Suche Blechteil am Kotflügel hinten
Begonnen von Fupl, 28 Juli 2026, 17:50:35
Fupl
ich suche ein Blechteil, das vermutlich am Kotflügel montiert wird.
Bei meinem Fahrzeug waren an dieser Stelle lediglich zwei originale Schrauben in den entsprechenden Löchern vorhanden. Ich gehe daher davon aus, dass dort eigentlich ein Blech befestigt sein sollte.
Auf einigen Bildern habe ich gesehen, dass an dieser Stelle tatsächlich ein solches Blechteil verbaut wird. Ich vermute, dass es bei mir gefehlt hat und der Kotflügel deshalb eingerissen ist.
Hat vielleicht jemand noch so ein Teil herumliegen und würde es verkaufen? Oder weiß jemand, wo ich dieses Blechteil kaufen kann?
Ich würde mich wirklich sehr darüber freuen.
Anbei ein Bild von dem Blechteil, das ich suche.
Gruß Florian
Fupl
Marc97
Hi fupl, in der Tat gehört da ein Blechteil rein. Ob meins original war oder nicht Weiß ich nicht... Es war aber schon ziemlich dünn. Vermutlich 0,8er Blech.
Alternativ würde ich an deiner Stelle einfach ein Stahlblech kaufen, mit der flex ausschneiden, über einem Rohr/ Flasche oder ähnlichem rund biegen und dann die 2 löcher Bohren. :thumbsup:
Sollte in 20 Minuten erledigt sein :-)
Viel in der Garage, wenig was fährt
Fupl
Vielen Dank Marc.
Wenn man keins findet, mache ich das auch so.
Hast du mir hier vielleicht ein besseres Bild? ich will es eigentlich schon so gut es geht originalgetreu machen.
kahlo
Das hier...
https://bmwclassicmotorcycles.com/index.php/catalogsearch/result/?q=46625096164
Sieht aus wie ein einfach gebogener Blechstreifen. Das täuscht aber, die Form ist doch recht komplex.
M. Bumerang
26€ ist schon eine Hausnummer
Fupl
Es gibt doch immer noch Seiten, die ich nicht kenne.
Auf den Seiten von Rabenbauer oder Ulli hatte ich diesbezüglich leider nichts gefunden.
Danke für die Infos.
Die Preise sind völlig unverfroren überzogen !
Ich finde an der Form auch wirklich nichts komplexes - altes PC-Gehäuse o.ä., Blechschere, etwas Hirnschmalz,
dengeln, 2 Löcher bohren, anpassen, fertig.
Ist an einem Nachmittag locker erledigt, inklusive grundieren.
Soo wahnsinnig präzise ist das "originalteil" auch nicht gefertigt.
"Original" ist ja schön und gut - aber bei so einem simplen Teil übertrieben.
Gespannpit
kann man ja fast von Hand biegen, wenns nur 0,8mm Blech ist.
Würde ich auch nicht kaufen, sondern selbst machen.
Pit
Fupl
Nachdem man das Blech gut erkennt, werde ich es auch erst mal selbst anfertigen.
Danke für Eure Hilfe
M. Bumerang
ich würde aber 1,0mm Blech nehmen
