Auto - Kühler
Begonnen von 92fzr, 08 August 2026, 08:26:31
92fzr
Hallo, mal etwas anderes,  wenn  ich darf
ich suche Stutzen für einen Kühlerumbau.
Kupfer - Stutzen Ø 32 mm x ca. 40mm, die in den Kühler eingelötet werden können.
Munga mit Ford V4 Motor, leider ist der Kühler nicht mehr in Ordnung, habe aber noch ein sehr guten den ich gern umbauen möchte.
Es grüßt Dirk
92fzr
Es grüßt Dirk
Beppo
Hallo Dirk,
aus meinen Staplerzeiten kenne ich noch: https://www.bohnertechnik.de/ueber_uns
der hatte die Firma Leuchtmann Kühlerbau übernommen und hat vielleicht noch was rumliegen oder er passt dir den Kühler gleich an.
Gruß Beppo
92fzr
Hallo Beppo, Danke
Werde den mal eine Mail senden, die ich angeschrieben hatte,geben keine Teile raus.
Es grüßt Dirk
Hodima
KTH - Kühler-Technik-Hamburg
Horner Brückenweg 10,
22113 Hamburg Horn
Telefon: (040) 650041
Telefax: (040) 6502086
Die werden dir sicher helfen können
wer will, findet Wege
wer nicht will, findet Gründe
92fzr
Hallo Hodima, auch dir vielen Dank.
Werde der Reihe nach nachfragen und berichten.
Es grüßt Dirk
mrfloppy
#5
Die haben mir immer geholfen,
https://aks-dommermuth.de/pages/de/startseite.php
selbst bei meinen tlw speziellen Fahrzeugen, die bauen sogar komplett neu, wenn nötig.
Waren auch schon oft in Oldtimer Markt und Praxis.. also selbst bei einem Kaiser Darrin haben die den Kühler aus etwas Staub und ein paar Fotos neu gebaut.
92fzr
Hallo mrfloppy,
Ich wollte den gern selber umbauen und dazulernen.
Bis jetzt antworten die Firmen noch nicht mal, wenn man nach einzelnen Stutzen fragt.
Aber ich habe mir gedacht, das ich die Stutzen im Winter selber herstellen werde.
Vielen Dank für die Info.
Es grüßt Dirk
mrfloppy
Ok, also du suchst Stuzen von 32 auf 40 mm oder einen Stutzen 32mm der 40 lang ist?
92fzr
ich suche 2 Stück / Stutzen Ø 32mm - Länge min. 40 mm  ;D
Es grüßt Dirk
Beppo
Im Heizungsbau gibt es Kupferrohr D32. Vielleicht mal die heimischen Betriebe aklappern und um Reststücke nachfragen. Oder im Netz hat nen Meter davon bestellen?
Mit Schweißbrenner hartlöten habe ich gerade an meiner Dachentwässerung geübt, kann ich nur empfehlen, sofern Brenner vorhanden.
Viel einfacher als mit Zinn, das ganze Gedöns mit Flussmittel und Oxidation entfällt.
92fzr
Genau, so hatte ich es mir auch gedacht, war nur noch am Überlegen wie ich die Wulst am Rohr Anfang hinbekomme. ;D
Nachtrag - nur mit dem Hartlöten nicht.
Es grüßt Dirk
jo.gi
Schau doch mal nach so etwas:
https://www.amazon.de/Rohr-Rohr-Schlauch-Wulstwalze-Rohr-Wulstwerkzeug-Ladeluftk%C3%BChlerrohre-Formwalzenmaschine-Aluminium-Maschinenstahl-Wulst/dp/B0CJ2YLCLM
(Der Link soll nur ein Beispiel sein. Ob es zu Material, -stärke und Durchmesser paßt muß kontrolliert werden...)
92fzr
Hallo Jörg, das sieht doch schon mal gut aus, Danke
Es grüßt Dirk
92fzr
#13
konnte bei you-tu... so etwas in der Art finden und habe es nachgebaut.
Ist jetzt noch nicht das richtige Rohr, hab es jetzt auch hier liegen.
* ach ja, es ist Heizungsrohr geworden
Es grüßt Dirk
Wie geil ist die Zange bitte schön?!
Weltklasse. Genau mein Ding
Beppo
das nenn ich kreativ  :thumbsup:
