Verdrahtung in Lampe R26
Begonnen von Pendor, 23 September 2026, 08:06:45
Pendor
Hallo Leute,
auf dem Bild20260922_165703_resized.jpg seht ihr drei Drähte, die ins Leere laufen.
Plötzlich stellte meine R26 deshalb ab.
Durch die Vibrationen haben sich Schrauben aus den Klemmen gelöst.
Da ich kein Elektrikwissender bin, wäre ich froh um Hinweise, an welche Klemmen die 2 braunen und das violett-schwarze Kabel hingehören.
Aus den Schaltschemen in Benutzerhandbuch und Netz bin ich nicht schlau geworden.
Danke euch.
Pendor
Pendor
Die braunen sind für gewöhnlich Masse und kommen vorne rechts an die 31 der Platte.
Die lilaschwarze sollte Bremslichtschalter sein und geht normal an 15 (hinten rechts), aber da stecken bei dir ja welche drin, oder ist die Schraube auch locker?
Bevor du aber wieder Saft drauf gibst, vorher messen ob alles wieder tut. Wer weiß was vorher wer wie verdrahtet hat.
Hier im Archiv sind auch die Werkstatthandbücher mit den Schaltplänen hinterlegt
Zweimal Braun könnte auch Hupe sein, einmal von Hupe kommend und zum Lenkerschalter gehend.
Anschluss H an Zündschlossplatine ist glaube der ganz rechts im Bild gelb isolierte Anschluss.
Pendor
Dank euch für eure Hilfe. Hier noch ein Bild von ganz vorne:20260922_165643_resized_1.jpg
Vorne rechts ist Masse, der gelbe daneben ist "2", Hupe ist hinten links, 15 (geschaltetes Plus) hinten rechts. Vorne links ist 30 (Batterie plus).
Mit "vorne" meine ich Richtung Scheinwerfer, die beiden gelb isolierten also vorne rechts.
Du hast also quasi keine Masse mehr, darum ist das Motorrad aus gegangen.
