BMW R25/2 Gabel schlägt durch
Begonnen von Metze44, 01 Mai 2026, 17:24:10
wie kommst du zu dieser Aussage?
Wer will mich haben?
Weil seine beidseitig progressiv gewickelt sind?  8)
Vortreffliche Schlussfolgerung, werter Namensvetter  ;D
#33
ZitatWeil seine beidseitig progressiv gewickelt sind?
Dann müssten die in der mitte linear sein. Oder? Sind sie aber nicht. Die sind einfach durchgehend linear gewickelt.
https://www.bayermotor.de/de/wirth-gabelfedern/r-modelle/-5-7-modelle-70-80
hier ein Beispiel.Die engen Windungen sind linear, die anderen progressiv.
Dann gibt es noch Federn die sind oben und unten linear, in der Mitte progressiv
Und das neuste ist das die Federn außen poliert werden. Wegen der Reibung und so.
Reibungsreduzierung durch Feinschleifen, so entsteht das »ZERO friction«
Habe ich bei der /3 Gabel auch gemacht.
Letztes Jahr habe ich patros "Ferrozellbuchsen" aus dem Drucker aufgeschraubt. Und das ging am Anfang der Gabelfeder schwerer als in der Mitte. Erklärung?
ZERO Friction... und das merkst Du bei der /3 Gabel?  :lach:
Zitat von: Heiko am 03 Mai 2026, 12:34:35ZERO Friction... und das merkst Du bei der /3 Gabel?  :lach:
Hört sich aber gut an, oder?
#38
Zitat von: strichzwojan am 03 Mai 2026, 12:23:48Letztes Jahr habe ich patros "Ferrozellbuchsen" aus dem Drucker aufgeschraubt. Und das ging am Anfang der Gabelfeder schwerer als in der Mitte. Erklärung?
Wickelabstand der Feder ist nicht gleichmäßig
#39
ZitatZERO Friction... und das merkst Du bei der /3 Gabel?
Wenn ihr es nicht glauben wollt, dann probiert es doch aus.
An meinem Boxer waren die schon poliert. (Zubehör Feder.)
Ich hätte es anders formuliert... ;D
Metze44
Zitat von: strichzwojan am 02 Mai 2026, 15:09:15Und ein korrekter R25/2-Faltenbalg hat 6 Rippen. Zähl mal bei dir nach...
So wie hier sind die Rippen unten weniger breit als oben
https://www.meyer-bikes.de/index.php?page=details&art=2000261
Interessant wäre vielleicht noch der Abstand zwischen Steckachsenmitte und Oberkante oberer Verschlussschraube (nicht die Alukappe mitmessen!), wenn die Maschine abgebockt und unbelastet auf den Rädern steht, entweder von einem Helfer gehalten oder leicht gegen die Wand gelehnt. Sonst kommen wir mit deiner Beschreibung "im Fahrbetrieb auf Anschlag durchsitzen" irgendwie nicht weiter.
Wenn du das hier postest, mess ich mal an meiner 25/2 zum Vergleich. Mit der Federvorspannung bin ich nämlich zufrieden, auch mit Tankrucksack.
Hi Jan, ca 64cm ungefähr
Da du die Federn raushattest, sie nicht gebrochen sind, und dieses Maß mit dem an meiner 25/2 zusammenpasst, würde ich nun einfach mit der Gabel fahren.
Metze44
Ich hab am Wochenende beim Rabenbauer mir ein Paar neue Federn und Faltenbälge bestellt. Viel mehr ist zu der Gabel ja nicht dazu was nicht passen kann.
Ich hoffe das Päckchen kommt diese Woche an, dann berichte ich ob es das Problem war.
Danke für den reichlichen Input  :prost:
Metze44
Ich konnte am WE auch mal ein Bild von einer Testfahrt machen. Hier sieht man eigentlich sehr gut, dass die Gabel auf gerader Fahrt ziemlich am Aufsitzen ist.
