LKL glimmt
Begonnen von big-tschenso, 07 März 2026, 13:13:22
big-tschenso
Hallo Leute,
bei meiner Petra, /3, glimmt die LKL, wenn ich das Licht an mache. Erst ganz schwach und dann volle Lotte.
Die grune LKL wird dann auch ganz schwach. Mache ich das Licht aus, ist alles gut. Was kann das denn sein?
Gruß Tschenso
big-tschenso
Dann wird es wieder Zeit für die Lima Dummy Check.
big-tschenso
Die Lima war beim Hans und das ist noch gar nicht so lange her. Daher kann ich mir nicht vorstellen, das es was gravierendes ist.
Na ja, irgend etwas muss ja im Argen sein!
Mache erst mal die Messungen. Ohne Data ist es schwierig etwas zu sagen.
Zusätslich zum Lima Dummy Check, mach auch mal diese Messung:
Motor an, Licht an: Spannung zwischen Batterie Plus und Minus messen
So mal nach ein bischen nachdenken: Irgendein grosse Wiederstand zwischen Lima 30/51 und Das Zündschloss. Das wird ein Spannungsunterschied geben zwischen 61 und 30/51 bei grosse Strom. Und daher das glimmen der Lampe.
Sie dazu diese Zeichnung als Hilfsmittel: https://bmw-einzylinder.de/forum/index.php?topic=16713.msg235296#msg235296
Also ich würde mit dem Messen erst anfangen, wenn die Sichtprüfung nichts ergeben hat:
- Alle Kabel an der Batterie fest angeschlossen?
- Alle Kabel an der Lima fest angeschlossen?
- Sind die Kohlen noch ausreichend lang und in den Führungen leichtgängig?
- Sind alle Kabel am Zündschloß fest angeschlossen?
Dann die Frage, was wurde in letzter Zeit am Krad geschraubt und was für Fehler könnten sich dabei eingeschlichen haben?
Ferner wäre für eine Ferndiagnose interessant, was denn eigentlich für eine Anlage verbaut ist. Serie/Vape/Powerdynamo etc.
Original Regler oder schon was elektronisches?
Wenn Du damit fertig bist und die Sichtprüfungen keine Fehler zu Tage brachten, den Lima-Schnell-Test wie von Kees geraten durchführen.
Bringt die Lima Strom? Wenn ja -> Fehler im Regler, Instandsetzung in Abhängigkeit des verbauten Reglers.
Kein Strom an der Lima -> Lima prüfen: Felder Schluß nach Masse und Stromaufnahme. Wie das geht und welche Werte da sein sollen, siehe Rep.-Leitfaden.
Sind die Felder ok, mit dem Anker weitermachen.
Hansdampf
Bitte auch die Masseverbindungen auf niederohmigkeit prüfen, also Batterie - Rahmen und Motor - Rahmen.
tom27
welcher Regler, Reglereinstellung?
Grüsse  tom27
big-tschenso
oha, so viele Sachen zum machen.
Ich habe ein Spannungswandler für mein Navi eingebaut. Könnte es daran liegen?
Gruß Tschenso
Abklemmen und du weisst es.
tom27
Guten Morgen big-tschenso,
nochmals die Nachfrage:
- welcher Regler (z.B. alt-mechanisch oder neu elektronisch)?
- welche max. Voltzahl?
Falls du den NaviSpannungsregler vom geschalteten Plus oder B+ speist denke ich, dass es keinen Einfluss auf das Glimmen hat.
Ansonsten nochmals prüfen, was Hansdampf und Kees sagten.
Grüsse  tom27
Der Spannungswandler zieht Strom, wenn auch wenig, daher denke ich Batterie tot.
big-tschenso
ok, dann messe ich mal. Muss aber erst ne neue Batterie, für mein Messgerät kaufen. ;D
Gruß und Danke, Tschenso
Das geht ja gut los ;D  ;D
big-tschenso
Hallo Leute,
also, Meßgerät habe ich noch keines. Daher keine Messungen, aber, die LKL glimmt nur noch im Leerlauf auf. Das darf doch sein, oder?
Die Batterie kann es ja nicht sein, da die Petra sehr gut anspringt. Ich werde mal, bei Zeit, eine längere Tagfahrt mit Licht uns Navi machen und schauen, was passiert. Im Gepäck dann, eine geladene Ersatzbatterie.
Gruß Tschenso
Ja es ist normal das es glimmt oder sogar etwas heller leuchtet bei Leerlauf. Wenn du ein elektronische Regler hast konnte es auch ständig ganz leicht glimmen wiel in der Regler eine Diode ist, die hat so 0.6 Volt Spannungsfall und diese 0.6 Volt stehen auch über die LKL. Das konnte in dunkel as ganz leichtest glimmen zu sehen sein.
Hansdampf
Eine Gleichstromlichtmaschine liefert bei Standdrehzahl i. d. Regel noch keine 6V so dass die LKL evt. glimmt. Beim mechanischen Regler fällt das ggf nicht auf da es gut sein kann das der Rückstromschalter noch geschlossen ist, nachdem zuvor die Drehzahl hoch lag. Dann fließt auch ein kleiner Rückstrom. Insofern ist beim elektronische Regler die tatsächliche Lage besser, es glimmt zwar die LKL, aber es fließt kein Rückstrom.
big-tschenso
AHA! Ich habe so nen Elektr. Regler drin. Des hat der Hans gemacht. Dann glimmt das leit und ist ok so.
Danke Euch, Jens
