrehgriff spielt, spritzt die Pumpe zusätzlich Benzin ein und der Motor säuft ab.
Wenn die Schraube unter deinem Gasgriff so aussieht wie auf dem Foto, dann hast du eine Boxerarmatur  (z.B. von der /5) und die Schraube dient tatsächlich dazu, den Griff in Stellung zu halten.
Nur die letzten R27 haben einen 1/26/93 Vergaser mit Beschleunigerpumpe.
Ein Boxerarmatur funktioniert nicht gut mit 1 gaszugseil. Das wird immer schief ziehen.
nicht bei /5 oder /6  da liegen die Bowdenzüge nicht nebeneinander sonder übereinander
Bei den Schwingenboxer doch auch? Sprich übereinander...
Ja bei die Schwingenboxer auch übereinander. Problem ist wenn da nur ein Kabel eingehängt wird, zieht das Anschussblock an die Kette schief. Das gibt unnötige Reibung. Ich konnte mir vorstellen das sogar der Kabel sich selbst aushängt.
Interessant,
Kann man in die Armatur einfach die Nocke mit Kettchen einer
26/27 einsetzen ? ( Für einen Gaszug )
Der Gaszug ist dort eingehängt.
Dann den Deckel für Gasgriff aufsetzen ?
Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, dass ich so etwas schon einmal gemacht habe
Dann brauchst Du aber den Einzylinderdeckel.
Genau Heiko,
Aber im Gegensatz zum Amaturenbehäuse sind Nocke und Deckel für Einzylinder noch zu
bekommen.
Bis auf dass am Gehäuse ein herrenloses Loch vorne sichtbar ist, funktioniert das mit der /5 Armatur bestens. In die untere Aussparung des Gleitsteins den Zug einhängen und alles ist eifein.
Zitat von: RTwenty7 am 02 Oktober 2026, 15:21:45Bis auf dass am Gehäuse ein herrenloses Loch vorne sichtbar ist, funktioniert das mit der /5 Armatur bestens. In die untere Aussparung des Gleitsteins den Zug einhängen und alles ist eifein.
Pfuscher!  ;D
@Schorsch: Hat Rabenbauer keine gebrauchten Gehäuse mehr??... weiß ich jetzt nicht.
@Heiko
Rabe:
Nocke und Deckel (kein Gehäuse, kein Gasgriffrohr )
Uli:
Nocke und Gasgriffrohr (kein Gehäuse keinen Deckel )
Meyer:
Nocke ( kein Gasgriffrohr, kein Gehäuse, keinen Deckel )
tsweller
Da war auch eine ganz seltene Zündkerze verbaut.
Hat jemand schon mal so eine gesehen?
Ich hatte nur eine Kurzgewinde B6HS zur Hand, und die ist jetzt drin. Habe sie starten können und kurz vor der Dunkelheit noch so 40 km gefahren. Morgen guck ich mir mal das Kerzenbild an.
Das mit dem Gaszug hat sich auch erledigt.
Du willst das Kerzenbild einer völlig ungeeigneten Kerze beurteilen?
Empfohlen ist Wärmewert 7 oder 8 bei NGK-Kerzen.
Die 6er wird im Betrieb zu heiß werden. Vielleicht nicht bei einer 40 km-Runde bei einbrechender Dunkelheit im Herbst. Ich verstehe, dass es kurz vor Saisonende in der Gashand juckt, aber vermutlich tust du dir keinen Gefallen damit.
tsweller
Schieber war wohl verklemmt, und der Nippel hat sich dann ausgehängt. Dann habe ich auch mal das Einhängen des Gaszugs geübt.
