Stößelgummis - aktuelle Qualitätslage? KEINE BESTELLLISTE
Begonnen von strichzwojan, 05 März 2026, 05:48:34
über die Jahre hat sich bei mir in Sachen Gummiteile ein Lieblingshändler herauskristallisiert. Ich werde nun aber keinen Namen nennen.
Kürzlich habe ich im Rahmen eines ZK-Tauschs auch den Zylinder gezogen und dabei natürlich die Stößelgummis gewechselt, obwohl die montierten sehr gut aussahen und dicht waren. Zwei hatte ich noch. Nach nur knapp 200 km hat der Gummi am Auslaß an der Auflage zur Stößelführung die Dichtkante so merkwürdig nach außen gestellt, ist dann eingerissen und steht ab. Vorerst habe ich nun mit schwarzer Silikon-HT-Masse von Loctite improvisiert.
Diese Gummis waren Schubladenteile, etwa 5 Jahre alt.
Sind bei Euch aktuell ähnliche Probleme bekannt?
Ja... schon seit Jahren. Suche mal nach Stösselgummis. Deshalb nur noch die ,,Gott hab Ihn Seelig Gummis  :\'( ,, von Knut. Glaube die baut noch jemand anders nach?
Ich hatte vor Jahren nach Thomas Zeichnung (auch er leider schon verstorben) und mit Knuts ok eine zweite Serie machen lassen. Die sind TOP!
Vorräte sind allerdings alle verteilt. Ich kann man Wochenende schauen ob ich noch 2 habe. Wenn genug Leute Bedarf haben kann ich auch nochmal welche machen lassen.
dipl.segl
ich sollte auch noch welche haben, wenn Bedarf besteht....
Gruß aus dem Norden
Michael
Obschon meine noch gut sind, häte ich auch gerne etwas gutes auf lager. Wenn du neue machen lässt, wäre ich dabei!
92fzr
Es grüßt Dirk
Ich erinnere mich, dass meine vorletzten S*gummis so eine Art von Struktur - leicht sandpapierartig - im montiert sichtbaren Bereich hatten.
Die neuen, die versagten, sind komplett glatt in der Oberfläche.
Für die Boxer habe ich gutes Material auf Vorrat, aber bei der R25 bin ich leider blank...
Was meint ihr: könnte man gute Gummis bei der Aufbewahrung durch einen vakuumierten Beutel extra sichern, oder ist das Blödsinn? Übrigens habe ich am Gespann die Stößelgummis seit 1995 (dem Umbau auf 7Rockzylinder) nicht mehr anrühren müssen!
Vakuumierter Beutel ist sicher eine Möglichkeit, wobei man aufpassen muss, dass durch das Vakuumieren die Teile nicht deformiert werden. Ich würde die Teile dazu noch mit Talkum einpudern und darauf achten, dass sie möglichst dunkel und bei moderaten Temperaturen gelagert werden.
sollte eine neue Serie gefertigt werden, nehme ich auch gerne 4 Stück.
drickes54
Hallo
Würde auch 10 Stk.nehmen.
Heiner
patro
Gruß, Ralf.
R25/2 | KR51/1
Ich wäre auch im Boot mit 20 Stück
Ulrich6027
Falls es eine Sammelbestellung gibt,
würde ich auch 4 Stück nehmen.
Na, da habe ich ja unfreiwillig etwas angestoßen! :)
Hallo Jan.
Gemäß Rudis (Gott hab ihn selig) Leitspruch (besser haben als brauchen) würde ich bei einer Neuauflage auch einen 10er Block nehmen...muß ja auch immer ein bisschen für die anderen Eintopftreiber hier auf der Insel mitbunkern...
Liebe Grüße, Ute
mz-henni
Wenn es was gibt, steige ich natürlich auch mit ein.
Grüße, Hendrik
Ok, das hätte ich kommen sehen müssen.
Ich suche die Adresse raus und frage, ob die nochmal welche fertigen würden.
100Stk. War damals Minimum, 300Stk. War, glaube ich dann preislich interessant.
Wartet mal mit dem melden. Ich schaue mal und telefoniere.
Rabenbauer hat auch "Stösselgummis OE" im Angebot für 2€ das Stück.
Ich habe mal aus Neugier 2 Stück bestellt, sahen soweit optisch gut aus... aber bisher noch nicht gebraucht...
2 von Knut / Jan habe ich auch noch...
Stefan, der Einzylinder
Wilhelm
Hallo ich würde auch welche nehmen.
Zitat von: Einzylindär am 05 März 2026, 13:16:46Rabenbauer hat auch "Stösselgummis OE" im Angebot für 2€ das Stück.
Im Ernst? Ich habe da jetzt mal 4 nachbestellt für 2,50 das Stück. WOHLGEMERKT NACHFERTIGUNGEN...
Freude
Kein Kleber kann meinem FLAMMENwerfer widerstehen ....
Mir ist der Arbeitsaufwand für schlechte Nachfertigungen zu hoch. Daher die Nachfertigungen.
Ihr braucht hier kein Interesse mehr bekunden: ich frage nach und melde mich.
SOLLTE das was werden gibt es ein neues Thema.
Hätte gerne welche für die Ariel!  ;D
Hast du ne Zeichnung?
Ernst gemeint: ich frag den auch nach Stangenmaterial. Irgendwer wird dir die drehen.
Ich hab noch irgendwo ne Zeichnung.
Suche mal, stelle sie dann ein.
