Part 2: Teile R25 R24 bis R68: Kupplung HardyScheibe Knebel Federbein LuFiGummi
Begonnen von Freude, 19 September 2026, 20:32:37
Freude
habe einige Teile abzugeben. Alles gebraucht und recht gut erhalten mit Gebrauchspuren. Detail und Umfang siehe Fotos. Alle Angaben nach bestem Wissen.
---> Bitte NUR per PM antworten !
*149 Euro: R25 R25/2 R24 teilweise R25/3 Kupplung komplett: Druckplatte Kupplung + KupplungScheibe (Reibscheibe) + Druckring + Druckstange. Auch Einzeln:
#1: 59 Euro: R25 R25/2 R25/3 R24: Druckplatte Kupplung vorne (hinter Feder)  Vierkant-Aufnahme Druckstange, ca.180x17mm (DxStärke).
#2: 36 Euro: R25 R25/2 R24: KupplungsScheibe (ReibScheibe) mit Ölfangblech und Nabe ca.150x7mm (DxBelagstärke).
#3: 15 Euro: R25 R25/2 R25/3 R24: Druckstange Kupplung mit Vierkant vorne L=ca.18cm.
#4: 39 Euro: R25 R25/2 R24: Druckring Kupplung hinten (hinter Kupplungsscheibe), ca.150x7mm (DxStärke).
*39 Euro: R25 R25/2 R24 KupplungScheibe (ReibScheibe) ca.150x7mm (DxBelagstärke).
*Je 35 Euro, Beide 59 Euro: R24-R25/3 und R51/2-R68: 2x HardyScheibe MitnehmerGummi (Stärke 25mm)
#2: MitnehmerGummi komplett mit Chromring Bolzenaufnahme etwas eingelaufen.
#3: MitnehmerGummi komplett mit schwarzem Ring.
*59 Euro: R25 R25/2 R25/3 R51/2 R51/3 R67 R67/2 R67/3 R68: Knebel Lenkdämpfer +WiderstandsBlech +Sicherungsscheibe. Auch Einzeln:
*49 Euro: Knebel Lenkdämpfer
*19 Euro: R25-R25/3 Widerstandsblech mit beidseitigem ReibBelag, L=ca.12cm +Sicherungsscheibe oben unter Knebel, D=ca.4cm .
*59 Euro: R25 ev. R25/2 R25/3 Federbein Halter hinten links mit FederEinspann-Stück und Feder Federlänge ca.13cm .
*29E: BMW R25/3 ev. R25 R25/2: 2x Gummi LuftFilter + Druckstück Telegabel + R50ffSchraube M8 22cm. Auch Einzeln:
#1: 19 Euro: 2x Gummi LuftFilter Luftfilter-Gummi, ca.16x3,2cm (LxDurchmesser innnen).
#2: 10 Euro (Händler 21 Euro !): DruckStück für Telegabel Gabeldämpfer Alu, hohlgebohrt, beidseitig M6 innen, L=ca.73mm.
#3: 10 Euro: R50ff Schraube SW11 M8 L=ca.220mm.
Freude
