Kegellenklagersatz wie rum montieren
Begonnen von Fupl, 06 September 2026, 18:52:47
Fupl
ich hab mir von Ulli das Kegellenklagersatz gekauft.
Nun frag ich mich wie rum ich es oben einbauen muss.
Ist es so wie auf dem Bild zu sehen ist, richtig rum oder falsch rum?
Die "Lagerschale" wird zuerst in den Rahmen gepresst oder?
Gruß Florian
Fupl
Alter Schrauber
So wie auf dem Bild ist es falsch, zuerst kommt die Äußere Lagerschale in den Lenkkopf, dann das Lager und dann die Innenschale.
Grüße Jörg
Fupl
Wilhelm
Hast du auch die richtige Steuerkopfmutter zu den Lagern?
Zu den Lagern gehört folgende Mutter. sie ist länger und geht ganz durch das Lager hindurch!
Vorsicht mit den jungen Pferden...es gibt Unterschiede zwischen R24 bis R25/2 einerseits und R25/3 bis R27 andererseits, vor allem oberhalb des Sechskants...
Wilhelms Zeichnung und Bilder zeigen R25/3 ff, während die Datennamen auf R25 hinweisen...böse Falle...
siehe https://www.bmw-einzylinder.de/Vergleichstabelle/default.html#einstellmutter_DE
Fupl
#5
Jetzt bin ich verunsichert.
Also ich hab eine R25/2 und hatte mir über die Ersatzteilliste diese anderen Kegellenklagersatz geholt.
Meine originalen Schalen hatten deutliche spuren, deswegen musste hier was neues rein.
Bei dem Satz steht nicht dabei, dass ich nun auch eine andere Mutter benötige.
Wenn ich bei Uli nach so einer Mutter suche, finde ich auch keine.
Benötige ich diese nun?
Hab sie mittlerweile beim Rabenbauer (31 42 2 000 182.K) gefunden
Da steht aber extra dabei, R25/3 - XXX. Brauch ich die nun auch bei meiner 25/2? Kenne mich mit den unterschiedlichen Modellen noch nicht so aus.
So sieht meine aus, sollte noch die originale sein.
Servus.
Aaalso..die R25/2 Variante gibts beim Raben(bauer) auch, unter der Nummer 31 41 2 000 181.K
Die Mutter, die Du abgebildet hast, ist R25/3 ff (erkennbar am "Schlitz" oben).
Grundsätzlich würde auch die Original(!)mutter gehen, aber die ist relativ kurz und auf die Schale des originalen Kugellagers abgestimmt, die lange Mutter (we beim Raben) gibt der deutlich längeren inneren Lagerschale des Kegelrollenlagers besseern Halt.
Uli hat sie nicht, aber da findet sich auch die "eine für alle"...
wenns wirklich pasen soll, ist es aber sinnvoll, sich an die Vorgaben des Herstellers zu halten, der hat sich in den meisten Fällen was dabei gedacht, wenn es Unterschiede gibt...
Siehe https://www.bmw-einzylinder.de/Vergleichstabelle/default.html#einstellmutter_DE .. da finden sich ein paar Teile..
Ansonsten hier einfach fragen, wenn ich anfange, die Unterschiede aufzuzählen, wirds ein langer Abend...
Viele Grüße von der Insel, Taz
Also erst mal bestimmen, welche Gabeleile drin sind (da wurde früher aus der Not heraus gerne ein wenig "gemischt"), dann die passende Mutter organisieren und weiter...
Fupl
Gabel müsste die 25/2 sein, die hat nur eine Federdämpfung.
Also wenn ich es richtig verstanden hab, die originale Mutter (25/3) kann ich verwenden, besser wäre aber natürlich die längere, weil die dafür gemacht wurde?
Mit den Vergleichslisten bin ich noch überfordert, sorry
Hierzu die passenden Bilder meiner Gabel
Fupl
So wars sie montiert, bevor ich es zerlegt habe.
Gönn Dir die richtige Mutter (R25/2), dann kannst Du die große Unterlegscheibe weglassen. die war notwendig, weil der obere Bereich der R25/3 Mutter zu hoch ist und dann mit der dünnen Mutter oben die obere Gabelhalterung nicht festgeklemmt werden konnte...
Aber: Bevor Du bestellst, mach bitte mal ein Bild von der Unterseite der Sicherungskappe (zweites Bild aller Komponenten, das Teil, das ungefähr 2cm hoch ist und von oben mit den vier Löchern ein bisschen an einen dicken Knopf erinnert)...
Fupl
Genau dieses...danke, schaut gut aus  :thumbsup: ...das Innenleben ist nur angepunktet und ich habe genug von diesen Dingern gesehen, wo das innere fehlt, aber bei dem hier scheint alles zu passen.
Hast Du die Teile selber beschichtet oder machen lassen?
Fupl
Mein Freund hat die Teile neu lackiert RAL 6014 Gelboliv. Teilweise wurde sie schwarz überpinselt, schwarz lackiert (mit anschleifen :thumbdown: ) usw.
So hatte ich mich dann entschieden sie wieder so zu machen, wie sie mal war.
Wilhelm
um dir ein wenig zu helfen: Bestelle dir die Mutter beim Rabenbauer die unten genannt wurde. 31 41 2 000 181.K
Der Unterschied ist in der Höhe der oberen Andrehung zwischen den unterschiedlichen Muttern zu finden. Die alten Muttern waren dort niedriger. Wenn die neue also oben zu lang ist, einfach abschleifen oder abdrehen. Wichtig ist der untere Bereich der Mutter. Die Kegelrollenlager neigen zum kippen wenn die kurzen alten Muttern Verwendung findet!
Das ist der Grund für die längere Mutter am Lenkkopf. sie führt den inneren Lagerkranz des Kegellagers besser.
Fupl
Ist bestellt, vielen lieben Dank fürs helfen und erklären.
Gruß Florian
Fupl
@Taz hab die neue Mutter heute bekommen, sie ist ein Traum. Was mir noch besonders daran gefällt, sie ist irgendwie schwarz:)
Dann kanns ja losgehen mit der Gabelmontage, oder?
Vielen Dank für Deine Rückmeldung :thumbsup:
Fupl
Warte noch auf den 3D Druck für die Federn, dann gehts los.
