BMW R24 Tachobeleuchtung anschließen
Begonnen von BMWR24, 08 März 2026, 18:23:20
BMWR24
Servus Zusammen,
hätte eine Frage zur R24 und dem Anschluss einer Tachobeleuchtung.
Wo würdet Ihr am besten die Beleuchtung vom Tacho anschließen?
Vielleicht hat jemand zufällig auch ein Bild vorhanden? Hab gesehen, dass ich auf jedenfall den Anschlusssockel der Tachobeleuchtung gut Isolieren muss, da diese fast mit der Fassung vom Scheinwerfer kollidiert.
Danke schon mal für eure Infos!
BMWR24
CowBoy
ich würde die Tachobeleuchtung an Kl. 56 anschließen. Tacho wird beleuchtet, wenn das große Licht angeschaltet wird.
BMWR24
Danke für die schnelle Info!
Wie habt ihr denn das Platzproblem gelöst? Musste den Stecker für den Anschluss der Tachobeleuchtung schon nach hinten Biegen, damit ich den Scheinwerfer wieder montieren konnte, da die Scheinwerferlampenfassung die Fassung bzw. den Stecker der Tachobeleuchtung berührt.
Hoffe man versteht was ich meine 🙈
Vielen Dank schon mal
dann wurde der Tacho falsch zusammen gebaut....der Becher ist verdreht so das Tachobeleuchtung vorne ist....richtig wäre hinten