Hier mal Vergleichsbilder meiner Strichzwei.
Helle Jeans, mein Sohn mit 61 kg, BMW-TESTFAHRERGEWICHT der 50er Jahre,
Dunkle Jeans, ich mit 45 kg mehr...
Füße vom Boden, mit Ellbogen gegen die Wand gelehnt.
Man beachte den Faltenbalg. 6 Rippen sehen nicht so komprimiert aus wie deine 8...
Metze44
Zitat von: strichzwojan am 04 Mai 2026, 12:14:53Man beachte den Faltenbalg. 6 Rippen sehen nicht so komprimiert aus wie deine 8...
Eben. Ich hab ein wenig geschummelte 85kg, auf meinem Bild stand ich hinter der Kamera. Nun ja, mal sehen was der Federntausch bringt.
Da stimmt noch mehr nicht.
Der Rohrbügel müsste parallel zum Stand/ Gleitrohr gehen. Tut er nicht. Der Bügel ist nach hinten (zum Fahrer) geneigt. Bei der R25/2 vom /2 sieht man es deutlich.
Punkt 2 ist das das Gleitrohr. Meine trüben Augen sehen unten eine Verdickung des Rohr. Normal geht das doch im gleichen Durchmesser weiter. Kann es sein das das eine Gabel von einer R51/3 ist? Oder Horrorex?
@Metze44
Hallo Metze, sind die neuen Rabenbauerfedern mittlerweile montiert?
Irgendwas Neues?
Fupl
Da ich auch eine R25/2 hab, frag ich mich was das für ein Ring um die Feder ist.
Bei mir war weder ein Stück zerbröselt in den Federbeinen noch so etwas vorhanden.
Du wollest dir was bauen, um die Feder mittig zu führen? @kahlo
Zitat von: kahlo am 02 Mai 2026, 14:43:17Ich glaube nicht, dass bei dir sowohl Länge und Windungsanzahl stimmen. Vergleiche dein Foto mit den Federn aus meiner R25/2:
Sie dürfen in diesem Board keine Dateianhänge sehen.
gegen deine:
Oder erzeugt der Dreck den Eindruck, dass da viel zuwenig Luft zwischen den Federumgängen ist?
Kahlo.
Das ist gegen das Klappern.
Dann schlagen die Federn nicht von innen gegen die Rohre.
Das sind die sog. Ferrozellbuchsen. Ein Forumsmitglied hat mal in einer sehr lobenswerten Aktion die Dinger als 3D-Druckvariante nachgemacht, in ozeanblau. Die sind auch nicht mehr bruchempfindlich. Sie funktionieren in meiner Gabel seit knapp 10.000 km.
Fupl
kann man diese noch erwerben?
kahlo
Ich habe das 3D-Modell hier geteilt. Mit ein wenig Geschick und einem 3D-Drucker lässt sie sich herstellen.
patro
Ich habe leider keine mehr zum versenden, müsste eine neue Charge auflegen. Das werde ich aber auch nicht vor Herbst schaffen.
Eventuell kann der eine oder andere aus im Forum temporär aushelfen. Einige hatten damals auf Vorrat bestellt und vielleicht sind noch nicht alle im Einsatz.
https://photos.app.goo.gl/sTMQ35Ve2JYo8CAj8
Gruß, Ralf.
Gruß, Ralf.
R25/2 | KR51/1
patro
Selber drucken ist aber auch keine Raketenwissenschaft. Das richtige Filament ist jedoch wichtig, das muss resistent gegenüber Öl sein.
Gruß, Ralf.
Gruß, Ralf.
R25/2 | KR51/1
Metze44
Irgendwas Neues?
Ich hab die komplette Gabel revidiert. Es hat sich prinzipiell nicht viel geändert, ausser ein etwas beruhigendes Gewissen. Ich bin es wahrscheinlich von meiner gedämpften R35 anders gewöhnt, als mit der R25 nur gefedert zu fahren. VG Metze
